Автор Тема: Не греет печка  (Прочитано 6144 раз)
  • Репутация +32/-5
  • Локация: Ставрополь
« : 07 Октября 2007, 08:56:28 »
все дует, на всех скоростях, но воздух холодный, как ни крути регулятор.
  • была E30 325 купе 90 г.р. Сейчас Е39 530 М52В30
Рекомендуем почитать по теме Не греет печка
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
viper
« Ответ #1 : 07 Октября 2007, 17:27:02 »
Воздушная пробка. Или забитый радиатор печки. Или мертвая помпа. А может, просто очень мало антифриза в системе охлаждения.
Ставишь прогретую машину мордой чуть вверх (на горочке) и выпускаешь воздух винтом для выпуска воздуха (не знаю где он на М20)
« Ответ #2 : 07 Октября 2007, 20:39:10 »
ещё мог кран заклинить .... после лета.... у меня было такое буквально неделю назад...... плоскогубцами по нему постучал и всё нормально стало
homyakov
« Ответ #3 : 08 Октября 2007, 14:38:38 »
А через сколько минут после включения двигателя должен пойдти теплый воздух?
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #4 : 08 Октября 2007, 14:44:48 »
как сняить радиатор печки на 2 переходе?
« Ответ #5 : 08 Октября 2007, 14:53:14 »
минут через 7 у меня прогревается за 15 минут до рабочей температуры
viper
« Ответ #6 : 08 Октября 2007, 16:49:25 »
Чуть теплый у меня уже через минуты три идти начинает, это если на ХХ стоять. Если ехать, то и быстрее даже.
« Ответ #7 : 08 Октября 2007, 16:52:00 »
7 минут я со всеми запасами написал.... если большще 7 минут то тогда траблы с печкой
  • Репутация +32/-5
« Ответ #8 : 08 Октября 2007, 18:17:38 »
где етот кран находится и как до него добраться?)
Серёжа Хеллесхаар
« Ответ #9 : 08 Октября 2007, 18:57:39 »
Полегче с плоскогубцами :) Кран пластмассовый, нефик дела лопнет, проверено :(
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #10 : 11 Октября 2007, 18:50:59 »
у меня идет тока теплый что за фигня? начинает идти горячий если тока мотор крутишь,в чем проблема?
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +8/-3
  • Локация: екатеринбург
« Ответ #11 : 11 Октября 2007, 19:38:22 »
когда снимал мотор специально подул в патрубки печьки, дуется в одном направлении
если печька слабо греет на хх диагноз слабая цекуляция тосола в системе, может быть перепутаны патрубки, или забит радиатор
E30 двухдверный седан M10 184VD 05.84 г.р. 5мкпп
  • Убийца моторов
« Ответ #12 : 11 Октября 2007, 21:41:48 »
надо будет глянуть
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #13 : 12 Октября 2007, 04:25:20 »
надо будет глянуть
НЕФИГ ТАМ ГЛЯДЕТЬ. ТАМ ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ.  И У КРЕМАСТЕРА ТОЖЕ. КРАНА ТАМ НЕТ!!! ТАМ ОБЫЧНЫЙ КЛАПАН КОТОРЫЙ ДОХНЕТ ОТ ВРЕМЕНИ. ВЫХОД ПРОСТОЙ ЛИКВИДИРОВАТЬ НАХРЕН ЭТУ СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНУЮ ДЛЯ РАБОТЫ ПЕЧЬКИ ЗАСАДУ. СДЕЛАНО РАЗ ТАК 30ТЬ РЕЗУЛЬТАТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ У ВСЕХ!!!
viper
« Ответ #14 : 12 Октября 2007, 10:04:06 »
И что ты предложил? Тогда и летом через печку будет горячий антифриз идти? И печку на холодный обдув включить будет нельзя.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #15 : 12 Октября 2007, 19:50:16 »
надо будет глянуть
Нафига трогать рабочий климат контроль ??. Я  забитых радиаторов видел намного больше чем неработающих кранов !!!
14 лет на форуме
  • Репутация +32/-5
« Ответ #16 : 14 Октября 2007, 15:18:01 »
етот клапан отдельно меняется или вместе с радиатором? и как до него долезть?
  • Локация: пушкино
« Ответ #17 : 15 Октября 2007, 01:23:35 »
печка работает превосходно и без этого клапана. а если в радиаторе и летом будет бегать антифриз так это только плюс. всякое дер.мо не будет там залеживаться! холодно горячо управляется заслонкой а не клапаном!
  • Локация: пушкино
« Ответ #18 : 15 Октября 2007, 01:28:35 »
нет смысла менять! если только на новый бу все дохлые. меняется отдельно. находится над педалью газа. сними центральную консоль и увидишь.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #19 : 15 Октября 2007, 21:43:58 »
заслонкой меняется РАСХОД ВОЗДУХА и НАПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ а температура регулируется именно клапаном.
Короче если хочешь ездить как на тазе клапан конечно можно выкинуть.а если хочешь получить нормальную продуманную систему и вентиляции нужно налаживать работу всех компонентов системы
14 лет на форуме
  • Локация: пушкино
« Ответ #20 : 19 Октября 2007, 01:41:51 »
видимо ты даже не знаешь как устроена печка на е30.  если не знаешь то и других не учи! холодно горячо управляется именно заслонкой!
« Ответ #21 : 19 Октября 2007, 09:14:36 »
потому что клапан пускает только в одном направлении - проверено....
« Ответ #22 : 19 Октября 2007, 09:16:37 »
Нет. Потому, что нормальное состояние клапана - закрытое. Открывается подачей 12 вольт.
« Ответ #23 : 19 Октября 2007, 09:52:49 »
ты ошибся как раз наоборот....
а клапан устроен так что пускает воду в 1-м направлении.....
у меня штуки 3 печки валяется разных годов....
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 10:22:53 от BMW_3xx_i
« Ответ #24 : 19 Октября 2007, 10:08:10 »
Извиняюсь. Ошибочка вышла. При подаче напряжения он закрывается. Еще раз извиняйте. sad
