Автор Тема: схема раводки вакуумных трубок  (Прочитано 22403 раз)
  • Локация: Брянск
« : 01 Мая 2012, 13:48:05 »
привет всем,очень нужна помощь,купил машину, немогу найти схему как раскинуть трубки на рисунке обозначенные стрелками,может у кого есть возможность выложить хотябы фото, что и куда? заранее спасибо.
  • BMW E30 M20 sedan 1990
Рекомендуем почитать по теме схема раводки вакуумных трубок
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #1 : 01 Мая 2012, 14:40:49 »
да глянь по етк, должно найтись  ;)
http://etk.bmwsar.ru/
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
  • Локация: Брянск
« Ответ #2 : 01 Мая 2012, 14:48:49 »
Вообще не вижу связи ссылки с моим вопросом!! это типа реклама чтоли??
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #3 : 01 Мая 2012, 14:52:56 »
это типа подсказка, где смотреть!!! если у тебя машина как в подписи 90 г.в., то вот по ее вакуумной системе картинки
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47275/19900700/M/L/11
куда-то еду
« Ответ #4 : 02 Мая 2012, 10:38:55 »
  • Локация: Брянск
« Ответ #5 : 17 Мая 2012, 16:27:35 »
Эта схема не такая(( ЕТК не помог там нет концов((( Поможет только подробное фото идентичного двигателя( Большая просьба, может есть у кого нибудь такая возможность? Буду неимоверно признателен. :(
  • Локация: Брянск
« Ответ #6 : 17 Мая 2012, 16:30:00 »
BMW E 323I 1989г  VIN WBAAD710101521056
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #7 : 17 Мая 2012, 17:03:27 »
по указанному тобой VIN она не 89...
3' E30, 4 двери
323i (M20)
Регион:   Европа
Руль:   Левый руль
Трансмиссия:   МКПП
Дата:    '84, Август
так что у тебя L-Jet , и схема твоя
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #8 : 17 Мая 2012, 23:54:43 »
на, только тебе это не поможет. надо по схеме(кстати ильич тебе правильную схему дал) всё внимательно изучать и подключать.
  • Локация: Брянск
« Ответ #9 : 19 Мая 2012, 00:28:51 »
всем спасибо большое,вроде допетрил! но теперь новая проблема, схватывает с пусковой форсунки,но не заводится((( снял колпак с одной из форсунок,тестером проверил напряжение в момент когда кручу стартером все нули и лишь при выключение зажигания проскакивает. с чего начать решать этот вопрос?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #10 : 19 Мая 2012, 17:48:00 »
я не вижу на твоём фото реле бензонасоса. колхоз какой то. оно же ещё даёт сигнал на форсунки.
  • Локация: Брянск
« Ответ #11 : 19 Мая 2012, 21:21:17 »
реле бензонасоса на фото возле штекера на расходометр. Бензонасос срабатывает при включение зажигания. отсоединил бензошланг с пусковой форсунки, бензин поступает, а перед ней тройник стоит, так что с подачей вроде все впорядке. Может ли центральная плата не подавать сигнал на форсунки из-за какого либо датчика?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #12 : 19 Мая 2012, 21:58:07 »
какая центральная плата? я те говорю, в джетронике за форсунки отвечает реле бензонасоса.
  • Локация: Брянск
« Ответ #13 : 19 Мая 2012, 22:29:51 »
да?? а как ее можно проверить на работоспособность?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #14 : 19 Мая 2012, 22:39:48 »
поменять на заведомо рабочее.
  • Локация: Брянск
« Ответ #15 : 19 Мая 2012, 22:52:40 »
мда,это проблематично(((
а что если вот так попробовать?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,21712.msg320458/topicseen.html#msg320458
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 19 Мая 2012, 23:10:18 »
вот, сто лет назад делал на м10б18 когда реле загнулось. до сих пор так гоняет. единственное при повороте ключа бензонасос хренячит непрерывно. для проверки теории можно попробовать.
http://photo.qip.ru/users/doc197791/video/v219638542c/view/
http://photo.qip.ru/users/doc197791/video/v219637fdb2/view/
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 23:12:10 от Garik
  • Локация: Брянск
« Ответ #17 : 20 Мая 2012, 18:35:51 »
все!!! завел, рад до припадка. перемкнул реле стала заводиться, только теперь обороты плавают на холостых, как будто она сама газует и сбрасывает газ. читал есть зависимость от тахометра, как ее проверить??
  • Репутация +54/-17
« Ответ #18 : 20 Мая 2012, 20:05:30 »
нет зависимости от тахометра. подсос воздуха 100%. клапан прогревочный есть?
  • Локация: Брянск
« Ответ #19 : 20 Мая 2012, 21:09:01 »
блин,честно понятия не имею,как он выглядит? а воздух да,слышно когда завел,цикает. еще она вроде троит,но это попробую свечи поменять.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #20 : 21 Мая 2012, 08:23:39 »
не знаешь как выглядит? схема вверху. там всё подписано.
  • Локация: Брянск
« Ответ #21 : 23 Мая 2012, 18:42:40 »
дело было в подсосе воздуха. Терь новая беда,закипает быстро система охлождения и  все гонит в расширительный бак,все кипит а радиаторхолодный и печка не греет(((((
  • Репутация +94/-63
« Ответ #22 : 23 Мая 2012, 19:26:56 »
задери морду вверх, открой болт прокачной и лей пока не прокачается. ты в каком районе города находишься?
  • Локация: Брянск
« Ответ #23 : 23 Мая 2012, 20:40:19 »
это типа там воздушная пробка чтоли??? Я живу не очень в городе))) собственно поэтому и такие банальные проблемы( Брянская область. А где этот болт прокачки?
  • Репутация +54/-17
« Ответ #24 : 23 Мая 2012, 21:06:30 »
болт находится на корпусе термостата. поробуй выкинуть термостат. погонять без него, возможно не открывается. хотя печь должна греть. если не поможет, значит помпа.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 21:09:27 от Garik
