Автор Тема: Врет БК со скоростью.  (Прочитано 2241 раз)
  • Репутация +21/-16
« : 05 Мая 2012, 03:27:20 »
Вот уже сколько езжу не как не могу разобраться  ??? Расход, остаток бенза и прочее показывает правильно. А вот среднюю скорость нет. Обнуляю показания еду 10-20 км\ч бк показывает их-же. Стоит увеличить, начинает падать, в итоге при средней 60-70км\ч показывает 22-24км\ч.
Можно его как-нибудь откалибровать на это дело ?
Рекомендуем почитать по теме Врет БК со скоростью.
« Ответ #1 : 05 Мая 2012, 06:51:54 »
он показывает правильно.... учитывается время которое ты едешь в общем и те 10 - 20 км тоже... вот оно и отнимает... проверить калиббровку можно сбросом показаний в ходу
если первые пару секунд покажет верную скорость, то всё работает правильно....
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 05 Мая 2012, 07:51:46 »
он не показывает текущую скорость он кажет среднюю определенную скорость за некоторое время
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #3 : 05 Мая 2012, 11:13:09 »
При движении с постоянной скоростью сразу после сброса средняя скорость будет равна текущей.
« Ответ #4 : 05 Мая 2012, 11:18:09 »
а как сбрасываете?
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #5 : 05 Мая 2012, 11:45:47 »
Я так думаю кнопкой Set-Res))
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • Репутация +21/-16
« Ответ #6 : 06 Мая 2012, 22:32:13 »
Теперь стало более яснее, при сбросе на 0 показал мою текушую, еще раз убедился что стрелка спидометра врет на заводские +5км\ч.
Теперь хочу разобраться за какое время он показывает эту среднюю. Выезжал с Москвы показывал светофорные 25км\ч, проехав около 50 км со скорость не ниже 60км\ч показал среднюю 29км\ч.
« Ответ #7 : 06 Мая 2012, 23:18:45 »
Предполагаю, что с момента сброса.
А вот функция, которая вычисляет ориентировочное время прибытия (если есть), считает скорость за какое-то последнее время.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2012, 23:21:17 от Abra
  • Репутация +21/-16
« Ответ #8 : 12 Мая 2012, 23:36:20 »
Так и осталось для меня тайной алгоритм вычисления этой скорости. Выехав на трассу при 80км\ч сбросил показания на 0, в течении часа скорость была 70-110км\ч. Остановившись бк показал 39км\ч, когда в соседнем ТАЗу бк показал 83км\ч.
« Ответ #9 : 13 Мая 2012, 19:27:31 »
Странно. Вероятно, это все же неисправность, но что с этим делать - не знаю. Попробуй найти провод сигнала скорости на БК и последить на нем за напряжением или частотой импульсов. Может быть, периодически что-то не контачит, и оно считает, что ты едешь медленнее.
  • Репутация +21/-16
« Ответ #10 : 13 Мая 2012, 23:30:02 »
Да нее, скорее всего не неисправность.
Идея насчет наблюдений за сигналом хорошая, но распиновку разъ БК не нашел. Только мне кажется что у него интервал вычисления слишком большой, думаю он считате среднюю за пройденные 300-400км, возможно и больше.
