Автор Тема: HELP !!! не заводится после опытов с расходомером  (Прочитано 8861 раз)
viper
« Ответ #50 : 12 Ноября 2007, 11:52:46 »
а кок расходомер проверить можно?
по поводу искры- изза чего она может пропасть? изза накрывшегося коммутатора?
Ну я ж писал уже, расходомер сними и проверь пальцами чтобы заслонка ходила свободно и не клинила.
Можно проверить показания расходомера по контрольным значениям указанным здесь: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTQzMC4w
Искра все таки пропала? На свечах ее нет?
Смотреть трамблер, 2-жильный провод с фишками от трамблера к коммутатору, проверить разъемы на коммутаторе.
Импульсный датчик трамблера проверить подключением чувствительного мультиметра на измерение напряжения - при вращении с датчика должны идти небольшие импульсы тока.
Проверить обмотку импульсного датчика трамблера (2 контакта на трамблере, сопротивление не помню. но смысл в том что сопротивление должно быть отлично от нуля - если сопротивление = 0 либо равно бесконечности, значит соответственно в обмотке КЗ либо обмотка порвана и трамблер под замену)
Если импульсный датчик трамблера жив и проводка от него к коммутатору цела, то коммутатор менять.
Рекомендуем почитать по теме HELP !!! не заводится после опытов с расходомером
