Автор Тема: при поездке по лужам машина сходит с ума  (Прочитано 11717 раз)
  • Репутация +2/-3
  • Локация: Республика Коми, Сыктывкар
« : 15 Августа 2012, 00:37:14 »
Всем привет. Вобщем проблема такая. В дождливую погоду (или снегопад) после проезда по лужам машину начинает сильно дергать, движок троит как сумасшедший, глохнет и не хочет никуда ехать. Но позаводив несколько раз и сильно поматерившись там как будто что-то высыхает и машина снова едет нормально....(до следующего столкновения с лужами). Можете подсказать откуда начать капать, на что попадает эта вода с луж, что аж она бедная вся трясется? :(
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 21:01:21 от Илья Удоратин
  • BMW 320i sedan '89 m20b20; BMW 320i sedan '87 m20b20
Checkmate...
Рекомендуем почитать по теме при поездке по лужам машина сходит с ума
  • Репутация +2/-3
« Ответ #1 : 15 Августа 2012, 00:38:56 »
кстати после того как поставил подкрылки, такое чудо стало происходить гораздо реже. Но всеравно иногда такая хрень повторялась
Checkmate...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #2 : 15 Августа 2012, 09:31:28 »
распределитель зажигания
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 09:34:12 от sled500
  • Репутация +2/-3
« Ответ #3 : 15 Августа 2012, 10:33:26 »
а что с ним? На него вода попадает и из-за этого вся проблема?
Checkmate...
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #4 : 15 Августа 2012, 11:02:08 »
ну как то да, электричество и влага не совместимы :)
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #5 : 15 Августа 2012, 11:04:53 »
А ДПКВ никто чтоли не рассматривает?
И как влага из лужи может добраться до распределителя? Это должна быть такая нихеровая струя, мне кажется, из под машины, чтобы вода попала в распределитель. Тем более он закрыт крышкой.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 11:06:55 от andrei-trisemerki
  • Репутация +2/-3
« Ответ #6 : 15 Августа 2012, 12:26:34 »
я сначала вообще на лямбду думал...может из-за нее?
Checkmate...
  • Репутация +3/-1
« Ответ #7 : 15 Августа 2012, 12:53:27 »
была такая ситуация, ехал в сильный ливень, на дороге соответственно большое количество огромных луж
после 20км начал конкретно троить движок, после 40км остановился вовсе
поснимал провода, под крышкой распределителя наблюдались капельки влаги, просушил все это дело,
поставил на следующий день - все нормально
остается только только добавить, что на авто нет защиты днища
  • BMW E30 320i
  • Репутация +2/-3
« Ответ #8 : 15 Августа 2012, 12:57:57 »
это которая защита поддона? Нет, она имеется...
Checkmate...
  • Репутация +2/-3
« Ответ #9 : 15 Августа 2012, 12:58:56 »
есть еще вариант, что это из-за сигнализации, т.к. старые хозяева были аццкими колхозниками
Checkmate...
  • Репутация +2/-3
« Ответ #10 : 15 Августа 2012, 13:04:05 »
и кстати у меня это не постепенно было, а все резко и сразу. То есть заехал в лужу, проехал еще минуты две и начался апокалипсис....ее начинает судорожно трясти. На педаль газа реагирует очень плохо...такое чувство, что работает вообще на одном цилиндре. Вот стою я, она вся троит, как больная, я прогазовываю почти до 5 тыс. несколько раз, и она как будто где-то просыхает и начинает нормально ровно работать. Непонятная какая-то херня с ней творится. Наверное дьявол вселился :D
Checkmate...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #11 : 15 Августа 2012, 17:30:16 »
Для меня все-равно загадка, как внутри распределителя (если он закрыт, зажат и т.д.) может быть влага? Ну, поверю в конденсат.
Если троит - возможно, действительно проблемы в зажигании. Может ВВ провода низко лежат в районе коллектора и из-за плохой изоляции пробивают?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #12 : 15 Августа 2012, 17:36:10 »
как вариант у какого-то провода повреждена изоляция-например ДПКВ-у знакомого такая байда была на ваз 2111 ,пока я незлез и не показал ему на него и на перетертое место заизолировал и вся промблема изчезл,а ведь в дождь ездить даже боялся
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +2/-3
« Ответ #13 : 15 Августа 2012, 17:42:58 »
да. Может проблема в шестом свечпроводе. Так как он у меня бедняга весь порваный и изолентой перемотан. Может ведь из-за этого быть,да?
Checkmate...
« Ответ #14 : 15 Августа 2012, 17:47:27 »
"У меня опухоль мозга, от этого может болеть голова?"
  • Репутация +4/-0
  • Локация: МОСКВА
« Ответ #15 : 15 Августа 2012, 17:58:26 »
ситуация следующая , ехал на дачу по зиме , мотор М30 , сначала машина начала троить , дергаться и т.д, последнии пять километров ехал на трех целиндрах,
на утро начал разбираться в чем дело , заводилась чутьли не в обратку . По итогу  начал со свечей -провода-форсунки - бензин - бензонасос , и только потом когда уже заеба...ся открыл распределитель и о...ел , он был весь мокрый . Все протер и она поехала , но не долго через 100км началось тоже самое , причина в потекшем радиаторе ,а в распределителе была микротрещина . ну как то так
  • Репутация +2/-3
« Ответ #16 : 15 Августа 2012, 18:53:52 »
смешно) все понятно
Checkmate...
  • Репутация +2/-3
« Ответ #17 : 15 Августа 2012, 18:56:59 »
все ясно. Но у меня она как начинала глючить вообще не ехала никак. Ну не хотела и все, дергалась и т.д.
Checkmate...
  • Репутация +2/-3
« Ответ #18 : 15 Августа 2012, 19:00:26 »
а какой датчик стоит на шестом проводе? У меня там просто разорвана изоляция была. И сейчас она замотана изолентой. Туда разве как то может попасть вода?
Checkmate...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #19 : 15 Августа 2012, 21:39:23 »
Была у меня такая фигня пару недель назад. По городу прошёл сильный ливень. В низких местах воды было по колено. Мне посчастливилось проехать по такому месту. Проехал успешно, некоторые машины глохли прямо посередине этого моря. Выбравшись на сушу, заглушил двигатель и через пять минут не смог его завести. При работе стартера был такой звук как будто работает два цилиндра, но двигатель не запускался. Открыл капот - всё мокрое. Первая мысль - залило зажигание. Распределитель зажигания весь мокрый, протёр тряпочкой - ничего не изменилось. Тогда снял с него крышку и заглянул в неё. Там тоже были капли воды. Протёр и там всё насухо, поставил на место. После этого завелась с пол-оборота.
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
  • Репутация +2/-3
« Ответ #20 : 16 Августа 2012, 00:32:47 »
может и у меня в этом проблема...но я все же склоняюсь к варианту со свечпроводом. Будем смотреть, будем менять :)
Checkmate...
  • Репутация +24/-12
« Ответ #21 : 16 Августа 2012, 08:59:27 »
Это импульсный датчик. По нему мозг определяет, какие цилиндры в ВМТ и какой парой форсунок пырскать. Без него льют все, а с ним по очереди.
  • Репутация +2/-3
« Ответ #22 : 16 Августа 2012, 09:25:45 »
то есть если его начинает заливать водой, то начинается полный капец?)))
Checkmate...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #23 : 16 Августа 2012, 09:26:53 »
причина точно не в датчике колена. сталь защиту от брызг, чтобы подкапотка всегда чистой была и все кожуха на распределитель и проблема отпадет
  • Репутация +2/-3
« Ответ #24 : 16 Августа 2012, 09:29:09 »
ага, вот только где мне эту защиту найти?
Checkmate...
