Автор Тема: Сборка головки m10b18  (Прочитано 4813 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 22 Мая 2012, 23:07:10 »
Доброго всем времени суток .
У меня проблема ...
Поиск не даёт , что нужно .
Вот в чем проблема - решил поменять прокладку на головку , снял , почистил головку , подготовил двигатель для сборки ( почистил ) и провернул распредвал ... Теперь незнаю как поставить на место головку правильно ...
Люди добрые помогите пожалуйста , буду очень вам благодарен .
« Последнее редактирование: 22 Мая 2012, 23:08:47 от T_crAsh
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Сборка головки m10b18
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 23 Мая 2012, 00:18:36 »
смотри сверху на распредвале где прикручивается звездочка есть метка она должна быть ровно по середине масляной трубки та что поливает коромысла, клапана первого цилиндра будут свободны кулачки распредвала вниз..
  p.s. не забудь прокачать натяжитель цепи..)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 23 Мая 2012, 17:51:47 »
А если возможно можно по подробнее )
Я просто только начал изучать двигатель , и большенства незнаю )
Можно сказать , что я вообще не знаю ни чего )
  • Репутация +94/-63
« Ответ #3 : 23 Мая 2012, 19:39:41 »
эээ, подожди, перед тем как ставить головку с выставленным в вмт распредом надо и колено в вмт поставить.
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 20:53:37 »
вот почитай на досуге http://www.nenebnet.org/content48.html
  • е30, 318i, м10в18, 84г
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 23 Мая 2012, 21:34:13 »
ну я подумал что человек знает что такое в.м.т.)))
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 23 Мая 2012, 22:04:22 »
Колено стоит в верхней мертвой точке а клапана на головке стоят в том положение в котором я их снял .
Как понять и поставить клапона в вмт ?
  • Репутация +63/-30
  • Локация: дагестан
« Ответ #7 : 23 Мая 2012, 22:07:17 »
Если метка распреда совпадает с риской на голове, это и есть положение вмт
  • Репутация +53/-17
« Ответ #8 : 24 Мая 2012, 10:49:56 »
все верно говорят.
и тщательно вычисти колодцы в блоке под болты ГБЦ, от масла и антифриза. Чтобы идеально сухо там было. нето после твоей сборки в блоке трещины появятся ))
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 25 Мая 2012, 09:49:36 »
Дави'"'"»        | Высота г опои черпальный p-wwp    | ■ цилиндров
316/318i выпуска
до ашуга 1487*.
316) выпуска до
tarytij 1988 г.       |\Vhf>\ ни       | 1287 •"»
3!6i выпуска
< сентября 19*8 Г.
318i выпуска с
с«*ти6рв 1987 г,    | HL0 ни       | 1WX5S мм
1Ж ЗгЗ|. П'л       | i?s.i«o.i—       | \ЗА 1 "*
v. i ) •             | 148iO.I -»       | 1*8*0.1 1)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #10 : 25 Мая 2012, 15:31:09 »
Отличная статейка, по ней я разбирал и собирал двигатель. ^-^ ^-^ ^-^
