Автор Тема: Замена колец м10?  (Прочитано 3757 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« : 15 Июня 2012, 23:13:53 »
Разобрал двигаль для замены колец. У меня такой вопрос что бы поменять кольца с 0 размера на +0.25 мне для этого надо шлифовать цилиндры под размер колец или просто заменять кольца без всяких заморочек? :-[ Почему такой вопрос, я немного в замешательстве если например меняеш вкладыши то шлифуеш колено а тут как? :-[
  • BMW е30, 316i, M10B18, 1988
Рекомендуем почитать по теме Замена колец м10?
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« Ответ #1 : 16 Июня 2012, 18:55:27 »
если хочешь ремонтные кольца!то их надо менять совместно с поршнями,и точить блок
глубокие задиры есть?разобрал все?
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 16 Июня 2012, 20:45:51 »
А возможно обойтись без замены поршневой, так как поршневая и стенки вродебы в нормальном состояний и хочется заменить кольца по причине отсутствия нормальной компрессий, компресия у меня состовляла 4-5.5 во всех целиндрах. Задир у меня нет на цилиндрах. Могу завтро фото выложить!
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 16 Июня 2012, 21:20:55 »
если задир царапин нет то ставь свои кольца,а на счет компрессии,это головка(гбц) клапана не держат,притереть надо
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #4 : 18 Июня 2012, 10:41:51 »
Есть вертикальные царапины но не больший просто натертость, если расточку делать то какой размер поршня должен быть следущим у меня 88,97мм? и где можно купить следущий ремонтный комплек не дорого, купил бы даже б\у в нормальном состояний. :)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #5 : 29 Июня 2012, 21:51:43 »
Подскажите пожалуйста, какой должен быть момент затяжке болтов коленвала и в каком порядке затягивать от центра ?а так же ГБЦ?
