Автор Тема: Дергается стрелка тахометра  (Прочитано 5100 раз)
EPS
« : 18 Сентября 2007, 13:44:36 »
Просто интересно, у всех так или только у меня? Эффект с момента покупки, больше года уже.
Стрелка тахометра периодически подергивается немного +100-300 об.  Все время в плюс. Почти постоянно, с промежутками  в 1-2 сек.
Происходит это всегда - и на ХХ, и под нагрузкой. Совершенно независимо от режима работы двигателя.
Причем на слух и по ощущениям совершенно никакого изменения оборотов при этом не происходит, т.е дергается только стрелка, по двигателю совершенно не чувствуется неравномерности.
В общем, сам факт не мешает. Просто интересно - нормально ли это, или у меня это специфический глюк.
Рекомендуем почитать по теме Дергается стрелка тахометра
falc
« Ответ #1 : 18 Сентября 2007, 13:58:23 »
нет это не нормально. Надо разбираться  с приборкой
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #2 : 18 Сентября 2007, 14:15:02 »
Есть такой эффект, пока не поборол. Надо разбираться с приборкой, это точно.
У меня поломка появлялась медленно. Сначала можно было заставить тахометр показывать правильно постучав по приборке, теперь и это не помогает. Ну и подсветка справа пропала
  • 318i/09/1985, была :(
EPS
« Ответ #3 : 18 Сентября 2007, 14:36:12 »
Да, еще заметил - на совсем холодном движке такого эфекта нет, стрелка стоит ровно.
Но стоит чуть прогреться (буквально 3-5 минут), как начинает подергиваться.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #4 : 18 Сентября 2007, 14:41:37 »
была похожая хня. вылечилась заменой бегунка, крышки и прочисткой контакта на трамблёре (откуда тонкий провод выходит). попробуй почисти.
« Ответ #5 : 18 Сентября 2007, 14:49:37 »
Подсветка пропала, имхо, как раз из-за постукиваний, лампочки этого очень-очень не любят.
Я всю приборку пропаял, пока понял, что я доконал лампочку и она горит только если ее тоже постучать.
Explorer
« Ответ #6 : 18 Сентября 2007, 15:29:31 »
вот и я седня поставил тахо вместо часов, тоже дергается. тахо был с кодером, может кодер поставить от часов ? на кодерах цифры разные, тахо 01, часы 03
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 18 Сентября 2007, 15:35:14 »
:) Да тут не поймешь. Вроде было так: сначала пропадало освещение, начал постукивать, свет появлялся, по всё реже и реже, потом он пропал совсем, потом началось с тахометром :((
БелославЪ
« Ответ #8 : 18 Сентября 2007, 18:11:05 »
кодер по-любому желательно от СВОЕЙ машины ставить
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #9 : 18 Сентября 2007, 18:33:11 »
СМОТРИ ТРАМБЛЁР
У меня тоже дёргаеться, приборку другу ставил - не дергалось!!!
Трабл в трамблёре, крышка, контакты, херовина которая считывает показания на ТАХО.
Сними его и почисть как следует, у меня правда сейчас руки не доходят до него.
99% что он.
Explorer
« Ответ #10 : 18 Сентября 2007, 19:18:11 »
СМОТРИ ТРАМБЛЁР
99% что он.
крышка и бегунок новые
falc
« Ответ #11 : 19 Сентября 2007, 08:45:11 »
был похожий глюк. Ток глючил и тахо и датчик температуры. Все случалось тока летом и только на теплой машине. Одна из лампочек у меня стояла слишком мощная. Видать  она нагревала приборку и плохие контакты так что все начинало глючить. Лето прошло и все пришло в норму. Щас все пропоял переделал....
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #12 : 19 Сентября 2007, 09:40:24 »
Поможет тотальная качественная пропайка всей приборки.
316 4HP22 ; X3 3.0
