Автор Тема: греется м42  (Прочитано 3718 раз)
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« : 04 Апреля 2012, 16:07:53 »
Друзья, что посоветуете? М42 стрелка температуры себя как-то неадекватно ведет, то держит норм, то скачет. Термостат не открывался, поменял его на новый- проблема не ушла. Прогревается, стрелка ползет вверх, а патрубок радиатора нижний и нижняя часть радиатора по-прежнему холодны. Приборка у меня стоит от м40. Может датчик температуры? Но где он стоит? >:D
Рекомендуем почитать по теме греется м42
  • Репутация +102/-35
« Ответ #1 : 04 Апреля 2012, 20:32:12 »
Зачищай массу на датчике в приборке
  • Репутация +35/-5
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 18:39:30 »
ещё есть какие-нибудь мысли?
  • Репутация +35/-5
« Ответ #3 : 12 Апреля 2012, 13:47:18 »
  • Репутация +8/-0
  • Локация: недалеко от Москвы
« Ответ #4 : 14 Апреля 2012, 13:56:37 »
Приборка от м40 а датчик от чего? Если двигатель от e36 то датчик нужно менять.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2012, 14:03:26 от maybe
« Ответ #5 : 14 Апреля 2012, 19:58:01 »
+100. проблема всех тридцаток - указатель температуры живет своей жизнью.
если подозреваешь, что указатель врет - поддай в торпеду снизу, в 99% случаях встает на место :)
контакты...
  • Репутация +5/-12
  • Локация: Украина,Киев
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 13:59:57 »
если б датчик был от е36 то прибор бы вовсе не показывал. Попробуй правильно залить ОЖ. слей полностью с блока (болт под штанами) и с радиатора. все закрути на место, затем выкрути пластиковый винт на радиаторе сверху возле заливной пробки и на заведённом двиге потихоньку заливай пока с этого винта не начнет течь тосол. затем дождись открытия термомтата и доливай пока снова с винта не начнет течь.. С воздушними пробками на моем м42 с е36 мне удается боротся только таким образом. не пойму почему.. иначе греется..
  • e30,1985,седан,m10b18 >m42b18 >m44b19>m52b почти 30
  • Репутация +35/-5
« Ответ #7 : 16 Апреля 2012, 09:58:08 »
Залито все нормально, пробок нет,я так и заливал. Печка то греет кипятком. Мотор у меня от 30-ки, а не от е36
  • Репутация +8/-0
« Ответ #8 : 17 Апреля 2012, 03:45:05 »
Да, точно, забыл уже. С левыми датчиками приборка вообще не показывает температуру
Если стрелка скачет и помогает апперкот в приборку правой - смотри контакты, как сразу сказали. Там гайка....
А действительно ли он перегревается? Патрубки оба холодные или только один?
  • Репутация +35/-5
« Ответ #9 : 17 Апреля 2012, 13:41:43 »
В том то и дело,что мотор по-ходу не перегревается, но стрелка лежит в красной зоне. Патрубок верхний горячий- нижний холодный.
  • Локация: Планета Земля
« Ответ #10 : 17 Апреля 2012, 18:48:07 »
Возможно греется.Низ холодный+верх горячий=замена термостата
  • BMW E30 325 M50B25 сарай 1991 MAZDA RX7 FC3S
Быстро поедешь-медленно понесут!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #11 : 17 Апреля 2012, 18:53:09 »
контакты...
и джебом добей , для профилактики
  • Репутация +35/-5
« Ответ #12 : 17 Апреля 2012, 19:42:04 »
Читай выше-ЗАМЕНА ТЕРМОСТАТА НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛА.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 19:46:23 »
да, весьма вероятна проблема в самом датчике температуры или в приборке
подключись диагностическим прибором к мотору и прочитай какая у него температура в момент, когда стрелка показывает много
ещё сравни термостаты М20-М40-М42, не окажется ли так, что М4x более горячие?
« Ответ #14 : 17 Апреля 2012, 20:55:32 »
Во-во!!!
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #15 : 25 Апреля 2012, 18:17:41 »
У чувака походу просто засрался радиатор изнутри.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #16 : 25 Апреля 2012, 18:20:42 »
да, весьма вероятно
или снаружи - просто аккуратно кэрхером помыть изнутри наружу (но аккуратно, без большого давления, иначе загнётся всё)
« Ответ #17 : 25 Апреля 2012, 21:44:55 »
да, весьма вероятно
При наружнем забивании радиатор становится горячим и патрубки выхода тоже. А при забитии его внутри как раз происходит то, что верхний патрубок горячий, а нижних и сам радиатор (или его часть) холодный, при том двигатель перегревается. Я так однажды начал кипеть в -15... А в какой-то момент, на одной из остановок для охлаждения пощупал радиатор, и удивился что он ледяной... Промывка помогла.
  • Репутация +35/-5
« Ответ #18 : 26 Апреля 2012, 11:02:44 »
Всем спасибо за советы. Проблема решена. Все дело было в массе на датчике в приборке.
