Автор Тема: вибрация на 70 км/час (323i 1984)  (Прочитано 8222 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 19 Марта 2012, 08:33:30 »
Задрал заднюю часть авто. Увидел, что гуляет левое колесо. Причем существенно. Может это быть из-за редуктора? или ШРУСа?
ВАЖНО! при снятом колесе ситуация ничуть не меняется! или это ступица в подшипнике не ровно сидит?
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме вибрация на 70 км/час (323i 1984)
  • Репутация +18/-15
« Ответ #1 : 19 Марта 2012, 15:21:29 »
да скорее подшипник мертвый насмерть, смотри а то колесо заклинит и беда беда беда, так что меняй
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 19 Марта 2012, 17:32:36 »
я его тудым-судым пошатал(колесо) оно стоит, не шатается....
  • BMW e30 323i
  • Репутация +18/-15
« Ответ #3 : 20 Марта 2012, 09:30:58 »
то пишешь что шатается, то уже не шатается, не понятно
  • Репутация +441/-75
« Ответ #4 : 20 Марта 2012, 09:34:31 »
резине скорее всего пистец. вот кто за тобой едет и кажется что колесо шатается..
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 20 Марта 2012, 14:42:51 »
Я имею ввиду оно гуляет, хотя сидит плотно. И при снятом колесе такая же петрушка...тот же гул та же вибрация.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #6 : 20 Марта 2012, 14:43:26 »
это не резина мне кажется...гуляет это все дело вместе с диском...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +18/-15
« Ответ #7 : 20 Марта 2012, 15:05:50 »
я все равно не понял что значит гуляет хотя сидит плотно, короче если шатается вместе со ступицой значит подшипник, если крутанешь вывешенное и гул это тоже признак мертвого подшипника
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #8 : 20 Марта 2012, 15:35:14 »
блин...как бы попонятней то пояснить...взять если за колесо и пошатать, то оно не шатается. соотв сборка подшипник-ступица сидят плотно и подшипник не люфтит. НО! все это дело вращается так, как будто ступица перекошена. соотв колесо когда крутится оно в в вертикальной плоскости виляет.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #9 : 20 Марта 2012, 15:42:05 »
походу он вапще рассыпался.
а вообще без колеса тормозной барабан ведёт себя также. мож у тебя диск яйцом? барабан не перегревал? могло и его повести.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 15:47:03 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #10 : 20 Марта 2012, 15:51:25 »
у меня дисковые тормоза. При снятом колесе та же фигня. Та же вибрация.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 20 Марта 2012, 15:51:50 »
поменяю подшипник...от греха подальше
  • BMW e30 323i
« Ответ #12 : 20 Марта 2012, 16:00:05 »
смотри геометрию тормозного.
привод погнуть нигде не мог?
если всё ровно то остался тока подшипник.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 16:30:31 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +18/-15
« Ответ #13 : 20 Марта 2012, 16:34:45 »
либо ступица гнута
« Ответ #14 : 20 Марта 2012, 17:45:53 »
либо ступица гнута
привода и подшипники тут нипричом
« Ответ #15 : 20 Марта 2012, 17:53:51 »
плин. . погни себе привод и разгонись. а вот чтоб ступица была гнута ее или ставить такой надо или получить боковой удар в колесо.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 18:42:49 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #16 : 20 Марта 2012, 20:27:35 »
каким образом гнутый привод, соединенный с ступицей посредством шарнира, может влиять на осевые биения ступицы?
зы: эт ты себе привод гни!
« Ответ #17 : 20 Марта 2012, 20:30:34 »
а тормозной диск при снятом колесе тоже "гуляет"?  вобще тормозной диск прикручен одним болтиком к ступице, поетому по нему желательно не ориентироваться, или при испытаниях прикрутить его всеми колесными болтами к стпице через проставку/шайбы.  или смотреть гнутость колесного диска (например переставить его на другую сторону)
« Ответ #18 : 20 Марта 2012, 20:34:49 »
>:( никак!!!!! >:(
чтобы не мучаться с шайбами и проставками проще снять его вообще. положить на стол(гнутый увидишь сразу.) крутишь без него не пропало? я как и большинство склоняюсь к подшипнику. разбери и посмотри как он чувсивует себя. мне кажется он вообще рассыпался если он. и далее...
« Последнее редактирование: 20 Марта 2012, 20:48:28 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +18/-15
« Ответ #19 : 21 Марта 2012, 08:08:46 »
тут только два варианта, подшипник или ступица, как мне кажется, шрус точно не причем, ну только если гайка не затянута совсеем, может рычаг гуляет за счет сайлент блоков
  • Репутация +6/-2
« Ответ #20 : 26 Марта 2012, 20:59:49 »
была похожая хрень. руками кручу вроде все нормально, еду гул. со стороны смотрели, говорят "болтается". заменил подшипни к и все прошло.
  • BMW 318,седан
« Ответ #21 : 26 Марта 2012, 21:13:12 »
автор ну что там у тебя?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #22 : 29 Марта 2012, 22:08:46 »
та подшипник умер 100%
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #23 : 30 Марта 2012, 07:28:32 »
купил подшипники. Вторую неделю вожу с собой никак в гараж заехать не могу)))) В эти выходняе поменять постараюсь...Если будет че интересное - зафоткаю
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #24 : 01 Апреля 2012, 17:46:24 »
в общем начал подшипники менять. Пока с трудом получается.
Меня беспокоит то что при снятых полуосях вибрация на кузове остается....
  • BMW e30 323i
