Автор Тема: "Бодрая" белка 330 ci bbs RX  (Прочитано 146136 раз)
  • Репутация +297/-22
« Ответ #75 : 22 Апреля 2012, 23:29:22 »
Мне просто любопытно будет ли так явно заметна разница в работе \ динамике мотора с доработанной головой и без..
  • Запчасти на 525i & 735i
Рекомендуем почитать по теме "Бодрая" белка 330 ci bbs RX
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #76 : 22 Апреля 2012, 23:30:52 »
она просто обязана быть,ну,разница
« Ответ #77 : 22 Апреля 2012, 23:36:22 »
это просто уже не первая такая запиленная бошка,3я или 4ая
одна из них на м10(продаётся кстати щас)
« Ответ #78 : 22 Апреля 2012, 23:38:33 »
Спору нет, выглядит чудесно! Главное что бы это было как то заметно при ускроении.
« Ответ #79 : 22 Апреля 2012, 23:44:36 »
на м10 было очень заметно
пуляла машинка только в путь!Ну там ещё и равнодлинник был,и голова 2х литровая была,но на карбе
ехала на ровне с м42
одна такая голова стоит на 325,ездит у нас в области.К сожалению прокатится не удалось,и как едет не знаю.
соберём эту,посмотрим
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #80 : 23 Апреля 2012, 08:46:53 »
глобальненько!)
« Ответ #81 : 23 Апреля 2012, 09:16:55 »
глобальненько!)
конечно,одинх фрез и щёток под пневматику набрано рубля на 2  :(
« Ответ #82 : 23 Апреля 2012, 09:33:41 »
Теория ДВС: ГБЦ на BMW M70 5.0
посмотри на 23 минуте...
« Ответ #83 : 23 Апреля 2012, 21:56:07 »
ну это вот да,косяк конечно
а вообще,этот хер дофига чего непрвильно делает,так что ровнятся на его ролики ни есть хорошо!
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #84 : 23 Апреля 2012, 22:05:45 »
чевой-то я не пойму. А в бмв что - науки не знают? Выдумывают всяки ваносы, валвотроники, моториники - когда всего-то делов - каналы расширить да приливы ненужные убрать???
Этот чел на видео вообще убил: эти прямоугольные каналы неправильные, надо круглые делать...
Что это все дает, кроме более тонких стенок и риска пробуриться в канал охлаждения???
  • М3 1986
« Ответ #85 : 23 Апреля 2012, 22:23:36 »
читай журналы правильные,статьи.Это не из головы всё берётся.
Это реально помогает дышать двигателю легче!
на более новых,на том же м50,ступенек между коллектором и гбц нет!а вот на м52б28 например,они есть,но это я так понял один из методов дефорсирования двигателя
чтоб пробурить канал это надо с фанатизмом пряма таки пилить
« Ответ #86 : 23 Апреля 2012, 22:25:07 »
тем более этот двигатель 70х годов разработки,а то может и более ранних
на любом штатном двигателе так грамотно каналы не проработаны
а вот на движках s-серии,уже всё более чётко
« Ответ #87 : 23 Апреля 2012, 23:23:21 »
EDE  продолжил мою мысль. Вот представим поршень , ходит он вверх вниз , засасывает и выдувает топливную смесь. В движение приводиться огромным давлением сгораемого топлива. Сила там такая что поршня могут дробить кирпичи. Что же стоит поршню выдавить сгоревшую смесь? Да он ее через соломинку продавить без труда. Я могу понять увеличение мощности при значительном увеличении каналов например в 2 раза , больше воздуха будет проходить через единицу сечения канала , за единицу времени, Пропорционально этому поршень будет меньше напрягаться и тратить энергии на выталкивании или всасывание смеси. Да, в это я верю. Но я не могу понять как увеличиться мощность (на сколько) если сделать каналы гладкими и круглыми , сточив всего на 0,5 мм стенки , или на сколько там. Я думаю этот прирост будет исчислять долями единиц на каком нить крутом дино стенде.
« Ответ #88 : 23 Апреля 2012, 23:23:49 »
зы Автор без обид , я просто размышляю.
« Ответ #89 : 24 Апреля 2012, 08:13:10 »
  • Репутация +88/-30
« Ответ #90 : 24 Апреля 2012, 13:58:16 »
Подпишусь на тему. =)
Успеха и денег тебе)))
З.Ы. Поршень энергию свою должен тратить на движение коленвала, а не на затягивание и проталкивание воздуха.
З.Ы.Ы. Кому совсем совсем интересно и не понятно почитайте про ламинарное и турбулентное движение.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #91 : 24 Апреля 2012, 14:50:51 »
спасибо
да просто в интернете инфы полно,со всякими графиками,формулами и тупо рисунками,как и что работает
« Ответ #92 : 24 Апреля 2012, 20:31:16 »
пилить каналы закончили
Осталось притереть клапана и поменять маслосъёмные колпачки.Ну и можно собирать
так что,уже совсем скоро поедет :-X
А это сегодня примерял колёса с отцовской хонды
Как только он её взял,я сразу запалил на дисках две сверловки,вторая оказалась 4*100,сегодня в этом убедился!
Так что буду уговаривать продать их мне  :-[
думаю получше крабиков смотрется будут  ???
« Ответ #93 : 24 Апреля 2012, 20:44:50 »
да какие обиды  :)
читаем
http://narod.ru/disk/47074230001.45953ab6787fdc58d7d49e05da91fd82/09-2002tuning-3.pdf.html
Просто все равно узкое горлышко бутылки - это клапана. Проходимость канала клапана все равно меньше, чем дырки коллекторов.
Журналов умных много, только вот денег они на научные изыскания потратили в 100 мильенов раз меньше, чем БМВ. Просто пилить в гараже голову БМВ со словами "они тут неправильно сделали" это как приделать синие писалки и сказать "дебилоиды из БМВ и не догадывались, что можно так запросто сделать тачку красивой" - это я про видео от Димы.
Короче, очень интересует резальтат и как это повлияет на ресурс / расход и прочие показатели.
  • М3 1986
« Ответ #94 : 24 Апреля 2012, 21:05:07 »
что ж ты не угомонишься никак а  :)
пойми,это не я придумал,и сижу у себя в "гараже" крамсаю,порчу головки.
Гугл в помощь,заходи на пендосские сайты,смотри как делают немцы,шведы...точно так же пилят каналы на тех же м20
я тут видео где-то выкладывал,где по треку гоняет е21 с м20б27
в ней если не ошибаюсь 268 лошадей,на атмосфернике!откуда думаешь такая мощность?всё в совокупности валы,равнодлинник,дросселя,настройка ЭБУ дают это
Я же не говарю что щас прям рас и после это у меня лошадей 20 подымется  ;D
5-6 лошадей,уже результат 8)
И если бы ты повнимательнее читал,я писал там,что при полировке и убирании всех наплывов,ступенек,канал увеличился сам по себе,и при клапане меньшем в диаметре это особо ничего не даст,тем более не было основной целью их увеличить
P.S. машина делается в "гараже",оснащенном почти всем инструментом для ремонта двигателя и ходовой,подъёмником,стапелем,маляркой,и токарно фрезеровочным оборудованием  :-\
« Ответ #95 : 24 Апреля 2012, 22:02:09 »
Я не про твой гараж писал, а про тех умельцев на видео. А от тебя буду рад услышать чисто субъективную оценку - влияет / не влияет и на что
  • М3 1986
« Ответ #96 : 24 Апреля 2012, 22:08:22 »
того умельца я выключил и не досмотрев до половины! =))))
если заметил,там срезаны направляющие,убрана ступенька между впускным коллектором и впускным окном
убрана супенька,в месте состыковки седла и канала....
сейчас каналы по максимуму сгладили, убрали все неровности,"углы",наплывы,шероховатости
естественно это влияет на скорость прохождения смеси и выхлопа,наполнение цилиндров...
сколько это прибавит в цифрах,сказать не могу,т.к. нет замера до и не будет замера после - стенда у нас в области нет =(
« Ответ #97 : 24 Апреля 2012, 22:46:11 »
Ты слишком идеализируешь бмв даже моторы S серии есть куда дорабатывать... а не делают это на заводе тк это дорого а отдача не большая!
« Ответ #98 : 24 Апреля 2012, 23:43:04 »
Дорого вместро прямоугольных выпускных отверстий круглые отливать? :)
Или отливать отверстия без приливов тоже дорого?
Или поправить шишку на форме, чтобы горбов у втулки клапана не было?
Не верю я.
Естественно, из любой железяки можно выжать больше. Поставил турбу - и вуаля.
  • М3 1986
« Ответ #99 : 25 Апреля 2012, 08:54:36 »
Не верю я.
ну если не хочешь верить,можешь оставаться при своём мнении
