Автор Тема: Заглох м40 и теперь не могу завестись  (Прочитано 7978 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Московская обл. Воскресенск
« : 04 Июля 2012, 17:25:30 »
Меня уже достал этот мотор. Не понимаю что с ним произошло.
Еще весной машина заглохла по середине дороги. Просто РЕЗКО взяла и заглохла, и до сих пор у меня не получается ее завести.
Что проверял:
Свечи в нагаре, сухие. Искра на всех свечах присутствует.
Давление топлива не чем померить, из шланга льет сантиметров на 10 в даль (это после фильтра. фильтр менял осенью). Пережимал обратку, чтобы исключить поломку регулятора давления топлива. Вообще топливный насос менял зимой. Старый рабочий (но гудящий) ставил, картина такая же
Отключал фишки с ДМРВ, с лямбды, с датчика тепературы (тот что двухконтактный). Снимал фишку с РХХ, машина начинала хоть немного схватывать и даже немножко работать, но потом глохнет все равно.
Подсосов воздуха нет.
На работе посоветовали скинуть фишку с датчика температуры, но я видимо не с того скинул, там же их два... Может быть из-за этого датчика?
Повторяюсь что машина заглохла резко, не чихала и не троила до этого.
Ранее были проблемы с зажиганием, машина троила на холостых. Уменьшил зазор на свечах, проблемма ушла.
Буду признателен в любой помощи. Подскажите в чем может быть дело?
  • BMW e30,318i, Седан, m40, 1990г.в.
Рекомендуем почитать по теме Заглох м40 и теперь не могу завестись
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 04 Июля 2012, 19:33:45 »
10 сантметров с шланга льет? Сильно... Там с давлением в 5-6 очков должно лить на несколько метров.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 04 Июля 2012, 20:03:58 »
Согласен, давление странное. Фильтр? Насос?. Могли они в секунду засориться, сломаться???
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 04 Июля 2012, 20:27:18 »
Ну фильтр поменять еще никому не мешало, а давление все же лучше померить. Найди манометр, это не так сложно.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 04 Июля 2012, 21:34:04 »
Надо попробовать скинуть топливный шланг с обратки. Если там сухо будет значит насос не дает нужного давления, а если сыро значит с насосом все ок. Качает до нужного давления, а там через обратку бенз уходит.
Так можно проверить?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 04 Июля 2012, 22:02:51 »
по идее да, но насос должен создавать давление больше 4 очков, ну если совсем авто не заводится, то он просто труп похоже.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #6 : 05 Июля 2012, 20:07:20 »
ремень не перескочил?
« Последнее редактирование: 05 Июля 2012, 20:08:52 от Ray_
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 05 Июля 2012, 21:07:01 »
Да врядли он. Я медленно подъезжал к светофору в тот момент когда заглох....
И машина все таки иногда схватывает и работает чуть-чуть.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 14:40:50 от Djingles
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 07 Июля 2012, 14:42:59 »
Проверил насос с регулятором, правда пришлось снять впуск, но насос качает исправно и регулятор скидывает избыточное давление. Правда когда мы первый раз начали туда качать, такое ощущение что регулятор был чем то забит потому что не сразу начал плеваться топливом...
сегодня пойду форсунки промою, и надо попробовать собрать и запустить.
Вот только вопрос, не может это быть в датчике температуры, тот который с одним контактом??? Пока к нему есть доступ может поменять его??? Или точно не он виноват?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 14:44:43 от Djingles
  • Репутация +2/-0
« Ответ #9 : 07 Июля 2012, 15:31:14 »
может конечно ошибаюсь, но похоже на датчик коленвала.
  • Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
  • Репутация +67/-4
« Ответ #10 : 08 Июля 2012, 14:41:04 »
Как-то не подумал +1
Одно из самых вероятных.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 08 Июля 2012, 20:28:02 »
Как его можно проверить?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #12 : 08 Июля 2012, 20:36:11 »
Самое надежное: взять у кого-нить 100% рабочий хотя бы на попробовать. Его подключать-отключать 15-20мин.
Кстати, с датчиком не все может быть однозначно: сам ДПКВ может быть исправен, однако редко, но бывает, что венец демпфера, от которого датчик получает сигнал, проворачивается. Либо просто болтается-бьет в результате растрескивания резины демпфера. Надо убедиться, что при вращении венец не ходит ходуном, и что выемка на венце примерно соответствует ВМТ 1го цилиндра.
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 20:45:37 от Ray_
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 08 Июля 2012, 20:44:26 »
Это вот проблема в нашем городе...
От М50 или М20 не подходит?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #14 : 08 Июля 2012, 20:49:20 »
По ЕТК нет. Отличается наверное межцентровым и(или) длиной катушки.
Обрати внимание на мой предыдущий пост.
И еще подкину вероятную причину - проверить катушку зажигания. Наличие искры не говорит о ее исправности. Правда, симптомы неисправной катушки я плохо знаю :(
« Последнее редактирование: 08 Июля 2012, 20:52:46 от Ray_
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 08 Июля 2012, 20:53:37 »
На экзисте посмотрел, какие-то датчики только к м40 подходят, а какие-то и к м20 и к м50 подходят.
Короче это новая тема для обследования машины. Будем смотреть.
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #16 : 09 Июля 2012, 15:48:58 »
У нас два датчика ОЖ - один на приборку, один на мозг. Черный - приборка, синий - мозг. По-моему, одноконтактный - это приборка.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #17 : 09 Июля 2012, 17:46:39 »
...Вот только вопрос, не может это быть в датчике температуры, тот который с одним контактом??? Пока к нему есть доступ может поменять его??? Или точно не он виноват?
Даже при мертвом датчике будет заводится. Плохо, плохо работать но будет.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #18 : 09 Июля 2012, 17:48:09 »
Да, м40 не заводится только при дохлом ДПКВ.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #19 : 09 Июля 2012, 18:46:15 »
У меня вообще не заводиться...(((
  • Репутация +2/-0
« Ответ #20 : 09 Июля 2012, 18:50:49 »
При других проблемах должен заводиться?
« Ответ #21 : 09 Июля 2012, 19:08:55 »
реле дме...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #22 : 09 Июля 2012, 19:45:40 »
А, подожди, а реле топливного? Есть рабочее подкинуть?
Но вот РХХ меня смущает...
  • Репутация +67/-4
« Ответ #23 : 09 Июля 2012, 20:03:01 »
Выяснили же, что топливо подается, насос работает. Кстати, даже если РХХ сдох, то должна заводится при выжатой педали газа.
При выше перечисленном может не заводится при неисправном или неправильно работающем ДПКВ, перескочившем ремне ГРМ (если бы порвался не было бы искры), неисправной катушке зажигания (при этом искра вполне может быть), "отвалившихся" форсунках.
Форсунки слушал? Цокают? Может просто разъем пошевелить...
« Ответ #24 : 09 Июля 2012, 20:04:18 »
говорю ещё раз - проверьте реле дме... при его отказе не будет топлива в цилиндрах, искра будет, не будет работать клапан хх, но бензонасос работать должен....
