Автор Тема: Скорость ЭСП.  (Прочитано 6987 раз)
  • Локация: Республика Беларусь, Брест.
« : 08 Мая 2012, 21:34:17 »
Привет! Интересно, у кого с какой скоростью, за сколько секунд поднимаются/опускаются стекла. Просто мне кажется что у меня очень долго как то. Механизмы первого перехода.
Может кто засечет у себя??
  • BMW E30, 320, m20b20, Sedan, 1985 m1.3
Рекомендуем почитать по теме Скорость ЭСП.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 09 Мая 2012, 02:09:32 »
с механикой ПП помойму у всех так, общий износ и устаревший тип. реечные быстрее почти в раза два. да и тросиком купешные стекла поднимать тяжелее мотору к примеру чем ножницами)))
  • Репутация +441/-75
« Ответ #2 : 09 Мая 2012, 08:52:59 »
8 секунд на за глушоной.
« Ответ #3 : 09 Мая 2012, 20:44:37 »
8 это подъем и опускание? или только подъем?
Замерял у себя:  пассажирское поднимается за 4 секунды на заглушенной,  а водительское за 8 секунд поднимается! В чем может быть дело? почему такая разница?
« Ответ #4 : 09 Мая 2012, 21:03:52 »
дай машине постоять будет еще медленее они берут на себя не кисло.
« Ответ #5 : 09 Мая 2012, 23:44:04 »
Да она и так ночь простояла.
« Ответ #6 : 12 Мая 2012, 11:47:58 »
Начни с того, что вынь мохнатые уплотнители, по которым стекло скользит в двери и промой их со стиральным порошком. Затрат на 3 копейки, а результат приятно удивит. Количество вымытой грязи тоже удивит ;)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 12 Мая 2012, 19:08:17 »
У меня спал поднимают на заведенной (седан 2 переход) за 4-5 сек, опускают чуть быстрее 4.
« Ответ #8 : 12 Мая 2012, 20:06:10 »
купе 2-й переход. Спал. Прибавить по 1 секунде к замерам Гофмана.
« Ответ #9 : 14 Мая 2012, 14:34:03 »
Промыл, грязи действительно было много, но на скорость никак не повлияло. Да и "мха" этого уже как и нету)) стерся наверное))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 14 Мая 2012, 15:05:32 »
моторчик стоит заменить и проверить, скорее всего поможет
у меня правый также тормозит, и сопротивление этого моторчика больше, чем у другого
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #11 : 14 Мая 2012, 15:21:05 »
А вот то что "мха нету"как раз и плохо..Стекло может элементарно елозить по голой резинке и поэтому тормозить.Попробуй пролить резинку силиконовой смазкой или в крайнем случае WD.Если станет легче,-резинки под замену..Если легче не станет,снимать обшивы с дверей,мыть от грязи и смазывать механизмы.Если и после этого не полегчает ,как вариант попробывать удалить теплуши с моторчиков(иногда помогает)..только не помню точно есть ли они там на е30.Должны быть..
« Ответ #12 : 14 Мая 2012, 18:32:26 »
Прекрасная идея, запомнил. Держи плюсик.
« Ответ #13 : 14 Мая 2012, 21:32:33 »
эх как хорошо будет пыль на силикон цепляться и толку от него.?
« Ответ #14 : 15 Мая 2012, 11:14:19 »
Читай внимательно: если силикон помог, значит мохнатые резинки под замену. Т.е. хороший, почти бесплатный метод диагностики. Такое дорогого стоит.
Никто не предлагает налить силикона и пользоваться дальше ;)
  • Репутация +103/-22
  • Телефон: +79081802777
« Ответ #15 : 20 Мая 2012, 23:47:37 »
Водительское на купе ПП-10сек, правый вобще не работал сегодня начал разбираться, прочистил все и промазал от и до, начал опускаться а поднимать отказывается..в чем дело?!мотор??
« Ответ #16 : 21 Мая 2012, 12:01:06 »
Проводка или кнопка.
« Ответ #17 : 21 Мая 2012, 13:00:06 »
Однозначно, кнопка. проводка-то на опускание и подъем используется одна и та же.
« Ответ #18 : 21 Мая 2012, 14:43:34 »
Проводка до кнопки раздельная, имеет 2 массы.
« Ответ #19 : 21 Мая 2012, 21:08:50 »
Место стыка находится там же, под накладкой тоннели. проводка разная, но длина этих разных проводов невелика (думаю порядка 20 см). Учитывая, что у Е30 вообще очень качественная проводка, ставлю на кнопку.
« Ответ #20 : 21 Мая 2012, 22:34:52 »
Но кнопки ещё качественней.
« Ответ #21 : 22 Мая 2012, 17:58:23 »
Надеюсь, автор нас не разочарует и расскажет, в чем было дело.
« Ответ #22 : 24 Мая 2012, 02:00:49 »
да вы не поняли)или я не правильно выразился, кнопка та работает, и ЭСП поднимает но только помогая рукой!в холостую мотор вроде норм крутит, а как ставишь не тянет вверх, все промазано.думаю дело только в моторе может быть
« Ответ #23 : 24 Мая 2012, 11:22:37 »
что значит все промазано? В смысле - ты налил масла в направляющие стекла, а оно не помогает?
  • Репутация +26/-3
« Ответ #24 : 24 Мая 2012, 17:13:25 »
я конечно дико извиняюсь...
удалить теплуши с моторчиков - теплуши это что???
