Автор Тема: Электрика - машина не завелась  (Прочитано 3824 раз)
  • Репутация +10/-4
« : 02 Октября 2007, 10:34:26 »
В общем случилась такая неприятная неожиданность. Сегодня моя машина вдруг отказалась заводится, причем весьма странно отказалась. После поворота ключа в положения стартер вкл, стартер не прокрутил ни разу мотор и по моему вообще не шелохнулся. В общем полное впечатление, что сдох аккамулятор. Но Аккамуляторо весело светил зеленымм глазом, свет и все проч в машине есть, даже играет музыка. Подергал клему аккамул - ноль результат, то же самое.
Машина исправно ездила каждый день, и подобных приколов не было, заводилась всегда и никаких проблем с аккамулятором не испытывала, даже когда случались перерывы на неделю простоя. В частности вчера я спокойно приехал вечером с работы, поставил машину - а с утра - вот такая хрень. У кого какие мысли?
Рекомендуем почитать по теме Электрика - машина не завелась
viper
« Ответ #1 : 02 Октября 2007, 10:46:18 »
Контактная группа в замке зажигания умерла. Попробуй включить зажигание и включить стартер напрямую из-под капота.
  • Репутация +4/-6
« Ответ #2 : 02 Октября 2007, 11:19:50 »
было такое. думал втягивающее или контактная группа. поменял стартер - одна хрень!. оказалось - плохой контакт массы с кузова на двигатель(не путать с акумулятора на кузов)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #3 : 02 Октября 2007, 11:32:50 »
У мну было ещё смешнее упал провод (который от замка зажигания на втягивающее идёт) с клеммы. Эффект один в один - машина просто молчит. Так что посмотри сначала на него :-)
  • Репутация +10/-4
« Ответ #4 : 02 Октября 2007, 11:41:02 »
После работы посмотрю, с утра времени не было, спс за советы!
  • Репутация +10/-4
« Ответ #5 : 02 Октября 2007, 11:41:46 »
А как включить стартер напрямую, что с чем замкнуть?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #6 : 02 Октября 2007, 12:27:23 »
чтобы порсто провериь его работоспособность можно перемкнуть 2 провода, которые на гайках крепятся. Чтобы проверить вместе с реле кинь соплю с (+) аккума на папу на релюшке (на М20 не знаю но на М10 это нижняя клемма)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #7 : 02 Октября 2007, 19:32:30 »
а что может быть, если даже напрямую стартер не крутит? просто щёлкает и всё или крутит но мееееедленно, меееееедленно как будто акк совсем дохлый... стартер недавно разбирали менялись щётки и бендикс (иль как его там)) ) акамулятор купил новый...  search
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
« Ответ #8 : 02 Октября 2007, 19:55:49 »
твои действия замкнуть контакты на стартере можно отверткой, если крутит значит замок зажигания , если ничего не происходит, то проверять массу двигателя.
Volk
« Ответ #9 : 02 Октября 2007, 20:31:41 »
Смотретьпри этом напряжение на стартере, напряжение на аккумуляторе  и ток стартера. (это если медленно крутит при прямой подаче питания)
щёлкает -смотреть втягивающее тодельно и правильность его работы в сборе со стартером
  • Репутация +8/-1
« Ответ #10 : 02 Октября 2007, 23:54:25 »
проверяли на стенде стартер говрят с током там всё в норме потребляет как положено... только один касяк был с валом на нём выработка говорят большая... как втягивающее проверить в домашних условиях?) завтра ещё попробую массу двигателя посмотреть\почистить как было сказано выше...
  • Репутация +1/-2
« Ответ #11 : 03 Октября 2007, 18:21:54 »
Втягивающее порверить просто: на клемму куда тонкий провод приходит подаёшь +12В грят хватает и 8В, минус соответсвенно на корпус. Оно должно щёлкнуть, замкнуть контакт между гайками и подвинуть сердечник.
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #12 : 13 Января 2010, 14:31:13 »
а если у меня 2 тонких провода приходит?????
« Ответ #13 : 13 Января 2010, 18:01:29 »
Я включал стартер через диагностический разъем, когда у меня в замке зажигания что-то отвалилось и не давало довернуть ключ до положения "старт". На мотронике 11 и 14, кажется, ноги (сверьтесь со схемой на сайте).
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 13 Января 2010, 22:11:33 »
да , 11 и 14 , я сегодня пробовал - эффекта  О
« Ответ #15 : 26 Июня 2013, 01:25:37 »
может ктонить внятно сказать что нужно замыкать на втягивающем (вроде там 4 контакта) чтобы (1) стартер просто закрутился без срабатывания самого втягивающего и (2) чтобы сработало втягивающее и закрутился стартер и при включенном замке зажигания двиг завелся.
Перечитал кучу тем - везде только намеки, доходчиво пока нигде не написано. Буду благодарен.
Ато чет закапризнячал мой м40 после вынимания и сборки назад приборки - так хотел все поставить на свои места и закрыть картонкой над ногами, и вот такую бяку в ответ получил - чудеса с электрикой, при повороте ключа лампочки тускнеют, разгрузочное реле щелкает, втягивающее молчит, магнитола подключенная без зажигания вырубается, еще и сигналко не хочет нормально ставиться под охрану и пипкает будто что не закрыто. Намекните куда стоит глянуть и что проверить?  Спасибо
« Ответ #16 : 26 Июня 2013, 10:19:23 »
Да аккум у тебя умер. Или контакты где-то отвалились силовые.
Замывать на стартёре - две толстых шпильки между собой, что-бы просто крутился, толстую шпильку с проводом и тонкую клемму (возможно тоже шпилькой) между собой что-бы он заводил. Только не помню верхнюю или нижнюю. посмотри на какую чёрно-желтый провод приходит.
dimarik79
« Ответ #17 : 20 Декабря 2013, 00:59:50 »
Вчера точно один в один, с троса завелась. Тоже грешил на втягивающий! Итог масса на движок отвалилась
  • Репутация +0/-1
« Ответ #18 : 20 Января 2014, 17:42:08 »
акк сдох у меня так было
  • M20B25
