Автор Тема: нет искры на м20в25  (Прочитано 6406 раз)
  • Репутация +4/-9
  • Локация: Челябинская область
« : 17 Мая 2012, 20:01:40 »
Здравствуйте, после замены прокладки головки блока, пропала искра. По ходу поиска выяснили, что на датчик коленвала нет питания, провода прозвонили, исправные. Диагностику сделать нет возможности. Насос работает, реле срабатывает. Прошу помощи!!!
  • 325i, седан, 1990 г.в., M 20 B 25
Рекомендуем почитать по теме нет искры на м20в25
  • Нет искры M10B18 инжектор
    Недавно приобрёл БМВ Е30 с мотором м10б18, инжектор. Машина заводилась плохо, крутить необходимо был...
  • Верхние тарелки клапана м20в25
    Привет всем.Поскажите хочу в м 40 поставить роликовые рокера м 43.Клапана и пружины хочу оставить св...
  • Шатуны 135 мм для М20В25
    Подскажите, для мотора М20В25 шатуны ставить родные 135 мм или можно от других моторов БМВ с аналоги...
  • Россия Куплю радиатор М20В25
    Родной радиатор пришел в негодность. в связи с этим ищу радиатор на первую Е30 325 170л.с. М20В25. ...
  • Репутация +4/-9
« Ответ #1 : 17 Мая 2012, 20:58:55 »
4 дня поисков, а результат 0!! :(
помогите советом...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 18 Мая 2012, 14:15:17 »
насос когда срабатывает? если при включении стартёра, то это ни о чём не говорит, т.к. там просто диод внутри мозга - от ноги до ноги
почти точно, что проблемы с проводом датчика коленвала
какое "питание" вы пытались найти на датчике коленвала?
  • Репутация +4/-9
« Ответ #3 : 18 Мая 2012, 14:44:04 »
насос крутит при вращение стартером. на ДК должно же быть питание. экран целый, от ЭБУ до датчика провода звонятся и не коротят
  • Репутация +261/-59
« Ответ #4 : 18 Мая 2012, 14:49:51 »
поставь перемычку под одним из 3 главных реле,  у меня на е28 крайнее левое, короч оно отвечает как раз за искру и возможно насос, у меня питание на него не приходит, закорочен центральный контакт и какой то крайний, точнее не подскажу, реле 5 контактное  это
е28 535
  • Репутация +4/-9
« Ответ #5 : 18 Мая 2012, 14:51:45 »
Уже проверил, питание есть, и даже поверх реле перемычку ставил
« Ответ #6 : 18 Мая 2012, 15:44:19 »
Ты искру на свечках непосредственно смотрел? и бенз в цилиндрах
е28 535
  • Репутация +4/-9
« Ответ #7 : 18 Мая 2012, 15:48:51 »
искры даже с катушки нет, катушку прозванивал
  • Репутация +4/-9
« Ответ #8 : 18 Мая 2012, 15:51:23 »
щас привезут эбу с донора, попробую поставлю
  • Репутация +4/-9
« Ответ #9 : 18 Мая 2012, 15:54:46 »
искры то точно нет, а вот форсунки не додумался проверить, а какая связь?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #10 : 18 Мая 2012, 16:50:04 »
понятно. это НЕ говорит об исправности ЭБУ, ток течёт просто через диод
какое нафик питание - это ж индуктивный датчик :)
проверять его можно двумя способами:
1. отключаешь ЭБУ и прямо на разъёме ЭБУ замеряешь сопротивление датчика. должно быть примерно от 500 ом до 1 килоом
2. отключаешь ЭБУ и подключаешь к проводам датчика осциллограф (с защитой по входу вольт на 100), прокручиваешь мотор стартёром и смотришь на сигнал с датчика
3. также стоит внимательно проверить внешнюю целостность проводов датчика
« Ответ #11 : 18 Мая 2012, 17:01:51 »
ну вот симптомы 1 в 1 как у меня было после свапа. я не смог победить, отдал электрику, он сказал что был оборван + провод в косе, но после его посещения под капотом коса аккуратно замотана изолентой была и вот появилась перемычка под реле. так что полагаю что вся его работа заключалась в перемычке, а у тебя до этой перемычки питание то приходит?  я б на этот узел обратил внимание, уверен что то что надо перемкнул? я просто не сведущ во всем этом. у меня друг шарит что и как перемкнуть)
е28 535
  • Репутация +4/-9
« Ответ #12 : 18 Мая 2012, 17:15:06 »
ЭБУ проверили на другой машине, исправно. Во всей косе нашли только один обрыв на 44 контакте, температура всасываемого воздуха, но врядли есть связь. Сейчас соберу и попробую повторно проверить реле.
Человеку свойственно ошибаться, и я не исключение.
  • Репутация +4/-9
« Ответ #13 : 18 Мая 2012, 17:17:16 »
я не спец и ни в чем не уверен, перепроверю, отпишусь
« Ответ #14 : 18 Мая 2012, 17:22:57 »
думаю как вариант чтоб наверняка, сфоткай перемычку, и схему на реле, ребята подскажут правильно ты перемкнул или нет
е28 535
  • Репутация +4/-9
« Ответ #15 : 18 Мая 2012, 17:34:50 »
У ДПКВ 3 вывода: Общий (масса), питание (на нем всегда 2,4 В ) и сигнальный (На нем напряжение меняется от 0 до 2,4 В при повороте коленвала стартером).
  • Репутация +4/-9
« Ответ #16 : 18 Мая 2012, 20:10:58 »
Прошу прощение, все перепроверил, БЕНЗОНАСОС НЕ КАЧАЕТ, на ДПКВ нашли замыкание на массу, заменили. При включении зажигания проскакивает искра, при вращении стартером ее все равно нет. перемычку ставил и на главное реле, все 3 контакта замыкал. И на бензонасос, с перемычкой работает.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 18 Мая 2012, 20:18:41 »
Прости, ну что ты ерунду говоришь. Из 3-х выводов один это экран кабеля, и ещё два подключены к катушке датчика. Ничего активного в датчике нет и никогда не было, какое там питание. Единственный датчик, на который питание подаётся - это расходомер, туда идут опорные 5 вольт.
Про диод на реле насоса я возможно и неправ, т.к. это верно лишь для 2-х рядного Мотроника 1.0, а у тебя наверное 3-х рядный 1.3. Если так, то включение насоса говорит о некоторой живости ECU, хотя и не о полной.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2012, 20:21:02 от borix
  • Репутация +4/-9
« Ответ #18 : 18 Мая 2012, 20:53:03 »
я уже не знаю за что взяться, все по проводочку прозвонил, весь жгут вспорол, при вращение стартером на мозгах 10.4v, достаточно ли?
Хотя крутит шустро
  • Репутация +79/-11
« Ответ #19 : 18 Мая 2012, 21:05:40 »
нормально, они и при 8 вольтах работают
варианта фактически два:
1) дохлый датчик коленвала
2) дохлый ЭБУ
питание должно быть на контакте 18 всегда и на 27 появляться при включении зажигания, а на 37 после включения главного реле (оно ведь щёлкает?)
если это есть, то причины выше
больше ничего не надо
  • Репутация +4/-9
« Ответ #20 : 21 Мая 2012, 17:42:12 »
всем спасибо за советы, но как обычно "дело было не в бабине.." =)))
был перетёрт провод на датчик коленвала, а так же разрыв в креплении папа-мама который идёт на этот датчик))
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #21 : 24 Мая 2012, 11:17:25 »
так что, без этого датчика нет искры и непашет бензонасос??????????
  • Репутация +79/-11
« Ответ #22 : 24 Мая 2012, 11:47:01 »
Конечно. Ведь программа Мотроника не видит, что мотор вращается, а значит не включается бензонасос (мало ли - может машина перевёрнутая в кювете лежит с заглохшим мотором), а зажигание.... да какое зажигание, если программа не видит угол поворота ,когда искру-то давать?
  • Репутация +43/-36
« Ответ #23 : 24 Мая 2012, 13:35:07 »
Дружище, спасибо тебе огромное, трехдневная еб.я кончилась, оказалось перепутали разьмы импульсного и дпкв датчиков, СПАСИБО!!!!
