Автор Тема: Непонятки с ХХ М10 L-Jet  (Прочитано 1532 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« : 16 Июля 2012, 23:38:32 »
После прогрева двигателя обороты 800. Если проехаться обороты поднимаются до 1000. Глушишь двигатель, заводишь: опять 800. Кто-нибудь с таким сталкивался? И ещё, если на первой или второй передаче в диапазоне оборотов 1500-2500 при резком нажатии на педаль газа провал, и медленно разгоняется. Как набирает 2500об/мин резко начинает ускоряться.
  • BMW E30 316 M10B18L-Jet Coupe 10.1987 restyling, ВАЗ-2112
Рекомендуем почитать по теме Непонятки с ХХ М10 L-Jet
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #1 : 20 Июля 2012, 08:40:53 »
Что, ни у кого подобного не было?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #2 : 20 Июля 2012, 08:57:08 »
зажигание норм ???? форсы не льют???
По поводу оборотов может клапан гребет каторый на голове стоит.
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Касимов
« Ответ #3 : 20 Июля 2012, 15:59:44 »
Зажигание вроде в порядке. Форсы ток недавно чистил. А может и в трамблере дело. У меня были перепутаны шланги вакуум-коректора и от обратного клапана. Раньше не так заметно было, а вот как вернул на своё место, стало очень сильно проявляться.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #4 : 20 Июля 2012, 16:21:52 »
на обороты забей. это джетроник. не видел ни одного джетроника с стабильными оборотами. провал- смесь, трамблёр люфт.
