Автор Тема: На горячую не едет  (Прочитано 2059 раз)
серенький
« : 05 Октября 2007, 22:53:04 »
Привет, принимайте в свои ряды. Зовут меня Сергей, иашинка БМВ Е30 320i м20в20 84гв
Сразу проблема; на холодную просто ураган, а как прогреется, больше 3000об. не поднимает газ в пол она остонавливается, и дымит черным дымом. Что сделал: проба\ывал менять  расходомер, топливный насос, форсунки, заменены все фильтра. Что может быть, куда копать? Да, чуть не забыл, прогревочные обороты тоже пропали. sad
Рекомендуем почитать по теме На горячую не едет
Therion2
« Ответ #1 : 05 Октября 2007, 23:16:25 »
гонит датчик температуры двигателя , тот что на мозги идет....
серенький
« Ответ #2 : 05 Октября 2007, 23:22:36 »
Пардон, забыл, датчики все новые с авто донора. Заменены по пречини поломки посадочных разъемов
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #3 : 05 Октября 2007, 23:37:03 »
Значит контакт от датчика до мозгов протерялся... либо расходомер не того фасона(если менял)
« Последнее редактирование: 05 Октября 2007, 23:39:50 от igor_s
316 1991
серенький
« Ответ #4 : 05 Октября 2007, 23:48:13 »
расходомер новый оригинал, она еще когда после3000об черный дым и стреляет. Стреляет не в глушак, сегодня пробывали новый трамблер и свечи с проводами изменений нет
viper
« Ответ #5 : 06 Октября 2007, 00:55:00 »
Углы зажигания точно правильные? Стрельба во впускной это верный признак супер-раннего зажигания...
Как вариант, а чо с ремнем ГРМ? Может, ремень сбился
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #6 : 06 Октября 2007, 01:27:25 »
все что угодно. не бывает дыма без огня. признавайся с чего все началось?
серенький
« Ответ #7 : 06 Октября 2007, 13:38:23 »
сейчас уж и не вспомню с чего началось, изночально пропали прогревочные обороты, потом год авто стояло, а когда месяц назад начали на ней ездить было все хорошо(кроме прогревочных), но 3 дня назад началась такая проблема и обороты после перегазовки плохо опускаются, например: падают до 1500об и в течении минуты плавно опускаются до 850. Ремень ГРМ все метки совпадают, зажигание проверяли стробоскопом тоже все ок. НО на холодную ведь зверь, что ей надо?
« Ответ #8 : 06 Октября 2007, 21:02:18 »
Это зажигание. проверьте метки распределителя.
