Автор Тема: ТЮНИНГ М10 1.8  (Прочитано 13816 раз)
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #25 : 18 Сентября 2007, 15:39:16 »
magnat представление о железе и ДВС в целом представление имею ... Приходилось уже  капиталить мотор м10 на квартире, у себя дома, вечерами))))
Ты все правильно говоришь! НО .... Перед тюнингом, так его назовем, мотора и сопутки в целом нужно понимать что хочешь получить в итоге, либо спорткар, который будет приносить деньги участвуюя на гонках и моторесурс его будет не более 5000 км... либо просто 30-й кузов, чуть подзаряженный, который будет просто ехать дойстойней серейки .. вот и все... меня интересует 2-ой вариант!
По поводу фильтров свеч итд... Бензиновый поменял, воздушный тоже... Свечки .. какие лучше ставить свечи, или всетки по каталогу?
И по поводу форсунок, реальная тема? стоит или нет?
свечи я ставлю ngk ... ща буду менять хочу попробовать иридиевые... ачкоэс .... с форсунками я хз.... я еще не пробовал, у меня тут дохрена всего делать надо их пока не осилил... у меня просто немножко другая тема... мне надо насос вальбровский. ит я хочу попробовать сначала регулятор давления на 3.5 бара поставить... чисто на шару.... ну и прошивку ..только че-то не найти никак...
Рекомендуем почитать по теме ТЮНИНГ М10 1.8
Masterovoj
« Ответ #26 : 18 Сентября 2007, 15:43:50 »
magnat, просто m20b25 или 27 легче всего поставить в тридцатку с м10. Вон фаер гоняет на спринтах на М50 и ничего у него не выносит вроде...
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #27 : 18 Сентября 2007, 15:51:36 »
ну там все таки машина не стандартная.... + б20... он полегче...
а м42-44 сложно чтоле? по-моему еще проще....
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #28 : 18 Сентября 2007, 15:56:41 »
может вернемся к м10! tease
Masterovoj
« Ответ #29 : 18 Сентября 2007, 16:00:18 »
magnat так а где взять м42?
eros
« Ответ #30 : 18 Сентября 2007, 16:05:04 »
Ясно! а иридевые свечи говорят вроде как норм!
Masterovoj
« Ответ #31 : 18 Сентября 2007, 16:06:44 »
кстати да, регулятор можно попробовать на 3.5 и насос соответствующий.
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #32 : 18 Сентября 2007, 16:15:30 »
типа хотите больше топлива подавать в горшок!
а слышали такое слово как "коэфф наполнения" (альфа обозначаетцо)!
Masterovoj
« Ответ #33 : 18 Сентября 2007, 16:20:10 »
слышали. про альфа хз. но теоретичеки есть смысл лить немного больше, чем это делает мозг. Мозг пытается более менее экономно лить, чтобы не жрала тачка 25 литров. Установив два карба, льем больше топлива и повышаем мощность. вал бы еще правильный поставить.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #34 : 18 Сентября 2007, 16:21:07 »
я хочу попробовать сделать вкупе, т.е. нулевой, выпуск (пока без коллектора),  прошивка ну и соответственно топливная.. осилю все напишу....
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #35 : 18 Сентября 2007, 16:22:04 »
горбатый вал поставлю только если будет хорошая голова.... да и стоит он почти 400 евро без пружин...
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #36 : 18 Сентября 2007, 16:25:17 »
ну-ну!
много топлива-не значит много мощности!
будешь тока чадить воздух коптить! ивокруг заправки ездить! tease
надо еще кислорода задуть соответственное количество, чтобы все сгорело!
мат часть учи! yes
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2007, 16:27:25 от Skorvl
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #37 : 18 Сентября 2007, 16:26:58 »
у Магната учитесь- он подкован основательно!  aiaiai
Masterovoj
« Ответ #38 : 18 Сентября 2007, 16:28:49 »
Skorvl, так это смотря сколько бенза лить. придется попробовать замутить схему с кнопкой))) для пробы
Masterovoj
« Ответ #39 : 18 Сентября 2007, 16:30:23 »
то, что говорит магнат - это прописные истины. все кроме новичков знают, что нужно делать в идеале. а вот попробовать что то своими руками с паяльником и изолентой - это другое дело.
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #40 : 18 Сентября 2007, 16:37:21 »
а вы считаете готовые решения и продукты товарами для лохов? мне че-то не очень хочется везде изобретать велосипед....
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #41 : 18 Сентября 2007, 16:38:19 »
рабочий процесс  уже давно просчитан немцами
ИМХО :не мешай мотору работать!!!
eros
« Ответ #42 : 18 Сентября 2007, 16:40:22 »
Гдето я уже это слышал)))))
Masterovoj
« Ответ #43 : 18 Сентября 2007, 16:42:51 »
magnat, если китайские турбокиты, то да))) а если серьезные, то это стоит ого-го.
Skorvl, просчитан. но почему изменением системы питания прибавляем мощность?
ps еще об облегченных маховаиках что то никто ничего не сказал
eros
« Ответ #44 : 18 Сентября 2007, 16:51:02 »
а что про моховики говорить.... торцуется моховик потом делается развесовка и все!!!
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #45 : 18 Сентября 2007, 16:51:51 »
см выше!
тебе же Магнат писал что надо все в комплексе делать!!
Механизм ГРМ, сист пит, сист управления подачи топлива и зажиганием-мозги как говорят в народе! выпуск и впуск
тогда да! согласен!
а если ты нальешь полные горшки бензика будет гидроудар! search
  • Репутация +14/-2
  • Локация: СПб
« Ответ #46 : 18 Сентября 2007, 16:54:17 »
кстати вы знаете что маховик балансируется в сборе с коленом? поэтому облегчить его грамотно можно только при капиталке....
eros
« Ответ #47 : 18 Сентября 2007, 16:55:46 »
Да вкурсе! у меня был 21-й кузов... мотор 2.3 капиталил я его и делал моховик у брата на производстве ... потом сам делал балансировку путем отсверливания ... потом отдал колено все сделали как нада)
Masterovoj
« Ответ #48 : 18 Сентября 2007, 16:57:54 »
Skorvl, да знаю я это все. И потому скорее воткну другое двигло нежели переделывать м10. денег надо нереально много. Уже все просчитано до нас. Хочется чего то из разряда пылесос вместо турбины :) (шутка)
  • Репутация +57/-20
  • Локация: СПб
« Ответ #49 : 18 Сентября 2007, 16:59:32 »
таких кулибинов я видел! rofl
