Автор Тема: нет холостых m10, ребят помогайте  (Прочитано 4488 раз)
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« : 06 Апреля 2012, 17:11:11 »
ехал сеня на работу где 60км.ч начал переколючаться на передачу другую и все заглохла , накатом завелся пока газ держишь едет норм, только отпускаешь глохнет. но потом сразу заводится нормально. если постоит немного, заводишь на холостых работает но они плавают жетско. Погазуешь и опять начинает плавать и глохнет. Куда смотреть? помогите пожалуйста
И да свечи выкручивал черные, как будто много бензы льет
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2012, 14:03:31 от maxrul
  • 1984,bmw e30. 318i лимузин(xD в птс написано так), М10
Рекомендуем почитать по теме нет холостых m10, ребят помогайте
« Ответ #1 : 06 Апреля 2012, 17:22:43 »
о крута те! бнв гамно кстате так всегда делоет я думаю поможет 5литрав бензина и спички!!!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #2 : 06 Апреля 2012, 17:26:03 »
блин а можно  :) серьезно
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 06 Апреля 2012, 18:04:19 »
серьезно тебе подскажут в Ремонте и обслуживании.
да и почитай вообще-там тем масса таких.
смотри подсосы воздуха. Можт какой вакуумный шланг отпал
  • Репутация +122/-38
  • Локация: Пермский край
« Ответ #4 : 06 Апреля 2012, 20:28:23 »
И ни слова,карб иль инж....давайте угадывать.....
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #5 : 06 Апреля 2012, 20:35:48 »
инж, le jetronic 1.8
« Ответ #6 : 06 Апреля 2012, 21:15:17 »
надо ионизатор искры на вв провода ставить!
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #7 : 06 Апреля 2012, 21:31:45 »
блин помогите плиз, в теме ремонт нет ни кого
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #8 : 06 Апреля 2012, 21:55:11 »
люди выручайтееее :-\
« Ответ #9 : 06 Апреля 2012, 22:48:21 »
Не знаю как у тебя там фсё работает,нет схемы под рукой,да и на работе щас,по сути на инже есть клапан ХХ который воздух в коллектор пропускает,вот и ищи нечто подобное что воздух пускает памимо дросселя,оно у тя заткнулось.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #10 : 06 Апреля 2012, 22:50:56 »
клапан рхх забило?
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #11 : 06 Апреля 2012, 22:52:28 »
блин покажите мне на схеме где он. Ни че понять не могу
« Ответ #12 : 06 Апреля 2012, 23:04:06 »
Ищи на рессивере.маё ИМХО он там.
« Ответ #13 : 06 Апреля 2012, 23:04:16 »
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #14 : 06 Апреля 2012, 23:12:58 »
а рессивер? я нуб=) объясни плиз
« Ответ #15 : 06 Апреля 2012, 23:35:14 »
Мдя....рессивер ака впускной коллектор,дроссель памаему на М10 снизу а ХХ если встать с правого крыла будет смареть на тибя,и крепица памаему тремя болтиками иль гайками точно нескажу.
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #16 : 06 Апреля 2012, 23:56:47 »
спасибо завтра буду смотреть
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« Ответ #17 : 07 Апреля 2012, 00:23:41 »
а крепется он к башке))) и к ему фишка воткнута
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
  • Репутация +29/-5
« Ответ #18 : 07 Апреля 2012, 00:26:37 »
номер 11
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #19 : 07 Апреля 2012, 13:40:22 »
а как проверить регулятор хх, сеня его снял почистил фиг знает, не какой вроде разницы. что с ним что без него работает одинаково. эбу подсоединял другой, также работает. снял крышку расходомера, дорожка верхняя примерно 5мм стерта почти до бела? оО
обороты набиарет хорошо, до отсечки крутиться мотор, тока выхлоп бензой пахнет. Только газ отпускаешь и все обороты где 200-500 и плавают
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2012, 15:11:40 от maxrul
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #20 : 07 Апреля 2012, 16:05:52 »
up
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #21 : 07 Апреля 2012, 19:55:56 »
вообщем снимал клапан дополнительной подачи воздуха. вроде работает. но если с него сдернуть шланг и оставить на шланге чуть чуть щелочку то работает ровно но оборотов много. одеваешь обратно этот клапан он га глохнет
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #22 : 07 Апреля 2012, 21:25:20 »
где все знатоки :(
  • Репутация +3/-4
  • Локация: Киров
« Ответ #23 : 07 Апреля 2012, 23:16:19 »
что ещё смотреть помогайте  :)
« Ответ #24 : 08 Апреля 2012, 00:54:31 »
Вот этот клапан и регулирует подачу воздуха для ХХ.....говоришь мозги подкидывал?рабочие?если да то 2варианта,1обрыв провода от мозгов до клапана (что маловероятно) и 2 сам клапан помер 99%
