Автор Тема: Заводится и через 1,5-2 сек глохнет м20в28 Motronic 1.0  (Прочитано 2795 раз)
  • Репутация +205/-105
« : 24 Марта 2012, 14:01:07 »
Тачкой месяца не пользовался
утром завёл с пол-оборота, как и обычно.
прогрелась. проехал несколько км. и вдруг на светофоре резко заглохла
бывали проблемы с соплями на насосе, потому накинул провод напрямую на насос - поворот ключа, заводится, стрелка тахи ровно выстраивается, и тут же глохнет.
трубка подачи топлива и обратки на ощупь упругая, вроде есть давление.
бенз есть
свечи новые и живые
скидывал расходомер - аналогично
отключал и включал моск, чтобы исключить закисшие (резко %) ) контакты - аналогично
мыслей почти нет
мог резко умереть насос, что давление уходит тут же?
датчики температуры ведь не могут такого давать...
вечером попробую насос другой воткнуть, а до вечера хотел бы услушать мысли, предположения, предложения....
Рекомендуем почитать по теме Заводится и через 1,5-2 сек глохнет м20в28 Motronic 1.0
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 24 Марта 2012, 14:08:33 »
Проверяй всё. Постепенно, поэтапно.
Расходомер скидывать в М1.0 нельзя - толка не будет, он без него не умеет ваще.
« Ответ #2 : 24 Марта 2012, 22:36:24 »
короче РДТ поменял -аналогично
скинул датчик температурный - заводится на 3000 об/мин. работает 10-15 секунд и глохнет. при нажатии на педаль газа глохнет сразу
сопротивление на датчике 2КОм
« Ответ #3 : 24 Марта 2012, 23:19:15 »
температурный датчик по идее этот
13 62 1 709 966
при 20 градусах 2,5 кОм
походу не в нём дело.....
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Московская обл. Воскресенск
« Ответ #4 : 25 Марта 2012, 15:54:36 »
Похожая проблема на М40.
При попытках завести иногда только схватывает и не заводиться, а иногда всеж заводиться и работает секунд 10-15. При подаче газа - глохнет.
Бенз есть, искра тоже. Думаю на засорившиеся форсунки. Реальная версия?????
  • BMW e30,318i, Седан, m40, 1990г.в.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #5 : 25 Марта 2012, 16:03:39 »
симптом похож на умерший бензонасос ,
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +2/-0
« Ответ #6 : 25 Марта 2012, 16:05:24 »
давление не мерил конечно, но скидывал шланг. насос качает.
Да и менял я его осенью.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #7 : 25 Марта 2012, 16:34:59 »
еще может быть такая ситуация - из за датчика расхода воздуха ну или с ситемой подачи воздуха. тут к бабке не ходи если не первое то второе, а вот давление рукой не нащупаешь).
« Ответ #8 : 25 Марта 2012, 16:58:41 »
Проверил на 2 рабочих регуляторах давления топлаива - Аналогично
Проверил насос - качает как положено.
дело походу где-то в проводке
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #9 : 25 Марта 2012, 17:11:38 »
может один из датчиков колена умер
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #10 : 25 Марта 2012, 17:14:12 »
мб регулятор холостого хода тада?
здесь ток три основных причины постоянного умирания
нет давления в рампе
нет воздуха или не правильно работеат система подачи воздуха
и не правильно работает датчик холостого хода
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 25 Марта 2012, 19:11:42 »
нельзя на Мотронике 1.0 скидывать НИКАКИЕ датчики - он этого не обучен понимать и будет работать по крайнему положению, думая, что датчик есть
поэтому самый неисправный датчик для него лучше его отсутствия! :)
с Мотроником 1.1 и 1.3 ситуация точно противоположная - они умеют уже понимать отсутствие или неполадки датчиков
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #12 : 25 Марта 2012, 19:11:46 »
У меня при такой же проблеме умер РХХ,пока просто скинули фишку с него и она перестала глохнуть.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 25 Марта 2012, 19:13:24 »
маловероятно, что дело  в нём, это мозг неправильно регулирует ХХ скорее всего, а вот какой датчик даёт такой эффект - не ясно
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 15:50:59 »
Утром менял РХХ - не помогло
отволок знакомым электрикам-инжекторщикам. только что звонили.
итого
засраные в хлам форсунки плохим топливом. заправлялся на Лукойле.
фильтр топливный кстати свежий был..
брат как раз недавно новенький поло заправлял тамже, тачку дергало и троило (скорее двоило. т.к. 3 котла всего)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 26 Марта 2012, 16:42:42 »
афигеть))
