Автор Тема: Стартер M20 вопросы-ответы-истина  (Прочитано 4130 раз)
  • Локация: Беларусь, Минская обл.
« : 30 Марта 2012, 20:17:13 »
изначально на авто стояла кнопка включения стартера, т.е. поворачивается ключ зажигания и потом отдельно выведенной кнопокой вкулючается стартер.
так вот при пуске часто бывало что стартер залипал, двигатель схватывался(заводился), а стартер продолжан стрекатать, подпаливая счётки.  вот я решил добраться до стартера. вытянул его из под капота( на L-Jet это крайне не просто занятие, просто вязнешь в шлагах). разобрал детально, почистил, продул, протер, вобщем полная ревизия. собрал поставил обратно. теперь при пуске около 80% пусков, стартер крутится в холостую( нет зацепления с маховиком). так же не пропало залипание стартера.
 проверил кнопку, она не залипает. пробовал заводить посто закорачивая контакты кнопки.
подскажите ещё вопрос на втягивающей 2 болта +и- и две ножки, на одну одевается провод(как понимаю управление втягивающей, сигнал на включение). а второй хвост безхозно мерзнет, зачем он и что за функцию выполняет.
так же вопрос как избавится от залипагия.
почему нет зацепления с маховиком. разве я мог поставить как то не так?
  • E28 m20b20
Рекомендуем почитать по теме Стартер M20 вопросы-ответы-истина
« Ответ #1 : 30 Марта 2012, 20:59:58 »
избавится от залипания можно заменой втягивающего.... (там нету клеммы минуса) минус берется от корпуса там еть + вход и + выход (на стартер)
чтобы избавится от проскальзывания надо заменить бендикс стартера...
« Ответ #2 : 30 Марта 2012, 22:05:12 »
Бесхозно мерзнущий контакт отвечает за разгрузочные реле.
Чтобы стартеру было легче крутиться, часть потребителей в положении ключа стартер отрубается.
Это реализовано хитрым образом: когда ключ в положении зажигание - на контакте земля. Реле активированы, работают все цепи автомобиля. Когда ключ переводится в положение стартер - на контакте появляется 12 вольт, реле деактивируется, лишние цепи отключаются. Очень элегантное решение.
« Ответ #3 : 31 Марта 2012, 15:36:22 »
решение поистене элегантное, но у меня этот контакт простаивает без дела, это наверника не нормально...........
а что касается замены бендикса(втягивающей) разобрал я её, и не нашёл причины по которой происходит залипание.......... как правило есть подплавленный силовой контакт, при коммутации, а тут все гладко и ровно.......
 а что скажете по поводу  прокрутки стартера без зацепления  с маховиком(двигателем) ?
  • E28 m20b20
« Ответ #4 : 01 Апреля 2012, 12:02:48 »
уже сказали
« Ответ #5 : 03 Апреля 2012, 21:14:55 »
заменил втягивающую, залипания не наблюдалось, а вот проскальзывания стартера в холостую без двигателя - регулярно.  на днях полезу снимать и разбирать заново весь стартер.
  • E28 m20b20
« Ответ #6 : 03 Апреля 2012, 22:44:21 »
по проскальзыванию - бендикс.. надо было его менять вместе со втягивающим... я это писал во втором посте
« Ответ #7 : 04 Апреля 2012, 18:54:24 »
я не знаю что ты называешь бендиксом, можешь показать  на картинке? http://www.elcats.ru/bmwold/Parts.aspx?MdlId=290b1917-ea4d-40dc-81c1-860b4d55b864&UnitId=3D100004
  • E28 m20b20
« Ответ #8 : 05 Апреля 2012, 03:22:35 »
номер 11
