Автор Тема: Машина глохнет(((  (Прочитано 1738 раз)
« : 17 Марта 2012, 00:37:21 »
Всем привет)))ситуация такая купил я себе бэшку 1,5 месяца назад за 30 косарей..))знал что дешево проблем не оберешься... Ноо "лучше плохо ездить чем хорошо ходить"  вобщем возила она меня не разу не подвела и в -25 сама заводилась
   Теперь по сути, изначально скакали обороты таким образом: на 1500 держатся 5сек и резко падают до 1000 опять резко до 1500 набираются и так постоянно,при это расходомер постоянно от минимума к максимуму прыгал и расход постоянно был 20л по трассе 13 гдето показывал ,все грешил на датчик дмрв тянул с заменой...
   И вот 3 дня назад на ходу машина заглохла стартер крутил но не заводилась даже не схватывалась,плюнул вызвал такси на хоккей торопился,после хоккея приехал сел машина сама завелась чуть потроила прочихалась и опять заплавали обороты как говорил выше ,короче все стало нормально)))доехал до дома.машина полтора дня простояла под окнами ,и вот утром  на работу машина опять не заводится чуть посхватывала пару раз и опять стартер резво крутит и все .Полез под капот достал ДМРВ в сборе с фильтром разобрал прочистил спец жидкостью ЛИКВИ МОЛИ снял крышку посмотрел контакты все нормальные не затертые собрал все обратно,начал обратно вставлять все в патрубок ведущий к двигателю фонариком посветил а в патрубке этом стоит лужа бензина глубиной 1см,каким образом он туда попал понятия не имею ни малейшего... Патрубок наклонил бензин слился все собрал на свои места .Приехал товарищ потаскали ее на тросу ,завелась прочихалась проперделась и опять все хорошо проездил пол дня при этом раз 5 глушил и заводил ее, и опять на ходу заглохла.... и опять стартер крутил и все .... опять машину бросил поехал по делам,вечером приехал машина сама завелась 10 сек работала и заглохла, и теперь всегда заводится сек6-10 работает и глохнет,работалет не ровно чихает не сильно подтраивает, выкрутил свечи они очень закопченые(свечи менял 2 недели назад ставил NGK) купил новые ВВ провода тоже НЖК за 2000р ситуация не поменялась,обращался в сервисы никто не берется ремонтировать со словами "мы за такой хлам не беремся" балбесы  ... этот хлам гораздо лучше новой ваз 2115 на мой взгляд, машина 85 года движок 1.6 М10
   Наверняка тут есть знатоки которые могут подсказать поточней куда копать... просто на улице -8 а гаража теплого нету поэтому придется все разбирать на морозе ,в гараже я и сам бы потихонечку разобрался)))
   Всем кто откликнется заранее большое спасибо))) с уважением Эдгар Н.Новгород
Рекомендуем почитать по теме Машина глохнет(((
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 17 Марта 2012, 00:44:03 »
. форсы мож льют
« Последнее редактирование: 17 Марта 2012, 00:54:42 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #2 : 17 Марта 2012, 00:47:56 »
свечи ставил новые 2 недели назад!
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #3 : 17 Марта 2012, 00:50:52 »
Мало вводных по движку. Я так понял у тебя инжектор?
Проверь компрессию,  давление топлива, датчик ВМТ. , форсунки.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +137/-54
« Ответ #4 : 17 Марта 2012, 02:07:47 »
пусковая форсунка льет
« Ответ #5 : 17 Марта 2012, 09:23:17 »
Двигатель инжектор,компрессия отличная движок после капиталки померил,давление топлива было вроде(откручивал хамут патрубка который на форсунки идет там все под далением)
