Автор Тема: Как разблокировать ЦЗ  (Прочитано 2352 раз)
yarik
« : 27 Июня 2012, 06:49:05 »
Приветствую всех!
Приобрел е30, и сразу столкнулся с проблемой: старый хозя ставил сигналку с автозапуском, потом решил ее выдрать, и говорит что выдрал вместе с ЦЗ, теперь получилось что заблокирован багажник (не реагирует на открытие ключом, а кнопку открытия его я не нашел нигде (если она есть)) и люк бензобака. Остальное вроде как разблокировано, ключ поворачиваю в зажигании, стартер срабатывает, но не заводится (есть другие причины).
Вот вопрос, под рулем слева болтаются всякие провода и фишки, хозя говорил что там какой то провод от зажигания надо соединить с каким то другим, и типа ЦЗ разблокируется. Смотрел схему, не понял. К (или от) зажигания на схеме идет желто-черный провод, но вот с каким его соединять - так и не понял. Подскажите, кто знает, пожалуйста :)
Рекомендуем почитать по теме Как разблокировать ЦЗ
« Ответ #1 : 27 Июня 2012, 11:27:38 »
Думаю, надо подать управление напрямую на актуаторы. Это - белый и синий провода, уходящие к каждому приводу ЦЗ. Они все соединены в параллель. Соответственно, надо синий посадить на землю, а на белый подать 12 вольт (хоть напрямую с АКБ). Если проводку испортили несильно, все должно разблокироваться.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 11:29:44 от vitko
yarik
« Ответ #2 : 27 Июня 2012, 13:13:01 »
Спасибо, надеюсь что не испортили. Пойду в гараж чуть позже, посмотрю попробую
« Последнее редактирование: 27 Июня 2012, 13:15:33 от yarik
yarik
« Ответ #3 : 28 Июня 2012, 16:46:01 »
спасибо, все открылось :) Надо будет найти и сделать обрано ЦЗ, чтоб нормально работал :)
« Ответ #4 : 28 Июня 2012, 17:32:16 »
На здоровье. Рад, что удалось помочь. Собственно, осталось купить  родной блок ЦЗ и воткнуть его в разъем :)
yarik
« Ответ #5 : 29 Июня 2012, 19:06:51 »
может у прошлого хози стрясу, хотя не факт ((
« Ответ #6 : 03 Июля 2012, 12:12:00 »
Деталь распространенная, можешь купить у кого-нить из соклубников.
  • Локация: Казахстан Петропавловск
« Ответ #7 : 04 Июля 2012, 15:36:14 »
А если с водительской двери перестал открывать, а закрываться ключом вообще не желает- схватывается, и снова отщелкивает.  Приходится изнутри вручную закрывать защелкой водительской двери. Чего у него полетело. Закрывал через раз, я ему вд-шкой побрызгал в личинку - совсем перестал закрывать.
  • BMW 318i E30 M40 Touring
Кто на ком ездит - я на ней или она на мне?
« Ответ #8 : 05 Июля 2012, 13:05:25 »
Все разобрать, отмыть и смазать. Не поможет - будем думать дальше.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #9 : 05 Июля 2012, 13:18:20 »
А можно это все дело завести на кнопку, чтоб во время экстренного случая (потерял ключи, сдохла батарейка в брелке) можно было открыть хотя бы одну дверь? Ну, с 12 В понятно, можно подвести вплотную к аккуму, а вот синий на землю как?
« Ответ #10 : 05 Июля 2012, 13:50:49 »
Так просто не получится. Все дело в том, что оба провода по умолчанию лежат на массе. Когда приходит управляющий импульс, на нужном проводе перекидывается состояние из "земля" в "12 вольт"
Если просто подать 12 вольт - произойдет замыкание. У ТС получилось, т.к. отсутствовал блок ЦЗ, в котором собственно и происходит коммутация.
Для экстренного случая надо делать механическую открывалку (какой-нить тросик в секретном месте. Ну или починить штатные замки.
Что касается ситуации "потерял ключи" - несерьезно. Ну откроешь ты машину, а дальше что делать будешь? Рулевой вал заблокирован, до замка зажигания добираться не очень легко.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 05 Июля 2012, 15:18:21 »
Машина заведена, глюкнула сигналка, закрылась сама по себе (или сам закрыл, оставив машину на прогреве).
Машина на сигналке, ключей нет. И вдруг сигналка начинает сигналить на весь двор в два часа ночи...
