Автор Тема: M20B20 жрёт масло как не в себе (Решено)  (Прочитано 14529 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Невинномысск
« : 26 Марта 2012, 09:46:20 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста что такое? масло жрет 1л на 100км а то и больше, не дымит не коптит прет нормально. компрессию не так давно мерил есть разбег небольшой от 14 до 12. По вашему мнению здесь заменой колец можно обойтись а так же масло съемных колпачков? эмульсии нет свечи чистые.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 09:22:19 от Jony
  • Е-30 320, 1987г. седан М20В20
Е-30 М10В18 316/2A Январь 5.1 - Продана ,  E-30 M20B20 полёт нормальный- Продана. Ниссан- продана. Террано 2 трактор с большими колёсами.
Рекомендуем почитать по теме M20B20 жрёт масло как не в себе (Решено)
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 26 Марта 2012, 10:00:50 »
имхо так не бывает. с таким расходом масла у тебя при любом нажатии на газ сзади должен быть туман без видимости=)) уверен что нигде не течет?
е28 535
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 26 Марта 2012, 10:05:11 »
В гараже линолеум чистый застелен ни капельки ничего. с работы отъезжаю на асфальте смотрю всё сухо. да и не коптит руку под трубу подставляю всё нормально чисто
  • Репутация +5/-0
« Ответ #3 : 26 Марта 2012, 10:08:32 »
вот ещё крышку масло заливной горловины открываю масло не кидает просто дует воздухом
  • Репутация +10/-3
  • Локация: Беларусь, Гомель
« Ответ #4 : 26 Марта 2012, 11:17:24 »
походу у тебя сосед масло сливает) такого не бывает... впускной чистый коллектор?
  • BMW E30, 318i, M10B18 -----> Swap m20b23 motronic 1.3
если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались - BMW
  • Репутация +5/-0
« Ответ #5 : 26 Марта 2012, 12:31:09 »
да в масле немного а он тут причём? не пойму растолкуйте пожалуйста.
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #6 : 26 Марта 2012, 12:55:00 »
такого не бывает. масло или жрет или течет где-то.
Если сапунит сильно, то во впуске масло будет, но при таком расходе это врятли.
Ты заведи и попроси кого-нибудь газануть как следует. Скорее всего дымовуха попрет хорошая.
« Ответ #7 : 26 Марта 2012, 13:26:28 »
Линолеум - это здорово. А осмотр двигателя производился? Давить может только на высоких обротах, например.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #8 : 26 Марта 2012, 13:43:43 »
пробовал я уже и газовать до 6000об и на высоких оборотах стоял работал двигатель не капает ничего и дыма нет. думаю вот ГБЦ скидывать иначе разорюсь на масле. к чему готовиться?
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #9 : 26 Марта 2012, 13:54:39 »
Может маслосьемные кольца залегли? Что за масло льеш?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 26 Марта 2012, 14:04:55 »
MOBIL 10w40. вот на масло съёмные кольца и грешу или колпачки масло съёмные
  • Репутация +5/-0
« Ответ #11 : 26 Марта 2012, 14:05:43 »
машина долго стоял может это последствия сразу не было такого.
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #12 : 26 Марта 2012, 14:07:55 »
если м20 не жрёт масло- жначит масла в нём нет.)))
320i L-jet sedan 83г.
« Ответ #13 : 26 Марта 2012, 14:10:14 »
через колпачки нереально столько масла сжечь, если хон на цилиндрах целый может и обойдешся заменой колец.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #14 : 26 Марта 2012, 14:10:56 »
я согласен, но масло там есть и он его жрёт и много!:(((
  • Репутация +5/-0
« Ответ #15 : 26 Марта 2012, 14:12:11 »
вот на это я и надеюсь или свап делать:( жалко двигатель
  • Репутация +7/-3
  • Локация: Moscow САО
« Ответ #16 : 26 Марта 2012, 15:21:52 »
Тогда бы и дым шел.
  • BMW E30, 320i, М20В20, COUPE, 1987 - продана
  • Репутация +5/-0
« Ответ #17 : 26 Марта 2012, 15:28:26 »
Мужики хоть убейте нет дыма. куда она может деваться вечером попробую видео выложить
  • Репутация +7/-3
« Ответ #18 : 26 Марта 2012, 16:33:12 »
Свечи в каком состоянии?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #19 : 26 Марта 2012, 17:15:01 »
нормальные, не закиданы без нагара чистые
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 26 Марта 2012, 22:50:05 »
двигатель-то хоть сухой? вполне вероятно мотор сопливит только на оборотах.
ДАвно вообще под машину заглядывал?
« Ответ #21 : 26 Марта 2012, 22:59:10 »
Вот перед разбором движка , я б загнал к мастерам знакомым на диагностику, ну не бывает так что за считай час-полтора езды уходит 1л масла и нигде это не отображается=)))
е28 535
« Ответ #22 : 27 Марта 2012, 08:22:34 »
При расходе 1 литр на 100 км, дымит при разгоне. На месте может казаться что и не дымит.
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #23 : 27 Марта 2012, 08:37:08 »
дымит-это мягко сказано! на скорости больше 100- сзади авто на расстоянии 200 метров видимость нулевая! должна быть...
« Ответ #24 : 27 Марта 2012, 08:49:54 »
Нет никакой дымности особой, она есть когда тапку резко в пол и то пропадает на оборотах. При переключениях только еще.
