Автор Тема: утечка 1А.  (Прочитано 2266 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: мск коптево сао
« : 31 Марта 2012, 16:12:31 »
Провод плюса идущей рядом с силовым от аккумулятора потребляет ток силой 1А.
при замыкании/размыкании его щелкает релюха абс и тихо шумит датчик холостого хода.
словом как будто он обходит зажигание и питает приборы. Состоит он из 4 красных проводов и уходит в жгут, к проводам идущим от Мотроника
Собственно вопрос : что за провод? где может быть касяк? и что за реле (где стоят)?  под номером 10 и 11 см. схему
  • BMW E30, 325i, Coupe, 1989 "Бегунья"
Рекомендуем почитать по теме утечка 1А.
  • Утечка на 21м предохранителе
    Всем привет.
    Кабрик ВП с цениралтным замкрм, без сигналок, все подключено как положено.
  • Утечка масла M40
    Вобщем после морозов заметил что снизу шкива к/вала получается прям на площадке поддона сверху скапл...
  • Ваш Город утечка тока на стартер?
    Вопрос в чем? полез смотреть почему идет разрядка аккумулятора И обнаружил -что утечка идет на красн...
  • утечка бензина из-под форсунки
    Сегодня обнаружил сию неприятность в районе 4-й форсунки (мотор М40).
    После прогрева ничё не вы...
« Ответ #1 : 01 Апреля 2012, 02:00:51 »
копай реле дме (белое)
« Ответ #2 : 01 Апреля 2012, 02:23:38 »
после выключения зажигания не должно быть +12 на кравном с белой полосой проводе.. реле стоят слева в подкапотном
  • Репутация +6/-2
« Ответ #3 : 01 Апреля 2012, 16:04:48 »
в том то и дело что провод просто красный, идет от аккума по схеме к реле 1 и 2.. потом питает мозги, абс и т.д.
есть возможность прикрепить картинку ? ели конечно ты не о блоке предохранителей.. просто сложно выследить куда он идет из жгута..
« Ответ #4 : 01 Апреля 2012, 20:32:56 »
под крышкой в районе стакана недалеко от корпуса фильтра
  • Репутация +6/-2
« Ответ #5 : 02 Апреля 2012, 02:54:41 »
Спасибо.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #6 : 02 Апреля 2012, 12:53:29 »
а на красно синем к мозгам после реле должен быть ?
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2012, 12:55:00 от rOnal
