Автор Тема: рулевая тяга как снять?  (Прочитано 6046 раз)
  • Репутация +20/-4
« : 06 Августа 2012, 14:29:53 »
Всем добрый день,подскажите пожалуйста как отсоединяется тяга рейки?пробывал крутить не идёт ещё похоже что там типа шплинта
e30 316
Рекомендуем почитать по теме рулевая тяга как снять?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 06 Августа 2012, 14:32:57 »
просто ключем откручивается
  • Репутация +20/-4
« Ответ #2 : 06 Августа 2012, 14:36:22 »
чёто ключем не хочет крутиться там правая резьба?
e30 316
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #3 : 06 Августа 2012, 18:24:46 »
ваще то там стопорное кольцо должно быть. но судя по фотке с прошлого раза его решили не ставить. нормальная там резьба, правая. просто затянуто хорошо. зажимай в тиски и крути.
  • Репутация +38/-92
  • Локация: Краснодарский край
« Ответ #4 : 07 Августа 2012, 18:29:40 »
Всё равно рулевая тяга под замену, так что откручивать можно и газовым ключём.
Резьба правая с обеих сторон, так что трудись.  :)
  • Репутация +38/-92
« Ответ #5 : 07 Августа 2012, 18:36:00 »
Ещё вот есть один момент: к примеру SWAG рулевые тяги имеют шарнир под ключ не 27 как у оригинала, а 32 и не с двух сторон, а со всех четырёх.
В этом случае стопорная шайба едва загибается (её попросту не хватает, т. к. 32 мм размер у кулачка под ключ).
Поэтому советую выбирать с кулачком на 27 мм, хотя бы шайбу загнуть по человечьи можно.
Lemforder, как пример, имеет 27 мм размер под ключ на кулачке и ещё парочка фирм вроде как тоже.
« Ответ #6 : 07 Августа 2012, 23:43:33 »
Я откручивал большим газовым ключом (рейка стояла на машине). Да, от него остаются риски на корпусе шарнира тяги, но т.к. этим местом он ни обо что не трется (кроме, разве что, пыльника), это вряд ли его сильно повредит.
В книжке, по-моему, предлагалось откручивать рожковым ключом на 32, но у меня он соскакивал.
  • Репутация +20/-4
« Ответ #7 : 15 Августа 2012, 14:38:49 »
всем спасибо ;) разобрался
e30 316
« Ответ #8 : 15 Августа 2012, 14:41:08 »
Ненене, этого недостаточно, надо написать, как именно "разобрался".
  • Репутация +20/-4
« Ответ #9 : 15 Августа 2012, 14:46:38 »
большим газовым ключём,с ключа не получалось как не крутил,а вот газовым пошло.
e30 316
  • Репутация +20/-4
« Ответ #10 : 15 Августа 2012, 14:48:10 »
кстати лучше сразу менять всю тягу с рулевым наконечником или же только тягу?потом на развале в меня не будут лететь слюни и сопли)от работников?
e30 316
« Ответ #11 : 15 Августа 2012, 15:06:02 »
Если я ещё не окончательно спился, то тяга обычно идёт с наконечником в сборе, и без наконечника вроде не должна поставляться.
« Ответ #12 : 15 Августа 2012, 15:40:46 »
Ага, тягу отдельно от наконечника не встречал, хотя наоборот - пожалуйста. Видимо, считается, что наконечники изнашиваются гораздо быстрее.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 15 Августа 2012, 15:46:32 »
и вправду есть отдельно вот сам тож поискал Sidem   21331
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #14 : 15 Августа 2012, 15:47:14 »
Ну тяги работают в основном при работе подвески вверх-вниз, а наконечник и вверх-вниз и постоянно при поворотах. По сему они скорее всего правы...
