Автор Тема: какие вв провода поставить  (Прочитано 8084 раз)
provetron
« : 01 Марта 2012, 00:01:56 »
подскажите от чего можно подобрать вв провода на двиг м20
Рекомендуем почитать по теме какие вв провода поставить
« Ответ #1 : 01 Марта 2012, 12:32:48 »
Подобрать по каталогу провода на М20. Бывают с импульсным датчиком и без. С датчиком надо для мотроника, без - для джетроника.
Известные производители - Bremi, NGK. Попроще - janmor, tesla.
Ну а так вообще можно акустические провода кинуть, изолентой подмотать. Только руками потом лучше не трогать.
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 13:16:22 »
Немного не по теме.А если на мотроне без датчика провода?
  • BMW E30,320,m20b20,1990
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 14:28:15 »
без датчика 6 цилиндра (а может первого) не будет работать попарно-групповой впрыск. баян.
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 14:35:35 »
Блин беда!И чем грозит?
А по теме джанмор на м20 оказались
длинные пилец!В кожух не влазиют ,
и датчика нет!И не укоротить и датчик не повесить, потому что ,
блин , литые!
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 14:54:27 »
да нечем не грозит.. все будет работать как работало...
« Ответ #6 : 01 Марта 2012, 15:32:08 »
Будет чуть больше расход и чуть меньше отзывчивость на педаль газа. Говорят. Я подключал-отключал - разницы не заметил.
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #7 : 01 Марта 2012, 16:03:49 »
тесла в последнию очеред написали!не катит да?
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
« Ответ #8 : 01 Марта 2012, 16:29:51 »
Теслу я ставил на жигули, работали нормально. Еще я использую предохранители тесла - они перегорают при превышении номинального тока, а не плавятся, как другие. Так что в целом против теслы у меня предъявить нечего.
  • Репутация +16/-8
  • Локация: Moscow City
« Ответ #9 : 01 Марта 2012, 16:46:21 »
ставил давным давно теслу на м10. гавно полное, через неделю два из четырех проводов умерли.
  • E30 320i M20B20 Sedan 1986
  • Репутация +176/-33
« Ответ #10 : 01 Марта 2012, 16:52:15 »
да. предохранители знатные! а вот вв провода пробивают
provetron
« Ответ #11 : 01 Марта 2012, 23:15:48 »
поставил от зила 130 дешего и сердито и длинна что надо ^-^
« Ответ #12 : 01 Марта 2012, 23:44:54 »
"длина" с одной "н".
Молодец.. Надеюсь, измерил перед установкой их сопротивление.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 02 Марта 2012, 00:08:00 »
Для Мотроника 1.0 без датчика, а для 1.3 с датчиком.
У 1.0 все льют сразу, один выходной транзистор. Фаз контроллер не знает.
  • Репутация +2/-6
  • Локация: Брянск
« Ответ #14 : 02 Марта 2012, 01:21:58 »
Вопрос: А у 1.1 как?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 02 Марта 2012, 08:24:51 »
1.1 точно такой же как 1.3 насколько я знаю, отличается только самим блоком управления.
« Ответ #16 : 18 Мая 2014, 15:34:20 »
у меня сейчас та же проблема - лучше брать новый комплект Тесла или Профит или комплект б/у или новый один провод оригинальный? И как можно проверить старые Бреми, кроме как визуально? По сопротивлению?
На вид вроде норм, но на 3 цилиндре провод тупо отгнил внутри наконечника свечи и отпал... внутри наконечника куча зеленой окиси...вот поэтому и не знаю что делать с ними...мож они все там внутри такие...
« Ответ #17 : 19 Мая 2014, 15:06:06 »
Брать новый комплект Бреми )))
« Ответ #18 : 19 Мая 2014, 19:30:28 »
хороший вариант, согласен! )
а все таки - какое сопротивление должно быть или как свои старые проверить? или никак ??
« Ответ #19 : 19 Мая 2014, 22:31:08 »
6 килоом, на центральном 2, кажется. Еще в темноте они не должны светиться. Сгнили они внутри или нет, проверить без разрушения сложно, сам понимаешь.
« Ответ #20 : 20 Мая 2014, 09:31:53 »
спасибо, буду пробовать мерить сопротивление.
В темноте не светятся - так уже проверял )
Та понимаю, поэтому и спрашиваю про сопротивление...или мож еще какие хитрые методы есть...
« Ответ #21 : 20 Мая 2014, 11:27:59 »
А почему ты решил поменять провода?
У них появились физические повреждения? Или проблема с искрой?
По поводу проводов - NGK за 80 долларов оказалось говном. (развалились металлические наконечники)
А вот польский janmor работает уже пол года без проблем.
« Ответ #22 : 20 Мая 2014, 11:49:26 »
я еще пока не решил, поэтому и спрашиваю, как их проверить...на вид они вполне себе норм провода...но на 3 цилиндре при этом, внутри наконечника свечи он просто превратился в труху и тупо вообще отвалился... Ну и по этому возникли мысли, что и остальные там внутри могут быть в таком же состоянии...  Вот и не знаю - то ли брать один новый оригинальный провод,  или уже весь комплект менять на новый аналог....или на б/у оригинал....
« Ответ #23 : 20 Мая 2014, 11:57:19 »
Кроилово => попадалово.
« Ответ #24 : 20 Мая 2014, 12:09:49 »
согласен на 100% )
