Автор Тема: нет холостых оборотов m10!!! парни выручайте! что дальше то делать  (Прочитано 5704 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 06 Апреля 2012, 15:43:23 »
ехал сеня на работу где 60км.ч начал переколючаться на передачу другую и все заглохла , накатом завелся пока газ держишь едет норм, только отпускаешь глохнет. но потом сразу заводится нормально. если постоит немного, заводишь на холостых работает но они плавают жетско. Погазуешь и опять начинает плавать и глохнет. Куда смотреть? помогите пожалуйста  8)
И да свечи выкручивал черные, как будто много бензы.
Двигатель le jetronic
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 21:02:31 от maxrul
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме нет холостых оборотов m10!!! парни выручайте! что дальше то делать
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 18:00:07 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 19:31:47 »
блин кто знает?
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 19:40:34 »
пусковая льет(причин множество)
форсы льют (промывать/менять)
РДТ отказал (проверять/менять)
ДМРВ  глючит (проверять/менять)
и т.д и т.п.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 20:17:06 »
рдт как проверить?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 20:35:16 »
а как проверить клапан рхх
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 22:04:39 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 23:23:47 »
как все это проверить помогите плиз
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #8 : 06 Апреля 2012, 23:34:53 »
глянь заслонку  самого расходомера, было такое
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #9 : 06 Апреля 2012, 23:58:21 »
заслонку у расходомера смотрел, не заклинившая, двигается совершенно свободно, а вот как посмотреть плату расходомера не дошло. как он разбирается?
  • Репутация +67/-21
« Ответ #10 : 07 Апреля 2012, 10:16:59 »
пусковая льет(причин множество) - отключи разъем от неё и попробуй завести (на прогретом)
форсы льют (промывать/менять) - поищи "поиском" проверка / промывка форсунок
РДТ отказал (проверять/менять) - механический манометр на обратку и заводить - должно быть как на РДТ написано (2.5 или 3)
ДМРВ  глючит (проверять/менять) - подменой на заведомо рабочий, это самый нормальный вариант, а посмотреть дорожки, это надо вскрыть крышку, и посмотреть на дорожки
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #11 : 07 Апреля 2012, 12:38:55 »
пусковую сейчас отключил с ен
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #12 : 07 Апреля 2012, 12:39:50 »
пусковую сейчас отключил без нее начинает вроде лучше работать но потом глохнет вооьще, дмрв открыл крышку на одной дорожке есть место где то бела протерты где то пол сантиметра, как бкдто как раз где холостой ход
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #13 : 07 Апреля 2012, 12:40:40 »
ну и вообщем работает, воняет бензой выхлоп, и как будто пропуски зажигания идут слышно,
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #14 : 07 Апреля 2012, 13:35:45 »
щас ставил эбу другой так проверить просто, ни че не меняется так же
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #15 : 07 Апреля 2012, 15:26:26 »
обороты набирает хорошо. до отсечки крутится двмиг, тока даже если 3000 т об держишь педалью все равно слышно как будто пропуски в зажигании
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #16 : 07 Апреля 2012, 16:04:59 »
 8)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #17 : 07 Апреля 2012, 19:53:31 »
вообщем снимал клапан дополнительной подачи воздуха. вроде работает. но если с него сдернуть шланг и оставить на шланге чуть чуть щелочку то работает ровно но оборотов много. одеваешь обратно этот клапан он га глохнет
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #18 : 07 Апреля 2012, 20:55:59 »
хелп
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #19 : 07 Апреля 2012, 21:24:28 »
где же все знатоки :(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 07 Апреля 2012, 23:15:24 »
парни помогайте :)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #21 : 08 Апреля 2012, 09:38:51 »
сказади мне дроссель почистить
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 08 Апреля 2012, 15:08:26 »
снимал чистил дроссель, все патрубки грязи много конечно было, поставил все обратно. не че не изменилось, заглушил пусковую форсунку машщина работает не глохнет, но н агаз вяло реагирует, как бы захлебывается
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #23 : 08 Апреля 2012, 16:44:40 »
что смотреть?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #24 : 08 Апреля 2012, 18:14:48 »
 8)
