Автор Тема: Летний термостат.  (Прочитано 2738 раз)
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« : 06 Апреля 2012, 14:51:28 »
Прошлым летом чуть не кипел!
Это и не мудрено, жара как в Африке +30 и выше было.
Стоит родной термостат 11531713040 на 80 градусов.
Не подскажите, есть чисто летняя версия (или для жарких стран) термостата - скажем градусов на 70/73/75?
Что бы раньше открывался, если я правильно понимаю - в данном случае мотор будет меньше греться.
Знаю точно что на европейской грузовой технике при стандартном термостате термостате 83 градуса, можно устанавливать:
зимний - 87 градусов
летний - 75 градусов
Рекомендуем почитать по теме Летний термостат.
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 15:21:23 »
еще по ЕТК пробивается до сентября 85 года вот такой 11 53 1 265 085, но он тоже 80 градусов. А других в ЕТК на М20 нет...
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 16:53:22 »
Это я сразу проверил.
Никак в ЕТК не могу найти авто для жарких стран с М20, что бы посмотреть какой термостат там устанавливался.
  • Репутация +27/-4
  • Телефон: 89629001ЧЧ0
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 17:09:28 »
к оригинальному ровняется вернет 5111.80, последние цифры означают градус открытия, в экзисте нашел Vernet 5111.75/J, типа он должен быть такой же, но открываться на 75ти градусах, вот тока в применяемости нет, но по размерам такой же!! так что думаю проблема решается))
ЗЫ: по вахлеру тоже такой есть
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2012, 17:11:59 от noheaven
  • BMW E30 тридваноль
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 17:14:20 »
так а че их там искать? смотри для рынка ЮАР! но там тоже эти два номера ;)
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/South_Africa/320i-M20/browse/engine/cooling_system_thermostat_housing/
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 17:24:05 »
параллельно здесь обсуждается...
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,89595.0.html
И можно попробовать заколхозить ноздри...
По идее примерно 10-15% площади для пропуска воздуха к радиатору увеличится через них.
Но это теоретически, + неизвестно что откроется за этой планкой на ноздрях, надо бы машине сходить посмотреть что к чему.
  • Репутация +43/-6
  • Локация: Украина
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 17:28:33 »
Респект! Так и поступлю!
(предварительно в ТекДоке или в каталогах точно проверю размеры!)
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 18:18:53 »
открыться может и не откроется, но грязи на ноздрях стопудово меньше будет
  • Репутация +322/-19
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #8 : 06 Апреля 2012, 18:25:47 »
А дополнительный вентилятор не проще поставить или скажем маленький радиатор.
  • Е - 30 Coupe М54б30
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #9 : 06 Апреля 2012, 18:26:38 »
ага. она (грязь) вся в радиатор полетит.))) там ей лучше.)))
и не стоит делать дубли тем. пользуйтесь общими разделами форума., как то "ремонт, тюнинг, свап". я думаю и ответов на общие вопросы там легче дождаться. региональная ветка создана для решения специфических задачь присущщих данным регионам.
« Ответ #10 : 06 Апреля 2012, 23:09:06 »
про ноздри ответил там где параллельно обсуждается ))
