Автор Тема: Swap m10 - m40  (Прочитано 20703 раз)
  • Локация: velikie Luki
« : 11 Мая 2012, 01:55:21 »
Здравствуйте есть мотор m40b18 со всем комплектующим, планирую поставить на замену m10. Кто сталкивался? Какие могут быть непредвиденные трудности. Хочу подготовиться
  • BMW E30, coupe M10B18
Рекомендуем почитать по теме Swap m10 - m40
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 11 Мая 2012, 07:55:38 »
никаких ,бери и ставь
  • Репутация +179/-33
  • Локация: Симферополь
« Ответ #2 : 11 Мая 2012, 08:01:59 »
095-856-21-91
« Ответ #3 : 11 Мая 2012, 11:50:35 »
колохоз придумывать не надо?)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #4 : 11 Мая 2012, 12:48:01 »
нет, у меня был менян м10 на м40, один сняли другой поставили и всё.
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #5 : 11 Мая 2012, 14:53:56 »
тока если карбовый мотор был обратку протянуть надо
« Ответ #6 : 11 Мая 2012, 14:55:55 »
М40 с какой машины ??? для начала если с Е30 то тебе надо будет помимо мотора еще коробку и кардан менять.
а так же
ну и радиатор поменять он там другой
« Ответ #7 : 11 Мая 2012, 18:19:15 »
мотор с е36 с коробкой, сцеплением и со всем прилагающим, м10 был инжекторный
« Ответ #8 : 11 Мая 2012, 19:43:58 »
Если мотор с е36, то надо поменять поддон, лапы двигателя и масляный щуп.
095-856-21-91
« Ответ #9 : 12 Мая 2012, 01:04:46 »
прилагается к покупке)
« Ответ #10 : 12 Мая 2012, 08:09:28 »
Тогда все подойдет.
095-856-21-91
« Ответ #11 : 12 Мая 2012, 10:47:38 »
всем спасибо за советы, в понедельник начну)
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Барнаул
« Ответ #12 : 12 Мая 2012, 20:41:49 »
АААААААААААААА!!!! СТООООООООЙ!!!!!))))))Не надо ставить М40!!! Это самый позорный провальный двигатель в истории бмв! Сырой, недоработанный, геморный двиг! Который с трудом больше 200000км проезжает. И нет никакого смысла разменивать 4 цилиндра на такие же однораспредвальные 4 цилиндра! У меня был м40, у двух одноклубников, и все мы ненавидили это г...! И это обрати внимание машины 88-89 и90 годов выпуска! У меня есть М44, а езжу я все равно на м10, потому что смысла при таких расходах на свап не вижу в 4 горшках.
  • В поисках купэ!
« Ответ #13 : 13 Мая 2012, 01:30:33 »
все дело в том что моему конец пришел) а этот с коробкой сцеплением и всем на свете за 7000
« Ответ #14 : 13 Мая 2012, 21:49:15 »
Снял сегодня новый двигатель с донора...не оказалось расходомера. Подскажите пожалуйста как машина без него будет двигаться пока я его куплю, или как его можно обмануть
  • Репутация +261/-59
« Ответ #15 : 13 Мая 2012, 21:52:35 »
Жрать будет мильярд литров на 100. а вообще он не настолько дорого и дефицитен чтоб его не купить буквально завтра=)
е28 535
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #16 : 13 Мая 2012, 22:33:22 »
Надо было свой ремонтировать. На М40 крышку клапанную снимал?Распредвал смотрел?
  • E30 touring
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #17 : 13 Мая 2012, 22:41:31 »
На счет м10, не сказал бы что он лучше, кроме того что там цепь. Езжу на том и на том.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2012, 22:43:05 от FenixPK
« Ответ #18 : 13 Мая 2012, 23:36:11 »
он лучше не только цепью
  • Репутация +333/-261
« Ответ #19 : 13 Мая 2012, 23:49:29 »
200000 км может не выходить разве что механизм грм. Блок с поршневой весьма надежен.
« Ответ #20 : 14 Мая 2012, 00:26:44 »
От какой модели взаимозаменяем? есть от м50 такая приблуда
« Ответ #21 : 14 Мая 2012, 00:29:51 »
Отец на таком двигателе очень много отъездил, было в планах м50 засунуть, но подвернулся вдруг такой вариант за копейки, при чем я лично ездил 2 месяца назад на этом двигателе 200км\ч после чего машина ушла под откос
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #22 : 14 Мая 2012, 07:03:54 »
Все нормально, ставь м40 никого не слушай, если есть такой выгодный вариант. Потом может м42 подвернется - на него махнуть уже проще будет.
« Ответ #23 : 14 Мая 2012, 07:58:26 »
взаимозаменяем как не странно от м40 такого же объема)
е28 535
« Ответ #24 : 14 Мая 2012, 10:06:12 »
А то запугали)))) Спасибо)
