Автор Тема: Замена ремней безопасности  (Прочитано 3697 раз)
  • Репутация +333/-261
« : 26 Мая 2012, 23:55:57 »
Седан второго перехода
Вопрос таков: предлагают ремни безопасности разных цветов, но они идут рулонами по метрам.
Возможно ли разобрать бабины оригинальные и заменить в них ремни?
Рекомендуем почитать по теме Замена ремней безопасности
  • Репутация +16/-0
« Ответ #1 : 27 Мая 2012, 00:22:31 »
Одну сторону, где пружина, потом не соберёщ, пружина вылетает и обратно никак... :( А так размотать и заменить в принципе можно!) 8)
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
« Ответ #2 : 27 Мая 2012, 00:25:50 »
Исключительно тухлая затея!
Убить себя и пассажиров в ДТП ради красоты салона - не стоит.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2012, 00:29:37 от Abra
  • Репутация +16/-0
« Ответ #3 : 27 Мая 2012, 00:30:07 »
Вот сшивать точно не стоит!!
« Ответ #4 : 27 Мая 2012, 01:06:52 »
почему убить?
ремни нормальные
или из-за сборки никак?
  • Репутация +16/-0
« Ответ #5 : 27 Мая 2012, 01:16:26 »
Размотай полностью ремень и посмотри - можно переставить или нет! Только боковины не откручивай! Убедись где пружина!
по идее если правильно соединить, то она недолжна слететь и тем более полность размотаться, даже от сильного удара!
« Ответ #6 : 27 Мая 2012, 13:50:17 »
почему убить?
ремни нормальные
Как минимум придется отпороть хреновину на конце ремня и пришить заново на другой ремень. Какими нитками это надо делать, я без понятия. Скорее всего, придется хотя бы частично разбирать катушку. Я разбирал, потому что плохо сматывалось. В итоге после того, как пружина в третий раз выпрыгнула мне в морду - выкинул, собрать обратно не получилось. Еще однажды было наоборот - весь ремень смотался и не хотел вылезать. Тогда я пытался частично разобрать и разблокировать механизм. Подробностей не помню, но осталось впечатление, что он не слишком разборный, т.к., например, некоторые соединения на заклепках.
Короче, разобрать и собрать можно все, но я этого категорически не советую.
« Ответ #7 : 27 Мая 2012, 13:58:43 »
понятно...
пожалуй откажусь тогда(
« Ответ #8 : 28 Мая 2012, 17:45:08 »
Разобрать и собрать катушку как раз по моему не сложно. Мне помнится тоже, когда ремень смотался и заблокировался и я пытался его разблокировать, мне пружина прыгнула в морду как Абре, но у меня не было выхода, так как надо было в скором времени ехать, то я собрал это дело, и получилось нормально.
А вот шить это дело х.з., тут должна быть уверенность что это не развалится при аварии. Как вариант сняв ремень с катушки отнести его в какую-нибудь контору которая шьёт подобные вещи. Самому шить такое дело не советую.
« Ответ #9 : 28 Мая 2012, 22:30:53 »
да я сам и не собирался)
бабушку хотел попросить ;D
шутка)
спасибо всем за ответы - пока отложу этот вопрос
  • Репутация +12/-12
« Ответ #10 : 28 Мая 2012, 22:34:56 »
ну повозиться придется,если открутишь сторону где пружина,хотя я ее смотал и вставил с одного раза.
  • BMW E30, 320, M20B20
« Ответ #11 : 28 Мая 2012, 23:08:27 »
шутка)
Ты если захочешь делать поищи какие-нибудь тьюнинг-ателье или может даже конторы шьющие парашюты или что-то такое...
