Автор Тема: развал...(  (Прочитано 3790 раз)
puli
« : 03 Ноября 2006, 17:40:09 »
Вчера поменял рулевые наконечники и подшипник ступичный. сегодня поехал на сход-развал: сход-ок, а развал-нах... Знаю, что не регулируется.
и так, вопрос: с чего начать? что поменять в первую очередь-рычаг или корпус стойки?
на сход-развале посоветовали поворотный кулак......
Ваши советы.
заранее спасибо.
ЗЫ: ах да, чуть не забыл-в правую сторону(где разва минус 3град) был удар. несильный вроде, по крайней мере на лонжероне складок не нашел.
Рекомендуем почитать по теме развал...(
« Ответ #1 : 03 Ноября 2006, 17:50:09 »
В первую очередь проверь не сошлисьли у тебя чашки. С нашими пожилыми машинами это бывает.
puli
« Ответ #2 : 03 Ноября 2006, 17:51:33 »
между ними распорка стоит.
да и по меркам e30 машина не очень вроде старая. 12.89
M40B16 купе.
« Ответ #3 : 03 Ноября 2006, 17:56:25 »
Тогда полная ревизия подвески. Если все нормально тогда верхняя опора со смещенным центром ( ремонтная)
puli
« Ответ #4 : 03 Ноября 2006, 18:38:53 »
а они они со смещенным центром все одинаковые или много видов. хоцца все-таки знать в чем дело. расстояние между чашками сегодня-завтра померяю(судя по книге 1002,2+-2,0). думается мне, что загнуть корпус стойки легче, чем рычаг.
Спасибо за совет.
ЗЫ: сегодня заглядывал в чашки из под капота-опорные целые, по крайней мере все шарики на месте.
puli
« Ответ #5 : 07 Ноября 2006, 20:14:13 »
up...
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #6 : 08 Ноября 2006, 02:47:25 »
Спасибо за совет.
ну что померял??
знакомое дело у меня левая -1.5 а правая 2.5 ))
правда в другом месте мне расказывали про идеал ))
у меня тоже распорка стоит ,думаю туда регулировку поставить )
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
« Ответ #7 : 08 Ноября 2006, 10:14:25 »
Ремонтный опорный подшипник один и регулирует в пределах +/- 30 мин. его номер 31 33 1 139 484
puli
« Ответ #8 : 09 Ноября 2006, 14:50:31 »
Спасибо!
...но за 2*93 убитых енота пока так поезжу!)))
благо резину вроде не ест, только чуточку влево ведет, и то больше заметно при торможении.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #9 : 14 Января 2007, 20:25:33 »
M40B16 купе.
Даже если распорка стоит и расстояние между чашками верное - неизвестоно ведь одинаково ли складываются чашки.
По моему с какой стороны чашка слебее - в ту сторону и будет смещение всей распорки и развалу этим не поможешь
друг
« Ответ #10 : 15 Января 2007, 00:00:43 »
а сходразвал завит от дисков? т.е. если другие диски поставить
« Ответ #11 : 15 Января 2007, 00:05:07 »
Тормозных дисков чтоли?   :o  :lol:  Если так то самый верный способ в выхлопную трубу дунуть, если честно.
друг
« Ответ #12 : 15 Января 2007, 01:28:11 »
от колёсных дисков... например стоят штамповки.. с/р нету... если сделать его а потом поставить литьё - нужно будет снова делать?
psi
« Ответ #13 : 15 Января 2007, 01:29:00 »
нет.
« Ответ #14 : 16 Января 2007, 00:42:54 »
Солидарен, независит от клоесных дисков, если проблема в развале. У меня вообще далеко в красной зоне, на диагностике мастера краснеют и отворачиваются - тем более не подлежит регулировке. Можно ездить с таким развалом, если от руки чашки не шевелятся.
