Автор Тема: Провалы в работе м20  (Прочитано 7597 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 16 Марта 2012, 02:08:53 »
дак вот она столько и ехала, это же Катя 8)
Рекомендуем почитать по теме Провалы в работе м20
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #26 : 16 Марта 2012, 02:25:11 »
Ааааа.... :)
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +151/-10
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #27 : 19 Марта 2012, 13:23:20 »
Извени конечно,но что у тебя за редуктор такой стоит??
3.73 s :)
шо за камни в мой огород?  :D
  • Репутация +23/-11
  • Локация: г. Симферополь
« Ответ #28 : 20 Марта 2012, 21:56:36 »
ехала и въехала :)
  • BMW E30, 318i, м40, 1990
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #29 : 20 Марта 2012, 22:29:08 »
-проверь дпдз ( под дросельной заслонкой стоит) его регулировку (должен щелкать) диагностика мотроника - разводилово, там можно только основные позиции проверить которые ммотрон в силах сам проверить (морзянка лампочки на приборке)
- если крышку распределителя( или как ты его назвала трамблера) покупала не новой то проверь сопротивления на всех разъемах и так же сопротивления через графитовый стерженек.
- нагар на свечах равномерный?
- попробуй сменить расходомер на пробу или если деньги есть поставь МАФ ( 6 000 деревянных)
мотроник то у тебя 1.3 (один датчик впереди на маховике) или 1.0 ( два датчика в колоколе коробки)????
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 22:31:11 от garik_66
  • Репутация +24/-15
« Ответ #30 : 26 Марта 2012, 22:13:37 »
тоже самое меня три дня мозг выносило то едит то провалы на каждой передачи , короче нашел в чем причина на катушку приходит два провода + и -  так вот гаечки которыми крепятся эти провода были отпущены и естественно искра то была то нет! так что стоит проверить
  • е30 м20б25
