Автор Тема: 318 '89 красная. Описание полной реставрации и переделки в 318is  (Прочитано 33525 раз)
  • Репутация +16/-6
« Ответ #100 : 24 Апреля 2017, 15:23:35 »
Откровенно сгнили только передние углы, все остальное - более менее. Заводской антигравий решил не снимать полностью.
  • E30 M40B18 - переделывается в строкер М42В21, Hyundai ix35
Делай что дОлжно и будь что будет
Рекомендуем почитать по теме 318 '89 красная. Описание полной реставрации и переделки в 318is
  • Репутация +6/-2
  • Локация: москва ювао
« Ответ #101 : 24 Апреля 2017, 20:34:24 »
под ним скрывается множество рыжиков и дырок ,  если пескоструй  то полностью!
  • bmw e30 335 m301986
  • Репутация +16/-6
« Ответ #102 : 25 Апреля 2017, 01:15:20 »
Интересное мнение, на чем основано?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #103 : 25 Апреля 2017, 20:02:27 »
осенью свою дул,  там где не было подозрений на ржавчину , дунули  появились дырочки раквинки . герметик, антикор за 30 лет устал, его нужно менять, а не делать бутерброд, я общался с рестовраторами, они сначало меняют силовые части кузова , потом песочат полностью, потом подваривают мелкие дырочки которые было не видно , потом мелкой пескострукой удаляют нагар от сварки, ровняют швы сварные борфрезой и шлифмашинкой
  • Репутация +6/-2
« Ответ #104 : 25 Апреля 2017, 20:13:23 »
трупки , шланги, крепеж  надо снимать перед песочкой  ,  пороги менять лучше на стенде , если нету то на колесах  а то  получится кривая , одну так сварили на боку  она до сех пор так ездит,одним словом кривая
  • Репутация +6/-2
« Ответ #105 : 25 Апреля 2017, 20:15:57 »
герметик хорошо шпатилем снимать
  • Репутация +16/-6
« Ответ #106 : 26 Апреля 2017, 01:30:05 »
Борфреза - это был контрольный в голову ;D
Если по делу, то описанный тобой процесс - это восстановление какого нибудь Хорьха на заднем сиденье которого г-н Геринг драл особо ярых ариек. В реальности борфрезой никто ничего не делает из экономических соображений, зачищают как обычно - болгаркой. В лучшем случае после сварки отвозят в песок, за всю мою трехлетнюю карьеру управляющего реставрационной мастерской так делали всего два раза. про удаление шпателем не понял - может быть имеется ввиду мастика? Родной антигравий еле отверткой отковыривается, я уж не говорю про шпатель. Ааааа хотя нет, если под ним ржавчина, то да - можно и шпателем, но в таком случае он и песком на раз сдувается. Вобщем если подытожить, то никаких раковин и ржавчины под хорошо держащимся антигравием нет и быть не может.
Был один клиент со старой Volvo (янгтаймер типа 2002) так вот он был какой то профессор. привел трех оболтусов с предпоследнего курса и они в течении недели отвертками и какой то матерью весь антигравий счищали. Ибо песок - дорого, а оболтусы институтские - бесплатно. Вольва сохранилась хороша, и все они почистили и естественно где герметик держался крепко никакой ражавчины не было и в помине - даже допесочивать не возили.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #107 : 26 Апреля 2017, 01:35:07 »
Трубки шланги и крепеж можно снять и потом и допесочить по месту маленьким пистолетом. А пороги меняют не на стенде (я так понял имеется ввиду стапель) а на кантователе, предварительно для сохранения геометрии в проемы дверей ввариваются распорки. Тому идиоту который сварил порог на боку предварительно не промерив диагонали - большой привет.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #108 : 26 Апреля 2017, 01:39:16 »
правая сторона - вот здесь на полу пассажира полный трэш
  • Репутация +16/-6
« Ответ #109 : 26 Апреля 2017, 01:44:19 »
У товарища roman reut прикупил магнитолу, штатно она в Е30 не ставилась, но я по этому поводу не рефлексирую, БМВ и БМВ, главное что не кенвуд, простихосподи.
  • Репутация +16/-6
« Ответ #110 : 26 Апреля 2017, 15:44:05 »
С пескоструем закончили. Оказалась чуть всажена в морду, я и не замечал...
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #111 : 26 Апреля 2017, 18:14:02 »
Результат вызывает слюноотделение!
  • Репутация +16/-6
« Ответ #112 : 26 Апреля 2017, 18:16:47 »
До результата еще очень далеко...
  • Репутация +6/-2
« Ответ #113 : 26 Апреля 2017, 18:41:15 »
вот здесь все снято шпателем ,  про бор фрезу  есть  места куда  болгарка не подлезет  , а на контавателе  ни кто силовые элементы не меняет  это глупость!
  • Репутация +16/-6
« Ответ #114 : 26 Апреля 2017, 18:44:45 »
Иногда лучше жевать...
Про бормашину и шпатель написАл выше.
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2017, 18:47:18 от Ad
  • Репутация +72/-11
« Ответ #115 : 26 Апреля 2017, 22:42:05 »
Я извиняюсь, что вмешиваюсь в разговор, от работы с железом довольно далек, знания исключительно теоретические.
НЕ раз и не два думал о песочке, но меня постоянно пугают двумя моментами:
1. говорят, что песочка разрушают структуру металла. От частиц песка остаются микро рытвины, нарушающие структуру металл, и просто губящие ровную поверхность крыла, к примеру. Говорят, что песочка, максимум, может применяться к днищу.
2. Это вечная битва двух полярных мнений)) Одни - не снимайте заводский антигравий, другие под ним все сгнило, надо до конца. Первые говорят  том, что невозможно повторить заводское покрытие (ванну с катофорезом) и все сгниет. Другие морщатся и говорят - какое покрытие, его давно нет))
НУ, по второй проблеме мнение я прочитал чуть выше.
Хотя, все-таки, хотел спросить мнение по обоим вопросам еще раз)
п.с. чуть не забыл, за работы респект))
  • Репутация +16/-6
« Ответ #116 : 26 Апреля 2017, 23:00:17 »
СТРУКТУРУ металла пескоструй не изменяет, все зависит от размера зерна, чем больше зерно - тем больше "рытвины". Соответственно, после ЛЮБОЙ механической обработки поверхность металла не останется такй ровной как была - все дело в том какая шероховатость металла вас устроит. Это как в наставлениях инженеров НАСА  - вы хотите создать герметичный клапан, но это не возможно, вам остается лишь выбрать какая степень не герметичности вас устраивает. Тоже самое и здесь - какая степень шероховатости поверхности вас устараивает? Насколько мне известно существуют несколько видов абразивов применяющихся в пескоструйке - это песок разной степени зернистости. Соответственно чем меньше зерно тем лучше, но возрастает трудоемкость. Второе это сода, но есть один момент - после нее нужно очень тщательно очищать кузов, я не маляр, но вроде там какие то не хорошие реакции могут начаться с грунтом. И третье о чем я только слышал но ни разу не видел и не применял - это стеклянные шарики. Тут ничего не скажу ибо не знаю. Самое главное что касается применимости всех вышеуказанных способов: как правило пескоструйщики редко занимаются кузовами автомобилей. чаще это какие то массивные конструкции типа чугунных заборов, литых дисков и т.п. Это фактор номер раз. Второй фактор - люди и инертность мышления - он как привык чугунину песочить под давлением 8 атмосфер с расстояния 10см и точно так же начинает песочить и автомобиль, особенно его плоскости - там где нет ребер жесткости (крыша, крылья , капот) И после такой пескоструйки детали можно выкидвыать потомучто они становятся волнообразными. Здесь нужен большой опыт работы с тонким (по сравнению с чугунным забором) металлом - подбор оптимального давления, зерна песка и т.п. Если внимательно посмотреть на мой отпесоченный кузов - то видно что краска с плоскостей не снималась, именно потому что я боялся криворукости пескоструйщика. Я лучше потом смывкой краски пройдусь, ражвчину всю сдули.
По поводу герметика - это ка правильно выше написано - как религия, не бывает одной правильной - она у каждого своя.
  • Репутация +72/-11
« Ответ #117 : 27 Апреля 2017, 10:23:04 »
Спасибо за ответы!
повнимательнее изучил фотки, увидел, что большие ровные поверхности не песочились. Слой пыли на них помешал сначала все разглядеть)))
Я пока смотрел видео встречал и песочку скорлупой грецкого ореха и косточками каких-то плодов....
  • Дрочер на оригинал
  • Репутация +123/-94
  • Локация: Реутов
« Ответ #118 : 27 Апреля 2017, 14:12:28 »
http://carblast.ru/
Вот о  чем я говорил про чистку сухим льдюм... тока вспомнил название конторы
  • Репутация +16/-6
« Ответ #119 : 27 Апреля 2017, 14:28:32 »
 :o Мда, за пять лет прогресс шагнул вперед... Даже ЛКП целое остается, но это не для наших гнилых ведер. Во первых ценник космос, во вторых ИМХО ржавчина не вся отлетит. Пойду на эту тему погуглю.
  • Локация: Реутов
« Ответ #120 : 27 Апреля 2017, 14:48:47 »
если интересно спроси у Димы, он там ЭМку восстанавливал и красил, :-[ но ценниг да КОНЬ на катафорез.....
  • Репутация +16/-6
« Ответ #121 : 27 Апреля 2017, 17:34:24 »
Кузовщина пошла...
  • Репутация +16/-6
« Ответ #122 : 27 Апреля 2017, 17:36:24 »
Изготовление ремонтных полов
  • Репутация +16/-6
« Ответ #123 : 28 Апреля 2017, 00:33:47 »
Жеваный крот! на пятом году владения машиной я решил пробить комплектуху. Не ожидая ничего выдающегося, прям скажем был прятно удивлен
VIN long    WBAAF51010AC*****
Type code    AF51
Type    318I (EUR)
Dev. series    E30 ()
Line    3
Body type    LIM
Steering    LL
Door count    2
Engine    M40
Cubical capacity    1.80
Power    83
Transmision    HECK
Gearbox    MECH
Colour    ZINNOBERROT (138)
Upholstery    ANTHRAZIT STOFF (0274)
6000
Prod. date    1989-04-13
Order options No.    Description
215    POWER STEERING,DEPENDING ON ENGINE SPEED  - гура я там вообще не видел
311    ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
320    MODEL DESIGNATION, DELETION
339    SATIN CHROME
350    WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM
400    SLIDING SUNROOF MANUAL
415    SUNBLIND FOR REAR WINDOW
428    WARNING TRIANGLE
556    EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY
704    M SPORT SUSPENSION - если хотябы стабы остались, то это просто подарок.
  • Локация: Реутов
« Ответ #124 : 01 Мая 2017, 11:23:18 »
Интересно получается твой проэкт начался немногим раньше меня,
я свою купил 7го июня 2012 года.....
