Автор Тема: Вопрос про аккумулятор  (Прочитано 8040 раз)
Kentavr
« Ответ #50 : 31 Декабря 2008, 11:33:36 »
дело в том что у меня нет аккумулятора просто есть возможность взять практически даром на 100, вот и думаю...но спасибо за ответ!
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про аккумулятор
« Ответ #51 : 31 Декабря 2008, 11:35:28 »
ставь 100
про "недозаряд" никого не слушай.
Kentavr
« Ответ #52 : 31 Декабря 2008, 11:36:58 »
так просто :)?
« Ответ #53 : 31 Декабря 2008, 11:38:19 »
Ну на халяву и уксус сладкий! (C)
Kentavr
« Ответ #54 : 31 Декабря 2008, 11:41:06 »
ну 600 р правда нужно ...:)
« Ответ #55 : 31 Декабря 2008, 11:55:18 »
За аккум на 100А/Ч это просто мука! Так что ставь!
Kentavr
« Ответ #56 : 31 Декабря 2008, 13:31:55 »
ну а на генератор не будет нагрузки?
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Ростов-на-дону
« Ответ #57 : 31 Декабря 2008, 17:57:24 »
если машина работает на холостых, включить приемник, фары, печку, вентилятор, галогенки, то аккум сядет 100%
так быть не должно!!!купил авто с дохлым акумом(морозов не выдержал)купил нов 60 А,заодно проверил напряжение выдаваемое геной,измерения показали,при выключеных потребителях на ХХ норма,при включеных ближним+дальнем свете и вент печки на макс,выдает самый минимум допустимых пределов,сказали что это не есть хорошо,предстоит ремонт гены.
е30 купе 84г,м10 1.8 карб -продана
е30 купе 84г,м10 1.8 инж  -продана
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #58 : 01 Января 2009, 14:17:50 »
блин...если гена нормальный...то он должен выдавать не менее 13,5 вольт.... если при включенных потребителях на ХХ у вас покажет 12..то гена будет работать на потребителей и с акума тоже сосать будет!!!.
55А*ч или 65А*ч..какая разница для гены?!...
вот возьмите и посчитайте....сколько у вас нагрузги всего!...
например: фары (4х55Вт=18-19Ампер)
магнитола...максимум 10Ампер макс.
печка....(на нее сколько предохранитель стоит?...30!
задние фары...примерно 10А
итого=55-65 ампер всего нагрузка...естественно при хх гена не может одать все свои указанные 60 или 80А
р.s. почти все зарядные устройства...независимо от аккума начинают его заряжать с 5-6А.
стоял у меня на 55А акум....когда подсевший...уже сложно завести..особенно когда холодно на улице...сейчас стоит 75А...индикатор показывает что акум разряжен...но маслает и еще как!
« Ответ #59 : 01 Января 2009, 14:19:38 »
нормальный у тебя гена. замерь напряжение на хх на клемах акума..когда у тебя нагрузка отключена, если будет 13,5 то забей на то что тебе на сервисе сказали!!!..на 2000-3000 об. гена должен выдавать 14В
