Автор Тема: [РБ, Могилев] Большой расход m20b20, слабая тяга, помогите разобраться!  (Прочитано 26220 раз)
  • Репутация +46/-30
« Ответ #75 : 06 Сентября 2012, 22:06:01 »
Ну это уж совсем ненужный совет,просто человек не сталкивался с хорошими машинами еще,поэтому не умеет ремонтировать.А проблем  у всех хватает.
Рекомендуем почитать по теме [РБ, Могилев] Большой расход m20b20, слабая тяга, помогите разобраться!
  • Помогите оценить ценник авто
    Ищу сток авто. Объявление висело пол года, потом пропало на 2 месяца и снова появилось. Ощущение, чт...
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Питер. Памагити! Разобраться с ГБЦ в27
    Всем привет форумчане, 1000лет тут не была и все забыла, возможно пишу куда-то не туда  :)
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Локация: РБ, г.Могилев
« Ответ #76 : 06 Сентября 2012, 22:20:00 »
сожги ты ее нах. чем такую лечить легче новую купить
Очень дельный совет!
  • BMW e30 m20b20 седан 1984г
« Ответ #77 : 06 Сентября 2012, 22:22:56 »
Да,на кардан похоже.Вентилятор не терял крылья?залезь под машину,покрути кардан на предмет люфта,да и вообще-ничего там сложного нет)
Все крылья на месте! На выходных полезу смотреть. До этого времени хотел выяснить какие еще есть мысли и способы диагностики проблемы. Перебирать все подрят тоже не вариант, но пока других идей нет.
« Ответ #78 : 06 Сентября 2012, 22:25:51 »
А, ну если так, то это просто двигло трясётся. тогда проверь в первую очередь подушки двигла. Как мне кажется сцепление бы вибрировало вне зависимости от нагрузки, да и там от выжима бы зависело. Да и КПП вряд ли будет трястись от нагрузки.
Если бы это были подушки, то на холостых вибрация так же чувствовалась бы, т.е. на месте при прогазовке до больших оборотов. В кпп слышен легкий шум подшипника, но я думаю это не кпп. Сцепление может быть, но не кпп.
« Ответ #79 : 06 Сентября 2012, 22:30:39 »
Под нагрузкой двигатель естественным образом вибрирует больше, и по этому на ХХ может не быть так заметно как под нагрузкой.
« Ответ #80 : 06 Сентября 2012, 22:34:15 »
Это моя первая машина с задним приводом, до этого были только переднеприводные и более "свежие".
Машины свои всегда ремонтирую сам, если что не знаю - спрашиваю. Руки ровные и голова наместе, но не очень хочется просто так к примеру снимать коробку, в не зависимости сложно это или нет.
Это не колеса, скорее всего не мотор и его подушки, думаю врядли коробка. Остается сцепление (но думаю на букс его можно проверить) и привод непосредственно, т.е. редуктор, кардан, полуоси, и сочленение с коробкой. Подшипники и ступицы скорее всего отпадают. Соответственно хотелось бы узнать как можно относительно проверить то или иное до разбора элемента?
« Ответ #81 : 06 Сентября 2012, 22:51:32 »
Согласен, но почему тогда на 1-й вибраций практически нет, я бы сказал совсем нет?! Подушки завтра посмотрю обязательно.
« Ответ #82 : 06 Сентября 2012, 23:06:54 »
Коробку на заднем приводе скинуть проще. Сцепление я бы отмёл, во первых оно гудит обычно, а во вторых оно должно изменятся при выжиме, и должны были бы быть заметные толчки при троганьи и переключениях.
Потому что на первой двигу легче всего.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #83 : 07 Сентября 2012, 05:15:28 »
Коробку снять-10 минут с перекуром в одно лицо) ставить лучше вдвоем,но тоже недолго )
и вибрацию придется искать,т.е. Перебирать постепенно от одного к другому.
« Ответ #84 : 15 Сентября 2012, 14:17:00 »
Поменял эластичную муфту (была порвана неплохо), вибрации практически прекратились. Под замену еще промежуточная опора (в очень плохом состоянии), думаю скоро поменяю.
Полностью перешел на 95-й бензин, детонации нет, только если сильно крутить трамблер влево, то немного совсем появляется.
Очень сильно расстраивает расход бензина: при спокойной езде 15-17, при более агрессивной - 20-25 литров. Это много! Может что еще посоветуете? (На трассе порядка 10 литров расход).
« Ответ #85 : 15 Сентября 2012, 14:18:30 »
Еще на высоких оборотах очень плохо тянет. Т.е. до 4000 оборотов вполне норм, но после просто шум, обороты растут, а скорость очень медленно растет.
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва.. юао.
« Ответ #86 : 16 Сентября 2012, 00:27:48 »
ЕСЛИ НЕ ТЯНЕТ НА ОБОРОТАХ ТО ИЩИ КАКУ В РАСПРЕДВАЛЕ.  он 99 % всему вина
  • 323. седан М20б23 1986
________________________________-
« Ответ #87 : 16 Сентября 2012, 13:40:02 »
Обоснуй!
  • Репутация +4/-4
« Ответ #88 : 16 Сентября 2012, 16:46:17 »
Обоснуй!
херней незанимайся. смотри распред. если он изношен. соотвесно. клапана нормально работать небудут. соотвесно будет голодание в цилиндрах. и соотвесно она непоедет. что тебе еше обосновать
« Ответ #89 : 17 Сентября 2012, 00:56:40 »
Это ты херней не занимайся. Эмоции держи при себе.
Трамблер на сантиметр влево и едет похер мля на каких оборотах, а точнее сильно в лево и едет до отсечки, но чуть слабовата на низах, немного влево примерно одинаково на низах и верхах. Но если влево его крутануть, то мотор подколбашивает, а если выставить по ощущением вправо до чистой работы мотора, то не тянет на верхах. Причем тут распредвал?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2012, 01:07:29 от alexandr_bad
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #90 : 17 Сентября 2012, 06:28:51 »
Смотри вакуумные линии трамблера..В архиве есть тема "Клапан 2/3 пути",-там есть схемы подключения.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #91 : 17 Сентября 2012, 07:31:38 »
    знаеш что умник. если ты сам видиш причину . то какого лысого спрашивать. или ты рейтинг на темах делаеш. тем более ты писал что машина после капиталки. знач она уже заведомо должна работать нормально.
  • Репутация +5/-37
« Ответ #92 : 17 Сентября 2012, 07:35:23 »
главное штоб она правильна собрана была.. тогда будет работать)))
« Ответ #93 : 17 Сентября 2012, 12:11:07 »
Какой нах рейтинг умница? Посмотри когда я тут зарегестрировался и сколько у меня за это время сообщений и где! Мне рейтинг счастья прибавит?
Ты пару раз отвечала в моей теме даже не прочитав ее с самого начала. Как тогда ты можешь понять в чем конкретно проблема?
Если бы я знал ответы на свои вопросы, то не спрашивал бы тут.
Что-то подсказывают где смотреть и как, до чего-то сам допираю и делаю выводы. А то пишешь смотри распредвал и пох на все без пояснений "что значит смотри на распредвал".
Короче давай так: у меня ругаться просто из-за эмоций желания нет, если хочешь помочь, то пиши пожалуйста нормально, иначе лучше не пиши вовсе.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #94 : 17 Сентября 2012, 20:51:34 »
погоди. ты сам писал . что дрырун после капа.  что на нем л джет. что стояла когдато до капа турбо. . в итоге ты получаеш что все это неработает.  ишеш проблемы в одном в другом. степень сжатия мериеш через комп. . расход у тебя большой. на оборотах не едит. пальцы стучат. ( детонация в цилиндрах ) распределитель зажигания крутиш . одно улучшается другое наоборот..   И ВОТ ТЕБЕ РЕАЛЬНЫЙ СОВЕТ.  М20 2Х ЛИТРОВЫЙ НА Л ДЖЕТЕ ХОРОШ ТОЛЬКО ТОГДА КОГДА ВСЯ ЭЛЕКТРОНИКА В ПОРЯДЕ И МЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.. . ОТГОНИ ЕЕ К НОРМАЛЬНОМУ МОТОРИСТУ... КОТОРЫЙ ПОМЕРИЕТ У ТЕБЯ РЕАЛЬНО КОМПРЕССИЮ. ПОСМОТРИТ И ПРОМЕРИЕТ РАСПРЕДВАЛ НА ИЗНОС. ПОСТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА.  ОТРЕГУЛИРУЕТ КЛАПАНИШКИ.. ПРОВЕРИТ ДРОСЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ НА ЕЕ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ.  ЛИБО ПРИЕЗЖАЙ К НАМ В СЕРВИС .  ( МОСКОВ) И МЫ РАЗБЕРЕМСЯ ЧТО ДА КАК
  • Репутация +13/-5
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« Ответ #95 : 27 Декабря 2012, 20:44:41 »
мотрон надо ставить, я бы не мучился с джетом, трубки трамблер клапаны 2\3пути н образные нахрен все это нужно брррр.
  • 1987,седан,м50б30
BMW E30,316-распилена,323-распилена
BMW E30,316 87 м50б30, хз че с ней делать(стоит)
BMW E28,535 86-продана
Mazda rx-7 Savanna fc3s 13bt /rotary turbo/ - продана
Toyota Altezza 1g-fe - 1uz-fe \/8 brothers
