Автор Тема: Кто нибудь делал блокировку 40% или 75%?  (Прочитано 16341 раз)
« : 02 Марта 2012, 22:12:25 »
Поделитесь опытом!!
Рекомендуем почитать по теме Кто нибудь делал блокировку 40% или 75%?
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 22:20:15 »
из родного блок-элемента дифа или вообще?
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 22:21:27 »
я кстати видел у тебя в альбоме какой-то замут с дифом...это чё такое?
  • Репутация +40/-9
« Ответ #3 : 02 Марта 2012, 22:25:29 »
ну это я начал делать регулируемый блок для простого диффа. По идее должно работать. В качестве пружины там сама пружинность пружинной стали, пластины из рессоры. Поэтому будет пружинить и не будет изнашиваться очень долго. чем больше разжаты пластины тем больше блок...
Но пока бросил как есть, времени пока нет, как закончу свой турбо-прожект, займусь этим диффом...
а вообще щас езжу на 100% блоке уже давненько! для драг-дрифта тема!  >:D
« Ответ #4 : 02 Марта 2012, 22:27:02 »
Из родного!
  • Репутация +40/-9
« Ответ #5 : 02 Марта 2012, 22:32:45 »
если из родного, то он разбирается, и туда вкидывается шайба типо той что там уже есть, она подшимает фрикционный элементы и шайбы что там уже есть и получается больше усилие на проскальзывание.
« Ответ #6 : 02 Марта 2012, 22:39:55 »
Поджимание это как то ...... увеличивается износ 20 летних фрикционов, имхо так делать не надо!
Интересует добавлял ли кто второй пакет фрикционов?
« Ответ #7 : 02 Марта 2012, 22:42:21 »
задумка интересная!
  • Репутация +40/-9
« Ответ #8 : 02 Марта 2012, 22:42:55 »
ну смотря с какой стороны посмотреть, ведь родной 25% блок прокручивается в 3 раза больше и чаще чем 75%, а учитывая то что эти фрикционы трутся только тогда когда одно колесо шлифует больше другого, то спалить родной блок можно быстрее чем 75%... по идее.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 02 Марта 2012, 22:46:45 »
интересно, а ведь на джипах не рекомендуют с блоком ездить по асфальту. типа дифу пис..а приходит быстро???
а шины тебе не жалко?
и интересно реально в наших сделать блок от кнопки?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 22:49:04 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #10 : 02 Марта 2012, 22:48:23 »
При чём сдесь джИпы, и резина?!?! НЕ надо писать что попало!
  • Репутация +40/-9
« Ответ #11 : 02 Марта 2012, 22:50:57 »
да, чем больше блок (особенно 100%) тем больше изнашивается резина, но мне на нее похер!!)))
« Ответ #12 : 02 Марта 2012, 22:53:10 »
Да там от родного 25 % хорошо если осталось 15%.....
В общем интересует добавлял ли кто фрикционы?
« Ответ #13 : 02 Марта 2012, 22:54:05 »
шины это к тому что в повороте одно колесо вращается медленнее другого, а при использовании блокировки разница минимизируется с ростом процента блока и соответственно разница  скоростей компенсируется за счет шин. или я чушь несу?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2012, 22:59:01 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #14 : 03 Марта 2012, 11:49:18 »
комплект шайб и новых фрикционов стоит как еще один редуктор и говорил с 2челами укого по50процентов блок говорят разница столь не большая что можно незаморачиватся на эту тему
« Ответ #15 : 03 Марта 2012, 11:54:07 »
можно родному добавить фрикционы есть в продаже стоят не космицеских денег
« Ответ #16 : 03 Марта 2012, 12:00:26 »
1.90mm 4061306268
2.00mm 4061306269 (Porsche 917.332.55211)
33 14 1 210 626 Неподвижный диск 4061306845
вот главные пары шестерня+вал
3,64    33127745250
3,73    33122501628
3,91    33122501629
4,10    33122501635
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #17 : 03 Марта 2012, 15:53:32 »
есть тюн. рем. комплекты на 40% вместо простых
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +52/-3
« Ответ #18 : 03 Марта 2012, 16:56:59 »
Процент блокировки в дисковом диффе определется не усилием пружины сжимающей фрикционы! Это всего лишь начальный преднатяг. И увеличивая его вы не увеличиваете процент блокировки, а только преднатяг. Основное в блокировке - углы в том месте, где крест сателлитов входит в корпус из двух половинок. При передаче момента крест разжимает половинки и они давят на фрикционы создавая трение. Чем больше момент передается тем сильнее прижимает - поэтому блокировка и указана в процентах от передаваемого момента, а преднатяг всегда постоянен и не зависит от него. То под каким углом сделаны выфрезеровки и определяет процент блока. Почитайте хоть матчасть немного что-ли:
http://forum.bmworc.ru/showthread.php?t=7097
  • Репутация +40/-9
« Ответ #19 : 03 Марта 2012, 20:10:07 »
На сколько я знаю, описанный вами механизм не имеет ничего общего с блок-дифом БМВ.
Где тут на схеме этот элемент поджимающий фрикционные диски?
В диффе бмв, самое главное, это как раз преднатяг фрикционов зажимающих шестерни дифа, и чем он больше тем сложнее сработать самому механизму диффа (сателиты+шестерни).
И поджатие диффа, дает больший уровень блокировки, проверенно уже многократно.
« Ответ #20 : 03 Марта 2012, 22:48:35 »
А ты у него спрашивал как он 50% то сделал? На сколько я понял есть 2 варианта увеличения % блокировки и это 40% и 75%!
Можно!! Но вопрос был в другом! Делал ли это кто нибудь или все только затянули болты и с гордостью утверждают что у них 50%!?!
1.90mm 4061306268
Первые номера откуда? Скоко стоят?
Кто где когда? Покаж, давай посмотрим, подумаем!
В моём понимании эти углы, влияют на то как будет срабатывать блок при торможении и разгоне! Есть информация что гонщики делают на разгоне 30 и на торможении 45 градусов!
Выглядит так!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: estonija
« Ответ #21 : 03 Марта 2012, 23:15:16 »
ank на картинки диф с вискозной блокирофкой  на сколько я знаю добовляют диски или меняют их толщену чтобы увеличить процент блока
« Ответ #22 : 03 Марта 2012, 23:21:43 »
каталог бмв моторспорт группы N у них блокировка 40%
« Ответ #23 : 03 Марта 2012, 23:34:20 »
Где их купить то? Я в принципе нашёл в одном месте, но надо как то приценится и понять какие цены на них!
  • Репутация +40/-9
« Ответ #24 : 03 Марта 2012, 23:34:33 »
нуда, на БМВ используются вязкостные дифференциалы, по крайней мере до 36го и вроде даже до 46го кузова.
