Автор Тема: низкие обороты на холодную. Jetronic.  (Прочитано 9723 раз)
falc
« Ответ #25 : 18 Сентября 2007, 11:16:59 »
Да я видел. Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме низкие обороты на холодную. Jetronic.
Explorer
« Ответ #26 : 18 Сентября 2007, 11:29:00 »
Вы о чем? Каким двигателем? Вы представляете сколько его прогревать? Там внутри материал, который при нагреве проходящем по нему током, меняет форму. При холодном - клапан открыт, при нагреве плавно закрывается. В приведенных мною данных есть сопротивление этого клапана и куда подсоединен и как.
мне пофиг данные, я на практике проверял ))
1. отсоединяешь разъем, прогреваешь машину - закрывается, остывает - открывается
2. снимаешь разъем и скручиваешь с крепления, ставишь на деревяшку, прогреваешь машину, под воздействием горячего воздуха закрывается, остывает - открывается
3. все то же самое, только обматываешь в прохладную мокрую тряпку, прогреваешь машину - не закрывается !!!
4. то же самое, но уже с подсоединенным раземом и в мокрой тряпке, прогреваешь машину - не закрывается !!!
вопрос, для чего питание ? может это питание датчика и он дает сигнал на мозги что заслонка закрыта ?
« Ответ #27 : 18 Сентября 2007, 12:03:04 »
Ну тогда извини за попытку помочь разобраться.
falc
« Ответ #28 : 18 Сентября 2007, 12:10:21 »
Не ссорьтесь. Помогаем мне разобратьже)) выслушаю все точки зрения. Появилось подозрение что он на постоянку открыт и не закрываеться. Проблема в том что ток в выходные смогу это проверить.
Explorer
« Ответ #29 : 18 Сентября 2007, 12:44:45 »
наоборот, если бы был постоянно открыт то обороты были бы высокими, а так скорее закрыт
falc
« Ответ #30 : 18 Сентября 2007, 12:47:36 »
Подождем выходных. Потом обязательно отпишусь насчет клапана.
« Ответ #31 : 18 Сентября 2007, 13:35:07 »
поидее доп заслонка получает сигнал с мозгов(проводка с мозгов на нее идет) а мозги в свою очередь с датчиков
неа точно не то.... принцып термостата.... вот как он работает.... и мозги там совершенно не при чем.... 4 ртубки к нему идут 2 - вода (вх.вых) и 2 воздух.... отак и определяет температуру....если я точно понял про что идёт речь... я так понял что о прогревочном клапане доп подачи воздуха
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 13:36:59 от BMW_3xx_i
falc
« Ответ #32 : 18 Сентября 2007, 13:39:24 »
у меня идут два воздушных и два контакта с мозго
« Ответ #33 : 18 Сентября 2007, 13:49:24 »
BMW_3xx_i не путай человека у него на М10 другой. На М20 греется антифризом на М10 электричеством.
  • Репутация +41/-8
  • Локация: Железноводск
« Ответ #34 : 18 Сентября 2007, 14:23:38 »
А если он все время закрытый? Я его снял совсем и воздушные трубки заглушил - изменений не заметил... а он лежит в бардачке закрытый, и даже если его иглой повернуть в открытое положение - он обратно закрывается...
« Ответ #35 : 18 Сентября 2007, 15:12:48 »
упс сори... хотел как лучше
Explorer
« Ответ #36 : 18 Сентября 2007, 15:23:20 »
странно, не должно быть такого. на нем есть регулировочный винтик, откручиваешь, иголочкой поворачиваешь на сколько нужно и закручиваешь, проверяешь визуально, проверяешь на двигателе
  • Репутация +41/-8
« Ответ #37 : 18 Сентября 2007, 15:41:12 »
И как понять, сколько мне нужно?
falc
« Ответ #38 : 18 Сентября 2007, 15:42:13 »
Во  поподробней с регулировочного винтика!! я его видел ток че то не знаю чего куды там крутить.
  • Репутация +41/-8
« Ответ #39 : 18 Сентября 2007, 15:47:42 »
На него приходит постоянное питание от блока управления, тогда зачем оно? Если он работает от температуры окружающей среды...
Explorer
« Ответ #40 : 18 Сентября 2007, 15:48:24 »
3-5 мм, маленькая дырочка
сними. руки и голова есть, сообразишь
Explorer
« Ответ #41 : 18 Сентября 2007, 15:49:47 »
подозревая что доп. возд. клапан паралельно является датчиком, т.е. отсылает на мозги сигнал о положении заслонки
« Ответ #42 : 18 Сентября 2007, 15:58:59 »
Народ! Ну посмотрите вы схему которую я дал. На этот клапан приходит +12 вольт с 87 ноги топливного реле. И сопротивление у него дано. Какой нафиг датчик.
Explorer
« Ответ #43 : 18 Сентября 2007, 16:00:02 »
тогда объясни почему он прекрасно работает без питания ?
« Ответ #44 : 18 Сентября 2007, 16:06:33 »
Так может тогда не работает. То что он от нагрева закрывается, еще не значит что он работает так как надо. Просто при нагреве протекающим током заслонка закрывается через определенное время заложенное конструкцией. А при нагреве от окружающей среды клапан тоже закроется, но вместе с прогревом двигателя ( а точнее всего подкапотного пространства.
falc
« Ответ #45 : 18 Сентября 2007, 16:12:12 »
регулировочным винтом как пользоваться по какому принципу?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #46 : 18 Сентября 2007, 16:20:07 »
Вот об этом я и говорю!!! Масса и постоянное питание!!!
3-5 мм или 0.3-0.5 мм?
falc
« Ответ #47 : 18 Сентября 2007, 16:24:05 »
питание то постояное, но ток разный.....
  • Репутация +41/-8
« Ответ #48 : 18 Сентября 2007, 16:24:48 »
Сопротивление 46 Ом? Я правильно прочитал? А при какой температуре?
  • Репутация +41/-8
« Ответ #49 : 18 Сентября 2007, 16:32:39 »
А с чего ток разный? Ильич!!! У этого девайса существует график работы? Не прячься, ты же все знаешь!!!
