Автор Тема: Вопросы по коробке  (Прочитано 2908 раз)
Wild
« : 30 Сентября 2007, 22:45:37 »
Вопрос такой- у меня на каждой передачи разный звук работы машины... Вродебы со стороны коробки...
Самая тихая передача-4...
Как думаете что это? Масло надо менять? Если да , то тогда какое и как его менять? ой
З.Ы.: коробка немного мокрая...(((((
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по коробке
mishka
« Ответ #1 : 01 Октября 2007, 14:04:39 »
У меня тоже самое больше всего гудит 5я передача и коробка тоже мокрая масло в ней менял все равно таже история
B.B.
« Ответ #2 : 01 Октября 2007, 15:01:10 »
А у меня сильнее всего гудит третья, масло менял, не помогло.
mishka
« Ответ #3 : 01 Октября 2007, 15:13:51 »
Тут 100% дело не в масле
Wild
« Ответ #4 : 01 Октября 2007, 16:23:38 »
подшипники?  skull
Вообще-то конкретно напрягаед.... Без этого машина ехала б гораздо тише
mishka
« Ответ #5 : 01 Октября 2007, 16:25:17 »
подшипники?  skull
Есть простое решение этой проблемы. Музыку погромче и все.
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #6 : 01 Октября 2007, 17:00:17 »
подшипники?  skull
не выход. когда клина словишь, музыка не спасёт. по делу: мога съехать регулировка коробки но без разборки этого не узнать.
mishka
« Ответ #7 : 01 Октября 2007, 17:29:04 »
подшипники?  skull
Как мне сказал один умный человек каробочку лучше не разбирать дольше прослужит
Wild
« Ответ #8 : 01 Октября 2007, 17:30:00 »
а вообще был ли у кого-нибудь счастливый случай избавления от шума?
Язвительные ответы типа-лучший способ-новая коробка-не канают
BadVik
« Ответ #9 : 01 Октября 2007, 17:35:44 »
подшипники?  skull
приятно :)
да, разобрать КПП - гарантия - 0%. Клина чтобв словила КПП надо конкретно ее убить, гудит и ладно. Лечится в 9 из 10 случаях - заменой.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #10 : 01 Октября 2007, 18:14:43 »
Да , было дело.Только гудел редуктор.Булькнул туда феном для раздолбаной трансмисии и через 1000 км шумок был еле слышен, а потом совсем пропал. Но редуктор я всё таки поменял.Включилось в мозгу общественное мнение , что все присадки лохотрон для лохов.)))
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #11 : 01 Октября 2007, 21:12:30 »
Присадки это все ерунда - на продажу хватит а для себя так делать нельзя. Ремонт коробки не сильно сложен но  стоимость запчастей может сильно огорчить (все внутренности-только оригинал). Поэтому проще найти хорошую БУ
14 лет на форуме
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #12 : 01 Октября 2007, 23:02:59 »
коробка как и редуктор - разобрать-то разберешь, а вот стоит ли? У моей вторая и первая не четка втыкаются из-за износа зубцов. Посмотрел я скока они стоят - ну их нах и так поезжу)
дело тут не в масле. Помню после ремонта кулисы передачи стали не четко втыкаться, решил я масло поменять. Звоню своему мудаку, чтоб узнать че он туда лил - а он и не тож то не менял, а даж не подливал его!!! А ведь коробка вся течет, а он на ней три года отъездил и его нееб*а это проблема!
Такчто даже после такого отношения коробка тьфу-тьфу не гудит)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 01 Октября 2007, 23:11:37 »
Понимаешь
Понимаешь есть люди которые не то что без масла ездят, а ещё и переключаються без сцепления. Я с одним гонщиком разговаривал, так он сказал чтоб так переключаться надо коробки 3-4 разбить. А на наших машинах учаться(
Wild
« Ответ #14 : 02 Октября 2007, 17:12:01 »
мне пришлось так однажды денек ездить, когда сцепление не работало, потом прокачал и всё  ой
« Ответ #15 : 02 Октября 2007, 17:31:43 »
насчёт прокачки .... всё знают как делается ?
Wild
« Ответ #16 : 02 Октября 2007, 17:46:57 »
а у меня как то странно-за время моего владения машиной-с мая-пропадало сцепление всего 2 раза-спонтанно, я вот думаю с чем это связано?
уже купил ремкоплект рабочего цилиндра сцепления, а менять в лом-вроде все нормально, а когда оно опять пропадет-х.з!?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #17 : 05 Октября 2007, 00:12:22 »
Пропадет когда не ожидаешь. У меня в гуще утренней пробки на Рублевке провалилось:( Эвакуатор, потерянный день... Делай вобщем!
« Последнее редактирование: 05 Октября 2007, 15:10:38 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
mishka
« Ответ #18 : 05 Октября 2007, 08:41:44 »
У меня сцепление пропадало каждое отру после простоя машины ночью. Приходилось выходить раньше из дома что бы накачать его. Сидел как му...к по пол часа качал. В итоге заипался поехал купил рабочий целиндр да и поменял его за пол часа и забыл про это сцепление.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #19 : 05 Октября 2007, 16:51:51 »
Может не стоит сразу на коробку грешить. Для начала надо выхлопную систему проверить на предмет нормального крепления и внутреннего прогарания.
316 4HP22 ; X3 3.0
mishka
« Ответ #20 : 05 Октября 2007, 18:24:05 »
А если с выхлопной системой все отлично что тогда?
