Автор Тема: Распрыскало тосол  (Прочитано 12862 раз)
« : 25 Июля 2012, 15:44:28 »
Доброго времени суток.
Вчера случилось со мной следующая беда. Ехал со скоростью 100 км/час и пришлось резко затормозить до полной остановки, после этого в течении 3 мин еще ехал под горку, как вдруг повалил у меня пар из под капота. остановился дал остыть. Благо до дому оставолось 5мин потихоньку доехал.
При осмотре подкапотного пространства и радиатора имеем следующие: весь тосол расплескало на вентилятор а он по его по всему моторному отсеку, тосол ушел весь, трубки целы, в распределительный бачок ничего не вылилось, пробить радиатор я не мог так стоит снизу усиленная защита предыдущий хозяин на машине на дачу ездил, ему нравилось, что багажник вместительный. На что грешить даже не знаю, так как еще неопытный автомобилист, прошу дать советы по ремонту.
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
  • bmw e30/316i/m10b18/sedan/1988
Рекомендуем почитать по теме Распрыскало тосол
  • Репутация +927/-379
« Ответ #1 : 25 Июля 2012, 16:22:29 »
сливать остатки снимать и проверять радиатор прежде всего. резко затормозил - мог пробить крыльчаткой или вискомуфтой трубки. а этого не видать , да и мог совсем не сильно пробить ,давлением выдавило. особенно вероятна гипотеза если мотор М20 6 цилиндровый. у него расстояние маленькое до радиатора , на старых подушках мотор наклоняясь достает .
« Ответ #2 : 25 Июля 2012, 16:49:03 »
Мотор m40b16
« Ответ #3 : 25 Июля 2012, 16:52:40 »
радиатор вообще без повреждений или были какие нибуь ? у меня сколько было утечек - всегда тек радиатор и вентилятором разбрызгивало по всему отсеку. причем при оборотах выше 3 тысяч начинало выдавливать ОЖ наружу. до 3 тысяч ничего страшного - можно ездить.
  • Репутация +7/-1
  • Локация: Украина, Киев
« Ответ #4 : 25 Июля 2012, 17:02:09 »
самый простой способ найти откуда течет - залить в систему дистилированой воды, закрыть пробку. завести и  внимательно смотреть откуда будет течь. после этого меняем поврежденную деталь, сливаем дистилят и заливаем антифриз.
PS долго езидить на дистиляте не рекомендуется
...чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове
« Ответ #5 : 25 Июля 2012, 17:04:31 »
Да не было повреждений, до этого ездил 2 мес. все нормально. Мне советуют залить воду и посмотреть, как что себя поведет, только я вот думаю может сначала нужно остатки тосола слить?
« Ответ #6 : 25 Июля 2012, 17:08:45 »
неважно. один фиг тебе сливать все придется потом чтоб заливать новый антифриз. причем именно антифриз а не тосол. поломки они часто случаются вот так ни с того ни с сего вдруг- ездил нормально  ина тебе - не нормально. может банально алюминий прокородировал и потек. где то должно быть влажно ведь )
« Ответ #7 : 25 Июля 2012, 17:09:27 »
когда писал сообщение не увидел предыдущего. Спасибо за совет.
« Ответ #8 : 25 Июля 2012, 17:10:36 »
кстати не удивлюсь если что то потекло из-за тосола в этой системе.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #9 : 25 Июля 2012, 17:16:12 »
тосол и антифриз - одно и тоже
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #10 : 25 Июля 2012, 17:17:56 »
почему именно антифриз а не тосол???
« Ответ #11 : 25 Июля 2012, 17:20:34 »
во первых потому что сами немцы так требуют см. инструкции и проч.
во-вторых потому что наш местный тосол м40 потроха разъедает на ура и смазывающая способность хуже и прокладке хреново ) два мотора уже ремонтировали от местных тосолов. замена дохлой помпы плюс замена прокладки ГБЦ прожранной.  антифриз все же помягче и смазывающие свойства у него получше. и антифриз не тот который тех же фирм что тосол в таких же банках а либо концентрат либо дороже , именитых фирм. уже обсуждалось. м40 капризен к жидкостям что масло что ОЖ. (да и по факту антифриз+дистиллят в м40 стоит стока же сколько и тосол)
« Последнее редактирование: 25 Июля 2012, 17:22:11 от Sadman
« Ответ #12 : 25 Июля 2012, 17:26:26 »
зачем меня ты так пугаешь ((((((
« Ответ #13 : 25 Июля 2012, 19:09:35 »
Он не пугает, он констатирует факт.
« Ответ #14 : 25 Июля 2012, 21:27:11 »
Совершенно разные жижки.. В них одинаковое только Н2О! )))
А по теме - у меня один криворукий моторист гильзу вставлял-вставлял, да недовставлял... И в итоге при достижении определенной высокой температуры из расширительного бачка начинало давить газики! И если вовремя не остановиться, то (особенность расположения трубочки слива с расширительного) у меня на вентилятор тоже лилась ОЖ.... Так что тут надо смотреть и внимательно наблюдать... Только эмпирическим путем)))
  • 325 1986 171
  • Репутация +7/-1
« Ответ #15 : 25 Июля 2012, 23:03:28 »
пользуйся гуглем, или этиленгликоль по твоему в тосоле и антифризе тоже разный?
« Ответ #16 : 26 Июля 2012, 00:37:10 »
если угодно считать тосол= антифриз - пожалуйста. только это не одно и то же. составы разные именно состав а не основа.... пусть будет по вашему. гугль так гугль , хотя я пользовался и поднимал для себя этот вопрос уже давно и давно остановился на антифризе http://toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-11.htm вот вам результат гугль , и таких подобных еще с десяток можно наковырять. кто желает машине лучшего сделает выводы, кто желает остаться при своем мнении - так при нем и останется - никто не заставляет ведь.
П.С. для м40 опытным путем на машинах проверено что они лучше переваривают антифризы-концентраты , импортные , то что на нашем рынке называется нынче тосолом, да побольше литраж да подешевле это даже не пойми что на самом деле.
http://toyota-club.net/files/06-10-10/06-10-10_rem_vl_antifreeze.htm вот еще ссылка на всякий случай.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2012, 00:42:48 от Sadman
« Ответ #17 : 26 Июля 2012, 08:14:55 »
в ближайшее время залью антифриз. вы меня убедили.
« Ответ #18 : 26 Июля 2012, 09:06:58 »
в твой новый мотор явно только антифриз ) лучше что нить типа Шелл или Кастрол, если доверяешь продавцу, если есть такой. или "оригинал бмв" щас и такими магазины наводнились )
« Ответ #19 : 26 Июля 2012, 09:43:46 »
только наверно с оригиналом они и рядом не стояли.
« Ответ #20 : 26 Июля 2012, 09:44:19 »
кстати при переходе на антифриз надо систему промывать десятилированой водой ????
« Ответ #21 : 26 Июля 2012, 09:49:21 »
ну.. во второй ссылке скинутой мной , и даже вроде в первой сказано что при смешивании их может образоваться осадок или наоборот желейная масса. так что лучше не экспериментируй . промой водой - лишним не будет. я в свое время просто слил и залил...... потому что даже не задумывался на этот счет.. и кстати не знаю может из-за этого в системе были постоянно какие то глюки. то недогрев то перегрев, не сильный но все же иногда имел место.
вообще для меня новость что в тосоле и антифризе есть добавки светящиеся под УФ лучами )) удобно блин ... тока недавно думал че бы такое залить чтоб видеть где течет )
« Ответ #22 : 26 Июля 2012, 10:00:40 »
Да, еще вопрос, а проблема не могла случиться из-за поломки помпы?
« Ответ #23 : 26 Июля 2012, 10:28:43 »
ну обычно помпа течет при неисправности. правда не доводилось сталкиваться с этим. может и она добавила радости.
« Ответ #24 : 27 Июля 2012, 10:23:41 »
Подскажите незнающему, а какой объем жидкости необходим для всей охлаждающей системы и заодно для тормозной.
