Автор Тема: E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!  (Прочитано 113387 раз)
  • Репутация +24/-10
« Ответ #475 : 03 Октября 2014, 09:16:29 »
может, если установлено кривое колесо туда.
что страно-не тресет ни на большой ни меленькой скорость, но попробую балансировку спс за совет
Рекомендуем почитать по теме E30 325i 1986 GREEN COUPE -The Ultimate Driving Machine!!!
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Новороссийск Остатки от 325i M20B25
    Всем доброго времени. Что осталось но лежит без дела. Блок в сборе, (поршня 83,98)-4000, маслонасос ...
  • Moscow РАЗБОР. BMW E30 325i M-Technik 2
    [size=14pt]В разборе седан 325 ВП с заводским Спортпакетом.[/size]
    [u]
    Позиции расписаны н...
  • Тольятти продам 325i
    +79278961007
    https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/3er/1115511410-016b959a/
    Приложение ...
« Ответ #476 : 03 Октября 2014, 12:16:57 »
подвесной в каком состоянии?
« Ответ #477 : 03 Октября 2014, 14:51:05 »
проявляется на 100-110 во всех режимах - т.е. при разгоне, торможении и накатом?
  • Репутация +64/-12
« Ответ #478 : 03 Октября 2014, 15:11:14 »
скорее всего и он у меня примерно тоже такое  было ...молодец что не бросаешь машинку  ^-^  обслуживаешь по мере сил !
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 15:13:07 от Spilner
« Ответ #479 : 03 Октября 2014, 16:49:09 »
Машина едет хорошо расход стабилизировался -10/11 вот тока на скорость 100/110 поивилса стук -бубубубубу, не постояный а волнами, смотрел все болты затянуты на колесе и ступице, вопрос на засыпку - такую вибрацию может создавать убитый в хлам задний аморт?
однажды видел, едет логан по трассе, заднее левое колесо от малейшей кочки подпрыгивает и начинает непрерывно скакать, скачет мектов сто, только успокоится, и опять кочка, колесо снова скачет)))) но думаю при это шум был сильный очень, грохот, а не стук.
  • Репутация +24/-10
« Ответ #480 : 03 Октября 2014, 18:34:11 »
еду ровно он то есть то нет
 на разгоне нет, до 90 км все тихо после 100 не стук а тугои звук как при вибрацыях бывает, какбудо стук ризины о метал но быстро -бубубубу повторите бубу быстпро и поимете как это))
есть 1 аморт биль поменяю посмотрим-но как-то стремно ехать с таким гулом -как быто что-то оторвеца епта....
  • Репутация +24/-10
« Ответ #481 : 03 Октября 2014, 19:06:23 »
родноЙ) на вид норма
я ее никогда не бросал спс за подержку
денех просто нет вот и все когда есть то покупаю самое необходимое чиню и гого
« Последнее редактирование: 03 Октября 2014, 19:14:58 от VITALIKSV
« Ответ #482 : 03 Октября 2014, 21:22:55 »
Проверить то просто!
Зад машины на опоры и разогнать до 90км/ч и слушать с ямы в каком месте этот шум!
Вангую(гадаю на птичьем говне) это подвесной!
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #483 : 03 Октября 2014, 22:28:05 »
...подвесной при бодром трогании с места уже о себе даёт знать,а это похоже на немного кривой кардан!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #484 : 03 Октября 2014, 22:31:58 »
...VITALIKSV,если говорить твоим жаргоном,то монотонное: бубубубубубубубу-это скорее всего кардан,а если хаотично: бу-бу-бубу-бубу-бу -это может быть и амморт! ;)
« Ответ #485 : 03 Октября 2014, 22:49:43 »
вангуете пасаны?)
« Ответ #486 : 04 Октября 2014, 00:10:52 »
как погнуть кардан? Особенно на е30. на жиге можно еще.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #487 : 04 Октября 2014, 00:25:56 »
...въ*бать его,или по нему,не знаю как тебе понятней! А что по твоему тогда это за шум?
« Ответ #488 : 04 Октября 2014, 00:38:25 »
ты как давно видел е30 снизу? Там его не видно даже ..... в тонеле проходит сначала выхлоп, потом тепловой экран и в глубокой глубине только кардан.
шум - не знаю)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #489 : 04 Октября 2014, 00:50:03 »
шум - не знаю)
...слышишь умник) у меня лично когда покупал свою первую е30 323,на ней представь себе был подобный шум,и в итоге был кривой кардан,и х*й его знает какой олень и как его погнул...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #490 : 04 Октября 2014, 07:36:41 »
у всех первых 323 такие проблемы а))))
« Последнее редактирование: 04 Октября 2014, 07:39:30 от Spilner
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #491 : 04 Октября 2014, 08:43:26 »
...да эт я дурак,кинулся на первую попавшуюся 30ку,как голодный на хавчек,после нивы,потому-что не терпелось на неё борбеты поставить,которые в гараже ждали своего часа,вот и взял мёртвый сарковаг,который сыпался каждый день,еле слил...
  • Репутация +64/-12
« Ответ #492 : 04 Октября 2014, 09:03:19 »
 :D
хех )))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #493 : 04 Октября 2014, 09:26:56 »
яма далеко -но идею понял спс, буду пробовать и это
что страно-этот гул/вой поивилса после замены задней балки:
1.Кривой кардан можно исключить -при снятии я его не гнул)))
2.бубу симметричен скорость-чем быстрее тем чаше он бубнит
3.Может делать видео запись а? тогда будет яснее о чем я....
4.Может какие-то болты ослабели-с того же кардана, и вибрирует?
фак я запутался))) надо в кишинев ехать во вторник а машинка шалит и я без ямы тут ничего не могу проверить кроме колес и заменить аморт на другой менее убитый
  • Репутация +24/-10
« Ответ #494 : 04 Октября 2014, 19:57:05 »
нашел причину))) банально до слез-опора аморта порвана
фак, а под рукои другой нет
смотрел каталоги -7 дол по рувили 12 -лемфердер уже в стольцэ в вторник еду и куплю но надо как то укрипить чтоб не стучяло а то стучит жесть )))
всем спс за советы и поддержку !!!!!!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #495 : 10 Октября 2014, 09:32:48 »
Был я в кишиневе, туда было жесть ехать -стучяло и дергалось машина приходелось все время нажимать на газ.
Но зато на обратном путь заменил опору и 1 шину(разные размеры) и понеслась машина как гоночная -без стуков и дерагнии, где- то на пол путь обратно плохая дорога закончилась и по новой трасе было так приятно ехать-ночь,новая разметка, -ну прям европа0))  просто супер.
Итог 270 км на 26 литров -был приятно удивлен.
  • Репутация +64/-12
« Ответ #496 : 10 Октября 2014, 10:26:32 »
тебе лижбы покатать  :D 270 км образно за одной опорой мотатся хороший повод вспоминаю себя когда искал причину лижбы куда сгонять на е30 хоть за хлебом хоть куда псих бальной болезнью е30  ;D
  • Репутация +24/-10
« Ответ #497 : 10 Октября 2014, 16:09:51 »
+ да я редко ежу и скучаю по машинке, часто, но не опора была поводом езды, ехал в аэропорт встричять сестру, посторался не ударить лицом в грязь с моим транспортом, купил опору и на парковке снял аморт и заменил ее и обратная дорога была просто сказкой + все три чемодана поместились в багажник на удивление всем)))
  • Репутация +24/-10
« Ответ #498 : 03 Ноября 2014, 16:15:49 »
ну чтож вот и конец езде на машине на этот год- пока погода в плюсе но мне осталось пару поездок на машине и если повезет то поеду провожать сестру в аэропорт на машине если нет на овтобусе и все,
а пока - и опора с лева тоже порвалось и опять еду 200 км за 1 опорой :D :D ,
рабочий цылидр сцепы дал течь, опять не знаю что он хочет -может кто помнит какой стороной сальник надо ставить?
распродаю м10 с серой и даст бог куплю м40 и пихну туда, а пока продал 3 диска с нее собираю на 4 р15
губу так и не поставил  :( жопс пока со всем, затролили меня на местном форуме- мол я ничево не зделал для машины за стока лет, другим жали что такая машина попала ко мне в руки и я не гоняю не жгу резину и еду 90 км, ну чьто им скозать а нечево пусть себе думают.....
я люблю свою машину, она у меня первая ))) делаю что могу и как могу
усем пис!!!!!!!!!
  • Репутация +24/-10
« Ответ #499 : 11 Ноября 2014, 17:27:02 »
Пробег 227000- заменил обе опоры задних амортов, купил рувили, жесткие очень, как будто не резина а пласмас, стояли феби они в хлам обломаны.
Купил я диски, тежэ МИмы но тока от ауди 4х108 ет 35, дешево))0 и вот думаю стоит пересверлить, поставить проставки и центрирушие кольца или продать и купить родные 4х100 с нормальным ет.
чета потянуло меня на орижинал))  S311A   Л/С ДИСК BMW СО ЗВЕЗДООБРАЗ.СПИЦАМИ 69 их будет трудно найти у нас но я попробую
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 12:16:26 от VITALIKSV
