Автор Тема: вопрос по подключению шлангов  (Прочитано 4478 раз)
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« : 08 Октября 2007, 18:14:38 »
Сегодня снял карб. на впускном коллекторе есть две заглушенные трубочки (на штуцера одеты шланги и вкручены болты). один выходит в сторону двига между 2-м и 3-м цилидром, а второй сразу из-под карба в сторону левого крыла. Есть какие-нибудь соображения на тему что это и куда?
З.Ы. видел обсуждали ремонт клапана торможения двигателем, но не могу найти. пособите паалста.
Рекомендуем почитать по теме вопрос по подключению шлангов
mishka
« Ответ #1 : 08 Октября 2007, 18:30:07 »
Клапан торможения двигателя находится со стороны левого крыла от него идет один тоненький шланг в карбюратор другой толстый идет в дифузор там где фильтр находиться. С правой стороны один тонень кий шланг идет на регулятор дросельной заслонки другой идет к трубке клапанной крышки третий идет к пневмоприводу 2й камеры
  • Репутация +1/-2
« Ответ #2 : 08 Октября 2007, 19:33:43 »
Фишка в том что все штуцеры на карбе заняты. А эти две сопли висят и я не могу понять куда они должны идти
mishka
« Ответ #3 : 09 Октября 2007, 08:20:59 »
Интересно. А от куда они идут эти две сопли? они Тоненькие? Да и от карбюратора слевой строны там где клапан торможения двигателем есть штуцер может видел там их два один на клапан идет а другой тоже такой же тоненький идет в дифузор(или как его там) там где фильтр. Да и еще с правой стороны один шланг от регулятора дросельной заслонки идет в салон.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 08:24:27 от mishka
  • Репутация +1/-2
« Ответ #4 : 09 Октября 2007, 11:46:50 »
сёдня если смогу сфоткаю и выложу. Сопли тоненькие.
mishka
« Ответ #5 : 09 Октября 2007, 12:07:26 »
А в самом крбе у тебя все воткнуто?
  • Репутация +1/-2
« Ответ #6 : 09 Октября 2007, 15:16:44 »
/go.php?l=aHR0cDovL3Bob3RvZmlsZS5ydS9leHByZXNzL2plcmlja2Vhbmdlc3RvbWFyb3JhdGVuZGEv
на карбе на все штуцера приходят трубки как положено.
mishka
« Ответ #7 : 09 Октября 2007, 15:41:05 »
Ща посмотрим чего тама. Ничего сказать не могу могу только вечером посмотреть как и куда у меня идут эти трубки а завтра напишу
« Последнее редактирование: 09 Октября 2007, 15:45:42 от mishka
  • Репутация +1/-2
« Ответ #8 : 09 Октября 2007, 15:51:01 »
пасиб, буду премного благодарен
mishka
« Ответ #9 : 09 Октября 2007, 15:58:53 »
Да ладно пока незачто еще. Так уточни только один шланг я понял откуда идет а второй с другой строны двигателя?
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #10 : 09 Октября 2007, 23:35:42 »
вот. и фотать ничего не надо
mishka
« Ответ #11 : 10 Октября 2007, 08:02:27 »
Приветик извени вчера так и забыл посмотреть а с утра не успел на работу опаздывал.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #12 : 10 Октября 2007, 14:31:27 »
На первой фотке: вак.трубка привода воздушной заслонки (зима-лето) в корпусе возд. фильтра, на второй : трубка на вентиляцию картерных газов.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +1/-2
« Ответ #13 : 10 Октября 2007, 19:39:02 »
Если я правильно понял, то надо искать пустой штуцер в коробке воздушного фильтра и на приводе возд. залонки на входе.
« Ответ #14 : 10 Октября 2007, 21:24:33 »
по кастрюле да - не должно быть пустых.
по приводу заслонки - я не понял что у тебя с ним.
картинка схематичная, но может ввести в заблужение по длинам шлангов  -
- от клапанной крышки до кастрюли кривой толстый шланг (с тонким тройником) в реале длиною всего в ладонь (так на всякий случай)
  • Репутация +1/-2
« Ответ #15 : 11 Октября 2007, 01:00:16 »
угу. вот тройника-то у меня по моему там и нет. завтра гляну, вечерком отпишу. Чем чревато его остутствие?
« Ответ #16 : 11 Октября 2007, 02:35:12 »
вообчем некриминально.
будет слегка искаженное давление всасывания. фигня, если карб не идеальный.
Но раз предусмотрено - наверно лучше сделать. а потом и все остальное.
больше проблем если диафрагма на "2" порватая (глохнет на сбросе  и колбасит на ХХ)
« Последнее редактирование: 11 Октября 2007, 02:39:09 от ZoDъ
  • Репутация +8/-3
« Ответ #17 : 11 Октября 2007, 09:36:15 »
На шланге отвода картерных газов тройника нет, там просто отверстие куда втыкается пластмассовый переходничек на тонкий вак. шланг, отсутствие этого тонкого шланга или его непроходимость приводит к замасливанию мотора.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +1/-2
« Ответ #18 : 11 Октября 2007, 20:23:57 »
Ясно. с диафрагмой "2" вопрос временно решил, собрав всё на герметике, клапан не продувается (раньше продувался и были попытки машины провалить обороты вплоть до заглыхания мотора).
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #19 : 24 Октября 2007, 16:32:02 »
Что за диафрагма '2' это какой клапан?
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +1/-2
« Ответ #20 : 25 Октября 2007, 18:45:30 »
Это клапан торможения двигателем. Круглая фигня с двумя штуцерами по бокам и ещё одним в центре верхней крышки.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #21 : 25 Октября 2007, 20:25:27 »
У меня его нету штуцера заглушены, а как он работает и зачем он нужен? у меня вроде всё и так работает
