Автор Тема: замена вязкостной муфты  (Прочитано 2703 раз)
« : 06 Августа 2012, 12:33:36 »
у меня проблема с этой муфтой, не буду рассказывать в чем дело, вопрос не в это, а в следующем. идея в том что бы поставить электро вентилятор регулируемый датчиком температуры. кто нибудь такое делал? поделитесь
  • BMW E30, 318, Coupe, 1983
Рекомендуем почитать по теме замена вязкостной муфты
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #1 : 06 Августа 2012, 12:39:17 »
Поиск рулит !
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #2 : 06 Августа 2012, 12:45:09 »
я ставил эл.вентилятор спереди радиатора и с родным датчиком температуры.
Датчик ставился в корпус радиатора.
В общем спрашивай что нужно расскажу подробнее
  • Е46, 325мт
ваще пох
« Ответ #3 : 06 Августа 2012, 12:51:21 »
вентилятор служил как дополнительный?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #4 : 06 Августа 2012, 12:57:56 »
датчик этот только на вентелятор или еще на приборку данные дает???
« Ответ #5 : 06 Августа 2012, 12:59:56 »
а в чем проблемма ???
обычно муфты хватает за глаза
  • Клубная печень
« Ответ #6 : 06 Августа 2012, 13:00:22 »
Нет изначально он был как основной, т.к. не было вязкомуфты
Не на приборку не выдаёт, там датчик при нагреве до определёной температуры просто переммыкал контакт и включался вентиль, а когда опускался ниже размыкал....короче самая простейшая колхозная система, но никогда не подводила
Вот вот я поставил новую муфту и вообще больше проблем нету
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #7 : 06 Августа 2012, 18:39:59 »
Правильно-вискомуфта.
Электро пропеллер можно установить по классической схеме-датчик на включение, реле, провода. Можно продублировать кнопкой в салон, для верности. Вообще часто бывает-в новых радиаторах есть вкрученная пробка-датчик можно вместо нее вкрутить. Или врезать в патрубок трубку с датчиком. Как-то так...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #8 : 12 Августа 2012, 12:37:05 »
А как проверить работоспособность вискомуфты?
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
« Ответ #9 : 12 Августа 2012, 13:13:19 »
А кто-то делал схему, которая в зависимости от сопротивления датчика (температуры) плавно регулировала обороты электровентилятора широтно-импульсной модуляцией. Но есть мнение, что при мощном потребителе (электромотор вентилятора) такой метод создает огромное количество электромагнитных помех.
