Автор Тема: Помогите завести M20B20 le-jetronic  (Прочитано 15769 раз)
  • Локация: Белгород
« : 02 Июля 2012, 10:55:56 »
ПРоблема такая: до этого стоя л впрыск K-jetronik механический, заменил его на LE-jetronik, до этого двс заводился на другом впрыске работал всё ок было.
ПОставил новый впускной оллектор сдросселем, мотрную косу всю, мозги, коммутатор Simens, реле топливное с 7-ю ножками, подключил всё.
Начал заводить включаю зажигание топливный насос молчит, в итоге разобрался, рядом с колодкой на мозг есть фишка белая с 3-я пинами, один на один из них подал плюс с замка зажигания, теперь тполивный насос работает как надо 4 секунды поле поворота ключа накачивает топливо в рампу, начинаю хаводить -- стартер крутит, но ничего не происходит, двс даже не пытается схватывать, маслал масла потом выкрутил свечи а они сухие ???, проверил есть ли плюс на 87 контакте реле тот что на форсунки, при пуске появляется 12 вольт, звонил моторную косу на предмет замыканий или повреждений по схеме- всё исправно провода целые, попробовал прозвонить 87 и 31 (масса) на фишке реле когда оно вставлено, они звоняться (замкнуты) при выключенном питании, 87-ая и один из контактов на форсунке звонятся на друг с другом и на массу, В чём проблема? не пойму, как на таких форсунках проверить есть ли на них питание? в общем похоже они не прыскают :(
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 15:53:18 от neus777
Рекомендуем почитать по теме Помогите завести M20B20 le-jetronic
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Проверка ЭБУ l-jetronic 25 pin
    Всем привет, сразу хочу сказать, что опыта у меня нет. И меня сейчас волнует, возможно ли проверить ...
  • Проблемки с M20B20Москва
« Ответ #1 : 02 Июля 2012, 14:59:23 »
3хпиовый разъём рядом с мозгами в бардачке подключил?
  • Локация: Белгород
« Ответ #2 : 02 Июля 2012, 15:39:44 »
подключил только один пин, а именно зелёный, а другие два не знаю куда, этот зелёный на плюс появляющийся при повороте ключа зажигания, там ещё коричневый идёт по схема на мозг ножку номер 16, и сине-чёрный ТО (обороты наверно коленвала с датчика)
« Ответ #3 : 02 Июля 2012, 15:53:02 »
Если зелёный подключил то должно работать. х.з. тогда.
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 02 Июля 2012, 15:55:22 »
от Х.З не завести,но спасибо за ответ?? есть ещё у кого мнения,может у кого то что то было похожее?  :o
  • Репутация +441/-75
« Ответ #5 : 02 Июля 2012, 16:27:09 »
мозги какие....? свечи сухие нельют форсы.. значь гдет минус теряется.. проверь на мозгах.
« Ответ #6 : 02 Июля 2012, 16:45:49 »
Кстати а датчик в трамблёре подключён?
  • Локация: Белгород
« Ответ #7 : 02 Июля 2012, 16:51:25 »
ЭБУ 030 на конце, Bosch, на колодке мозгов все 3 контакта управление и питание двонятся между собой
  • Локация: Белгород
« Ответ #8 : 02 Июля 2012, 16:52:23 »
датчик с которого идут 2 провода на коммутатор подключен
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 02 Июля 2012, 16:53:15 »
как проверить минус этот тестером? возможно?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #10 : 02 Июля 2012, 18:26:51 »
искра есть?
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #11 : 02 Июля 2012, 18:41:49 »
ды не, там и форсы и насос от одного реле. вот только реле разные бывают. есть сименс а есть бош и они не взаимозаменяемые. перемкни 87 и 31 насос должен качать постоянно принудительно. в момент маслания стартером кинь на разъём форсунки любой лампочку. будет моргать или нет. для проверки сигнала.
з.ы. занахера было ставить жыдроник!? ставил бы уж мотрон раз такое дело.
  • Локация: Белгород
« Ответ #12 : 02 Июля 2012, 23:37:07 »
нашёл причину мучений, проверил искру она есть но не суперская, поле того как покрутил стартером на выжатой педали газа раздался хлопок, мысль пришла о неправильном зажигании или ВВ проводах,про верил ВВ провода они перепутаны, поставили правильно,заводится с пол тычка,но не работает больше 1-2 секунд, сразу глохнет,как только ключ отпускаешь,
форсунки цакотят, насос качает топливо когда крутишь стартером, ???
что ещё мешает завезти немецкую колесницу? :-\
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 02 Июля 2012, 23:48:21 »
ставь перемычку на насос и пробуй заводить. если всё нормально будет значит реле мёртвое. ещё посмотри дмрв после хлопка не заклинило ли там.
  • Локация: Белгород
« Ответ #14 : 03 Июля 2012, 08:06:13 »
насос льёт бензин когда заводишь, реле стоит на своём месте и мотор заводится и глохнет, убираю реле,ставлю перемычку,насос постоянно работает,завожу,даже не схватывает, реле фирмы Simens, ДМРВ посмотрю сегодня, а если оно не заклинено может оно быть негодным? ::)
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #15 : 03 Июля 2012, 08:33:27 »
неправильное зажигание - крути трамблер, пробуй переставлять провода по кругу.
еще попробуй масла в цилиндры плеснуть шприцем немного, пока заводил компрессию смыло бензином.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #16 : 03 Июля 2012, 16:20:38 »
вот я не помню, с перемычкой но без реле сигнал на форсунки идёт или нет. вот и проверь а то мож и не заводится из за того что форсы закрыты и пофиг что насос гоняет. сименс это не очень хорошо. редкое и дорогое реле. ну из за дмрв таких проблем в принципе быть не может. имел дело с заклинившем после хлопка дмрв. оно было полностью открыто. заводился нормально, на холостых более- менее, а как только чуть газу давали глох.
я так понял двигатель работает пока крутит стартер, а как только стартер отпускаешь двиг глохнет. так?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2012, 16:22:44 от Garik
  • Локация: Белгород
« Ответ #17 : 03 Июля 2012, 17:48:04 »
да, сразу же глохнет, начинаю заводить -- с пол тычказавеодиться, чуть кулюч отпускаю.......(в нормальном состоянии он доолжен работать).... он глохнет
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #18 : 03 Июля 2012, 18:09:53 »
значит либо реле либо расходомер
  • Локация: Белгород
« Ответ #19 : 03 Июля 2012, 23:30:43 »
сегодня заводил, проверил все трубки,свечи, заводится с пол тычка, отпускаю ключ,работает устойчиво 2-3 секунды и глохнет без "конвульсий" как будто выключили его за меня)) не пойму что за херня, искра есть, расходомер не заклинен ::)
  • Репутация +54/-17
« Ответ #20 : 04 Июля 2012, 00:11:04 »
чё тут не понятного? пропадает сигнал на насос и форсунки. реле меняй.
  • Локация: Белгород
« Ответ #21 : 04 Июля 2012, 10:27:36 »
реле найти сложновато, новое стоит 2500, у меня другой вопрос:
должен ли датчик температуры который мозги звонить на холодную одной клеммой на массу? и может ли он вызывать такие проблемы,если он будет не рабочий? :D
« Ответ #22 : 04 Июля 2012, 10:45:51 »
Если джет с пусковой форсункой, то она работает просто на пусковой форсе. А это значит что не работает мозг. А не работать он может из за кучи причин, начиная от реле и заканчивая самим мозгом сгоревшим.
  • Локация: Белгород
« Ответ #23 : 04 Июля 2012, 11:09:05 »
У меня нет там пусковой форсунки это раз, два на неё идёт термическое реле времени которое у меня то же не стоит оно в теромостате на вид как датчик но большего размера, в третих я справшивал про датчик который подаёт сигнал температуры двс на мозг :o
  • Репутация +54/-17
« Ответ #24 : 04 Июля 2012, 16:51:17 »
должен. такие, на может
