Автор Тема: "Бодрая" белка 330 ci bbs RX  (Прочитано 168478 раз)
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #925 : 16 Сентября 2013, 22:11:10 »
да че говорить салага))
по жизни с БМВ
Рекомендуем почитать по теме "Бодрая" белка 330 ci bbs RX
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #926 : 16 Сентября 2013, 22:38:36 »
маленькие каналы идут к клапану дисовскому, приедь дам тебе на пробу другок кркг
в коллекторе они идут вот от этой шляпы,под номером 5 http://static.bmw.autocats.ru/images/epc/MTM4MzU5X3A=.png
а куда они из гбц уходят
  • Локация: царицын
« Ответ #927 : 16 Сентября 2013, 23:18:40 »
Раздельная система всасывания (DISA)
Функционирование
Во время тактов впуска воздуха в цилиндры во всасывающем трубопроводе периодически происходят колебания давления. Волны давления проходят через всасывающий трубопровод и отражаются от закрытых впускных клапанов. Длина всасывающего трубопровода, точно согласованная с фазами газораспределения, способствует тому, что незадолго до конца фазы открывания впускного клапана гребень давления отражающейся волны воздуха доходит до впускного клапана. Благодаря этому достигается эффект наддува. Эффект наддува позволяет большему количеству свежей рабочей смеси проникать в цилиндр.
В раздельной системе всасывания используются преимущества коротких и длинных трубопроводов.
Короткие всасывающие трубопроводы или трубопроводы с большим диаметром способствуют увеличению мощности в верхнем диапазоне частоты вращения при одновременно низком крутящем моменте в среднем диапазоне. Длинные трубопроводы или трубопроводы с небольшим диаметром делают возможным увеличение крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Принцип действия
Перед вибрационными трубопроводами двух групп цилиндров установлено по одной подготовительной трубе.
При закрытой соединительной заслонке подготовительная труба и вибрационный трубопровод вместе действуют как длинная всасывающая труба. Пульсирующий внутри газовый столб способствует значительному увеличению крутящего момента в среднем диапазоне частоты вращения.
Для повышения мощности в верхнем диапазоне частоты вращения открываетсясоединительная заслонка между двумя группами цилиндров . Динамика подготовительных труб при этом в значительной степени падает. После этого начинают действовать короткие вибрационные трубопроводы, что делает возможным увеличение мощности в верхнем диапазоне частоты вращения.
В диапазоне частичной нагрузки вакуумный ресивер вакуумируется господствующим во всасывающем трубопроводе разрежением. Соединительная заслонка закрывается с помощью мембранного механизма вакуумного регулятора и пневматического регулятора.
В случае превышения частоты вращения при переключении ЭБУ системы DME деактивизирует электромагнитный клапан, то есть клапан отключается. При этом мембранный механизм оказывается под давлением воздуха и заслонка открывается.
Как только электромагнитный клапан включается снова (при недостижении частоты вращения при переключении), вакуумная полость и мембранный механизм соединяются снова и соединительная заслонка закрывается.
Во избежание быстрой смены открывания и закрывания значения частоты вращения для активизации и деактивизации смещены относительно друг друга (гистерезис).
Такое упорядочение газораспределения гарантирует, что при возможном нарушении процесса управления электропневматической заслонкой соединительная заслонка в любом случае будет оставаться открытой. Тем самым обеспечивается полная мощность двигателя в верхнем диапазоне частоты вращения (например, при обгоне). Таким образом, базовая установка заслонки - "открыто".
При закрывании или открывании заслонки задействованы две пружины:
- торсионная пружина на вале заслонки
- винтовая пружина в мембранном механизме.
Электромагнитный клапан активизируется непосредственно через мощный выходной каскад в ЭБУ системы DME. .
_________________
по жизни с БМВ
« Ответ #928 : 16 Сентября 2013, 23:27:54 »
Функционирование
Принцип действия
_________________
короче они так же идут в цилиндр
  • Локация: царицын
« Ответ #929 : 16 Сентября 2013, 23:31:27 »
ну наконец то))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #930 : 16 Сентября 2013, 23:32:02 »
ну принцип ты один куй так и не понял(((((((((((((((
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #931 : 16 Сентября 2013, 23:33:35 »
по жизни с БМВ
« Ответ #932 : 16 Сентября 2013, 23:47:05 »
не до этого...я да же не дочитал до конца
как только решу проблему обязательно почитаю и вникну
  • Локация: царицын
« Ответ #933 : 16 Сентября 2013, 23:54:41 »
так че у тебя за проблема что ты снял впуск)
по жизни с БМВ
« Ответ #934 : 16 Сентября 2013, 23:57:52 »
я  думал там полный коллектор масла
  • Локация: царицын
« Ответ #935 : 16 Сентября 2013, 23:59:04 »
и .........................?????????????
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #936 : 17 Сентября 2013, 00:02:20 »
прокладки ты один хрен не поменяешь под коллектором а вот тебе еще одно место для подсоса воздуха ).....................глуши кркг как я тебе говорил и читай  дисом.................масло кидает у тебя потому что ты по армянски запилил всю эту систему рецеркуляции ))))))))))))).............как ты разбирался с м20 вообще не пойму, куда еще проще то м54))))))))))))))  программа все пишет только что сама проблемы не решает)))))))
по жизни с БМВ
« Ответ #937 : 17 Сентября 2013, 00:07:51 »
я сделал точно так же как было,штуцер в том же месте в щупе,что и был
только сделал я это поздно видимо
я 2 дня катался с заглушенным сливом масла из квкрг
и видимо ему пришла писта за это время
« Ответ #938 : 17 Сентября 2013, 00:12:52 »
никуя там не было
« Ответ #939 : 17 Сентября 2013, 00:20:12 »
и что же дис расскажет по маслу ?
  • Локация: царицын
« Ответ #940 : 17 Сентября 2013, 08:47:55 »
по маслу дис ни чего не скажет)))))), а вот по расколбасу мотору он точно вывалит ошибки ...................  насколько мне известно у него были проблемы с подсосом и ты ему подсказал куда рыть)))) а по закидыванию масла в цилиндры я ему уже 100 раз обьяснял чо нужно делать только все бесполезно(((((((
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 08:52:00 от lenin@
по жизни с БМВ
« Ответ #941 : 17 Сентября 2013, 10:00:53 »
ой мля прекращай  :)
мне надо было убедится что клапан не работает
вот щас поеду отключать квкг
« Ответ #942 : 17 Сентября 2013, 11:30:17 »
слуш давайка подробнее. у меня кркг дохнет потихоньку как раз....
  • Локация: царицын
« Ответ #943 : 17 Сентября 2013, 11:35:45 »
что подробнее, как проверит круг? или как его поменять ? мы его обычно глушим по принципу м50 мотора и усе, так как срать на экологию хотели)))))))))))))))))
по жизни с БМВ
« Ответ #944 : 17 Сентября 2013, 13:41:01 »
трубку напрямую во впуск перед дросселем чтоли? а дроссель на это как реагирует? не глючит изза грязи потом?
  • Локация: царицын
« Ответ #945 : 17 Сентября 2013, 14:15:27 »
ну в м50 он не глючит же и откуда там грязь?
по жизни с БМВ
« Ответ #946 : 17 Сентября 2013, 19:35:04 »
в м50 он механический же. ну хоть есть еще м52, там электронный. Глючить так же как во многих кредитомалолитражках. Например фордах с зетеками и дуратеками, вагах типа гольфа 4 или октавии первой, на митсубах типа кольта и лансера. Чистка дросселя каждые 25 тыщ км на фордах, 50-60 на остальных вышеперечисленных.
ну в общем я тебя понял, спорить и флудить в теме не будем)
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2013, 19:36:41 от TALIS//MAN
« Ответ #947 : 18 Сентября 2013, 00:16:27 »
я не знаю почему так,но она перестала ехать
надо опять подрубать комп
дымить перестала,но и не едет теперь =(((
  • Пильнуть ведро1
  • Локация: царицын
« Ответ #948 : 18 Сентября 2013, 10:07:48 »
приедь все почитаем
по жизни с БМВ
« Ответ #949 : 18 Сентября 2013, 10:25:36 »
приедь все почитаем
спасибо
почитаем сами =)
