Автор Тема: и опять приборка  (Прочитано 16720 раз)
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #25 : 07 Июля 2012, 20:43:49 »
вот что происходит с эконометром
и так работает тах - набирает вроде норм,а когда стрелка падает,то как будто подтормаживает  ::)
и ещё,лампочки,зелёные,когда включаю зажигание,горят только 3,т.е. через одну  :) жёлтые и красная не горят вообще - то ли они то же перегорели,то ли они не должны светится? ??? когода завожу,они не горят вообще,ни одна!Так и должно быть? ???
MOV09820
Рекомендуем почитать по теме и опять приборка
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #26 : 08 Июля 2012, 00:57:57 »
MOV09820
Отвечу только по лампочкам: если горят зеленые, то ни желтые, ни красные светится не будут. Когда загорится желтая, зеленые светится не будут. Ну, и красная так далее. Зеленые горят у меня тоже через одну - как-то пофиг.
Еще: лампочки гаснут при трогании с места экономика. Т.е при заводе двига, если эконом отклоняется - они гаснут, если нет - горят даже на заведенном. Вот такая связь.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #27 : 08 Июля 2012, 06:52:06 »
•ca®bon• вот это да!впервые вижу контакт плохой где то либо сигнал слабый проскакивает
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #28 : 08 Июля 2012, 10:22:59 »
чем ты удивлён?  ???
значит нужно разбирать и чистить контакты СИ платы  ::)
« Ответ #29 : 08 Июля 2012, 10:23:35 »
оооо,спасибо!значит всё норм,только диоды перепаять нужно
  • Репутация +24/-12
« Ответ #30 : 08 Июля 2012, 12:27:22 »
Ну, ты эти светодиоды видишь максимум две секунды, когда заводишь авто, так что да, конечно перепаяй)
« Ответ #31 : 08 Июля 2012, 19:36:29 »
ахах...просто не особо люблю,когда что-то не работает,или работает не так как надо
кстати сегодня загорелись все,кроме второго диода(зелёные)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #32 : 08 Июля 2012, 20:14:04 »
Уррраа, от души за тебя порадовался!!!)))
Честно: забей)
« Ответ #33 : 08 Июля 2012, 21:34:46 »
Честно: забей)
да щас пока есть чем ещё заниматься,так что пока не до этого
сегодня походу перегрел только что откапиталеный мотор,жду завтрашнего дня и боюсь =(
  • Репутация +24/-12
« Ответ #34 : 09 Июля 2012, 09:55:56 »
Вооот, вот это уже поинтереснее!
« Ответ #35 : 09 Июля 2012, 11:04:14 »
Карбон - всё нормально у тебя работает, и тахо и эконометр, и как я понимаю индикаторы СИ, за исключением пары с плохими контактами. Пропаяй лампочки и будет тебе счастье. Дело пары минут. У меня кстати один красный плохо контачит. :)
« Ответ #36 : 09 Июля 2012, 13:15:56 »
А что там в эконометре нормально работает? Он же своей жизнью живет. Там видать, внутренняя масса отваливается.
« Ответ #37 : 09 Июля 2012, 13:27:59 »
А ты не знаешь принцип работы впрыска и экономерта? Эконометр работает по данным об открытии форсунок приходящих с ЭБУ, и текущей скорости. Работает немного с задержкой. У инжектора есть режим принудительного ХХ - при полностью закрытом дросселе и оборотах двигателя выше 1200об/мин ЭБУ прекращает подачу топлива форсунками в цилиндры и возобновляет работу форсунками при оборотах ХХ (примерно 750-800).
Соответственно когда Карбон нажимает на газ он повышает обороты, и когда он его отпускает, то включается режим принудительного ХХ и мозг прекращает работу форсунок, в результате чего эконометр падает на ноль. Соответственно так как он работает с задержкой, то не всегда он успевает упасть на ноль и не всегда сразу возвращается на бесконечность. То что он немного подзастревает на некоторых значениях можно списать на старость прибора и загаженность механических частей. У меня например он не всегда падает на ноль, а остаётся на 1-2 литра - исправляется небольшим щелчком по приборке. Но думаю этот аспект не стоит особого внимания и беспокойства.
« Ответ #38 : 09 Июля 2012, 13:32:19 »
Как работает эконометр, я действительно не знаю. Ибо у меня машина с часами. То, что он падает в 0 при отпускании педали газа, мне как раз очень нравилось. Это и логично. А вот то, что он ни с того ни с сего ныряет в бесконечность и также ни с того ни с сего возвращается обратно, мне показалось абсолютно ненормальным.
« Последнее редактирование: 09 Июля 2012, 13:41:07 от vitko
« Ответ #39 : 09 Июля 2012, 13:44:09 »
Как работает эконометр, я действительно не знаю. Ибо у меня машина с часами. То, что он падает в ) при отпускании педали газа, мне как раз очень нравилось. Это и логично. А вот то, что он ни с того ни с сего ныряет в бесконечность и также ни с того ни с сего возвращается обратно, мне показалось абсолютно ненормальным.
Ну машина стоит, следовательно если разделить скорость 0 на количество поступаемого в цилиндры топлива, то получим по сути бесконечность. То есть на заведённом двигателе на стоячей машине стрелка должна всегда стоять в бесконечности, за исключением режима принудительного ХХ и соответственно переходных моментов.
« Ответ #40 : 09 Июля 2012, 13:47:12 »
Мдя, действительно все так и получается.. Приподнял завесу над глупостью.
« Ответ #41 : 09 Июля 2012, 15:01:07 »
Да не, незнание это не есть глупость :)
  • Репутация +24/-12
« Ответ #42 : 09 Июля 2012, 15:06:23 »
Поясните: когда отпускашь на скорости педаль газа и стрелка уходит в ноль - это значит, что впрыск перкращается, экономится паливо?
« Ответ #43 : 09 Июля 2012, 15:21:12 »
Именно так! Только не паливо а топливо! ;D Паливо это совсем из другой оперы. ;D
« Ответ #44 : 09 Июля 2012, 15:22:20 »
да, именно так. Такая система есть в очень многих машинах, не обязательно инжекторных.
В жигулях это называется ЭПХХ. Экономайзер принудительного холостого хода.
Если вспомните, на правой арке висит воздушный клапан (часто отключен), а на карбюраторе - микрик с 2-мя проводками. Занимается тем же самым.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #45 : 09 Июля 2012, 15:31:43 »
Хош скажу, как по белорусски будет топливо? Палiва.
Данке, просвятился.
« Ответ #46 : 09 Июля 2012, 15:39:50 »
То-то оно такое палёное там! ;D (шутка :) )
  • Репутация +24/-12
« Ответ #47 : 09 Июля 2012, 17:43:25 »
Скорее палевное)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #48 : 10 Июля 2012, 00:17:52 »
А у меня на скорости при резком отпускании педали газа стрелка не идёт на ноль, то есть она постоянно торчит справа до заглушения машины. Проверял практически всё: СИ-плату (пробитых дорожек нет, другая почти нулёвая тоже не пашет), приборную плату, 2 тахометра, короче экономайзер что-то у меня не запускается. :'( Не хочет он со мной дружить. :'(
« Ответ #49 : 10 Июля 2012, 00:46:10 »
ипать вы умные какие  :o я теперь то же узнал как работает эконометр
но когда катался,не обращал внимания на него,что с ним происходит!
