Автор Тема: Печка дует холодным и только в положении III  (Прочитано 3778 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Москва ЮЗАО
« : 14 Июля 2012, 13:37:22 »
Привет еще раз!)
Прокачивали систему охлаждения раз 5 - воздуха точно уже не осталось. Есть подозрение, что не открывается кран печки. Она дует только холодным. Патрубки у печки сами горячие.
Вопрос по поводу работы печки только в максимальном режиме - почему так, что навернулось. Как исправить?
Спасибо!
  • BMW E30, 325i, M50, Sedan, 1985 ; BMW F30, 320d, N47D20, 2012
Рекомендуем почитать по теме Печка дует холодным и только в положении III
« Ответ #1 : 14 Июля 2012, 21:22:18 »
поменяй регулятор... по печке да таки может быть кран, но при кране оба патрубка горячими быть не должны... попробуй легонько молотком по крану постучать....
з.ы. а что уже сильно холодно стало ? как то тема не по сезону )
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 14 Июля 2012, 22:15:01 »
по этой проблеме - навернулся блок резисторов, а точнее размыкающая пластинка в нем, которая для защиты от перегрева резисторов предназначена.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #3 : 16 Июля 2012, 17:44:51 »
Спасибо, постучу!
Ну как там, готовь сани летом?))
Да и раздражает, когда что-то не работает, не могу так ездить..
  • Репутация +2/-3
« Ответ #4 : 16 Июля 2012, 17:45:15 »
Спасибо, посмотрю ее!
  • Репутация +2/-3
« Ответ #5 : 17 Июля 2012, 00:44:22 »
так, патрубки теперь не горячие... ???
 и такой нескромный вопрос, а где а 30ки кран печки? и как к нему добраться?
почитал сейчас, он за бородой где-то, так?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2012, 01:34:11 от Ruslanovshina
« Ответ #6 : 17 Июля 2012, 10:11:49 »
Он там, где алюминиевые трубки. Трубки могут быть пластиковые, а клапан может быть другим, но он все равно там, между радиатором и перегородкой моторного отсека:
  • Репутация +2/-3
« Ответ #7 : 17 Июля 2012, 16:01:37 »
Спасибо огромное, буду разбираться!
« Ответ #8 : 17 Июля 2012, 16:02:23 »
Клапан находится слева от бороды, как и показано на фото выше. Для моделей с тонким радиатором печки клапан отходит от нижнего патрубка, для моделей с толстым радиатором печки (как на фото) - от верхнего.
В случае тонкого радиатора клапан снимается малой кровью. Только обшивку тоннели надо снять. При этом выливается стакан охлаждающей жидкости. (патрубки под капотом надо ессно, отключить от системы). По толстому радиатору печки опыта нет.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #9 : 18 Июля 2012, 21:51:34 »
по крану постучал, начало дуть теплым, а потом очень теплым. печка сама раздулась и начала работать во всех режимах - 1-2-3.
только когда переключаешь крутилку в холодный режим и обратно в горячий, она горячим больше не дует..
« Ответ #10 : 19 Июля 2012, 00:14:42 »
Раздулась? Как воздушный шарик?
Вероятно, перепутаны шланги подачи и возврата ож в отопитель. Направление указано на клапане стрелкой. Подача жидкости идет по шлангу от ГБЦ.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #11 : 19 Июля 2012, 00:22:29 »
а мне кажется, что навернулся кран и он просто закрывает, но больше не открывает...
« Ответ #12 : 19 Июля 2012, 00:52:25 »
Может и так. У тебя толстая (как на моей картинке) или тонкая печка?
Внутри клапана есть полость, в которую выходит торец входной трубки, который затыкается резиновой прокладкой, которую на штыре выдвигает соленоид. Т.к он двигает штырь навстречу потоку, пи оключенном соленоиде клапан стремится открыться сам. Если жидкость течет в обратную сторону - наоборот, ее давление будет затыкать клапан.
Если уплотнения внутри развалились, а в системе была вода, штырь мог покрыться ржавчиной и заедать. Можно попробовать высверлить заклепки и починить, но запасным клапаном лучше разжиться заранее :)
  • Репутация +2/-3
« Ответ #13 : 19 Июля 2012, 01:18:01 »
да, печка толстая, как на картинке)
вобщем направление задано, буду разбираться потихоньку и смотреть, что к чему)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 01:22:25 от Ruslanovshina
  • Репутация +2/-3
« Ответ #14 : 19 Июля 2012, 01:21:37 »
П.С.: вопрос совсем не по теме: сейчас думаю тормозные диски спереди менять, на 320й стояли 4*100 260мм, так ведь? Нужно вообще САМЫЕ дешевые диски поставить на время, а платить в экзисте 1000 за диск как-то не хочется.. Может можно в 30ку впихнуть тормозные диски от чего-нибудь другого, вообще дешевые? мне ну совсем на месяц- полтора надо..
« Ответ #15 : 19 Июля 2012, 01:26:30 »
Купи б/у диски. А зачем меняешь, что с твоими?
Колхозить говно в тормоза - это позор и последнее дело. 1000р за диск - более чем гуманоидная цена. Копеечная экономия может запросто вылиться в десятикратные траты.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 01:30:24 от Abra
  • Репутация +2/-3
« Ответ #16 : 19 Июля 2012, 11:08:29 »
еще у предыдущего владельца закончились колодки, но он не посчитал нужным их поменять, машина тормозила железом, от дисков мало чего приятного осталось..
2к за два диска много - я буду потом все равно менять на брамбо, надо доездить месяц как-то..
« Ответ #17 : 19 Июля 2012, 11:13:37 »
Не обязательно, лично я продавал пару своих передних дисков - я себе их поменял, а потом разбил машину и пришлось ее разбирать. Не с закрытыми же глазами ты будешь их покупать - можно еще и толщину померить.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #18 : 19 Июля 2012, 11:41:00 »
тоже верно!
спасибо огромное, поищу!:)
« Ответ #19 : 19 Июля 2012, 17:22:21 »
Промой систему. Либо лимонной кислотой, либо спецжидкостями из магазини АГА
