Автор Тема: Непонятки с вентилятором  (Прочитано 1198 раз)
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« : 15 Июня 2012, 19:08:40 »
Почему крыльчатка вентилятора при кручении двигателя более 3000 об. начинает восьмерить, опасно покушаясь на радиатор. Муфта без крыльчатки крутится ровно. Или так у всех? Двиг m20b20
  • BMW E30 M10B18i  up m20b20 m1.3
Только массовые расстрелы спасут родину!
Рекомендуем почитать по теме Непонятки с вентилятором
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 15 Июня 2012, 22:40:01 »
могу предположить что подшибник на муфте умер, или его там нет, но что то там точно есть подшипникообразное))) либо попробуй крыльчатку другую поставить, может она размягчается у тебя или ещё чего то
е28 535
  • Репутация +25/-4
  • Локация: Тула
« Ответ #2 : 15 Июня 2012, 22:56:12 »
муфты пробовал разные, одну бехер и две майле. крыльчатки соответсвенно тоже разные
« Ответ #3 : 16 Июня 2012, 00:18:37 »
и все пофиг? тогда смею предположить люфт помпы, другого быть не может
е28 535
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 12:12:19 »
+1, если крыльчатки разные и муфты, то скорее всего помпе конец. По норме наоборот разброс должен уменьшатся на газу.
