Автор Тема: m40b18 периодически троит и стреляет  (Прочитано 7895 раз)
  • Репутация +51/-0
  • Локация: г.Калининград
« Ответ #25 : 24 Августа 2012, 16:51:14 »
вы что под датичком подразумеваете-то? заглушку в разъем на двигателе? Я менял 4-ый высоковольтный провод, от него отвод-заглушка на разъем на двигателе. замена двух разных проводов с заглушкой не помогла, надо смотреть разъем на блоке и всю проводку, что пока что не выходит.
лямбду, кстати, поменял. на горячую машину завелся - вроде бы ок все, вечером на холодную попробую прогреть и проверить.
кстати, плавающая стрелка бензобака - это нормлаьно? включил зажигание - ~30литров, поездил 10 минут - показывает 22-25л, ума не приложу, как мерять расход и каким показаниям верить.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 18:08:14 от mrkrr
Рекомендуем почитать по теме m40b18 периодически троит и стреляет
  • Репутация +333/-261
« Ответ #26 : 24 Августа 2012, 20:21:53 »
нормально, привыкнешь
  • Репутация +51/-0
« Ответ #27 : 24 Августа 2012, 20:55:35 »
и как быть? каким показаниям верить? которые после включения зажигания? ездить до красной лампочки просто?)
кстати, если насос воздуха хапнет - сильно плохо? я расход замерить хочу до пустого бака, или до лампочки, если она не перегоревшая, чтоб наверняка.
« Ответ #28 : 24 Августа 2012, 20:58:49 »
Расход не так замерять надо.
Заливаешь полный, катаешь, к примеру 200км (не важно сколько)
Потом заливаешь опять полный (к примеру, 17 литров вошло)
Потом делаешь на калькуляторе так: 17х100/200 = 8,5 (твой расход на 100 км)
я не знаю как у кого, но у меня датчик уровня топлива всегда ходит по определенным точкам. потом просто привакаешь и интуитивно понимаешь сколько в баке бензина. БМВ, епт. язык жестов)
« Последнее редактирование: 24 Августа 2012, 21:00:30 от biocargo
  • Репутация +51/-0
« Ответ #29 : 24 Августа 2012, 21:09:38 »
лол, надо будет попробовать)
« Ответ #30 : 24 Августа 2012, 21:26:20 »
заливайся только до первого щелчка пистолета
  • Репутация +51/-0
« Ответ #31 : 25 Августа 2012, 20:30:32 »
лямбда новая - ситуация та же. есть еще идеи?
сейчас еще снял свечи. При покупке нагар был бронзовый, сейчас черноватый и на 4-ой свече изолятор весь пожелтел.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2012, 20:34:20 от mrkrr
  • Репутация +24/-12
  • Локация: Бобруйск, Беларусь
« Ответ #32 : 26 Августа 2012, 21:54:07 »
Изолятор, на который надевается ВВ провод? Или который "выглядывает" около электрода?
  • Репутация +51/-0
« Ответ #33 : 27 Августа 2012, 00:13:05 »
на который одевается вв провод. только на 4-ом цилиндре такая была. свечи поменял - при езде по трассе все ок, по городу пока еще не ездил и с первой не трогался когда температура повышается.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #34 : 27 Августа 2012, 00:16:40 »
Не понял фразу...
Если электрод у основания "порыжел", то бери свечи и на стенд. Дам 50 копеек, что по нему побежит искра)
А что за свечи хоть?
  • Репутация +51/-0
« Ответ #35 : 27 Августа 2012, 00:30:30 »
ну суть проблемы в том, что на первой-второй на низах такое только проявляется, когда машина прогревается и в рабочую зону входит. ездил по трассе - не застал
свечи стояли bkr6e-11 NGK.  У отца забрал старые NGK pzfr5n-11t платиновые недокатанные, еще тысяч на 10-20 хватит, вроде и динамика улучшилась. пока посмотрим, но мне кажется, что проблема даст о себе знать.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #36 : 27 Августа 2012, 00:44:30 »
Разберись со свечами. Потом будем думать дальше.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #37 : 27 Августа 2012, 00:50:39 »
так свечи же нормальные поставил уже)
поезжу на них, а там поглядим.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #38 : 27 Августа 2012, 09:13:57 »
Ну, так я же и говорю - поезди и присмотрись, чтобы откинуть вариант со свечами.
« Ответ #39 : 28 Августа 2012, 16:00:56 »
свечи у тебя были говно... То, что было желтым, а потом почернело - свидетельство негерметичности свечи. Их даже на стенд не надо таскать, сразу в помойку
  • Репутация +51/-0
« Ответ #40 : 29 Августа 2012, 14:59:40 »
удивительно, но уже третий день на новых свечах все отлично (тьфу-тьфу-тьфу)
всем спасибо за ответы!
остался только вопрос с плавающей стрелкой бензобака и определением расхода, так что спрошу здесь же:
лампочка и стрелка запитаны от разных датчиков? просто когда у меня стрелка входит в красную зону, в баке остается, наверное, литров еще 10-15, и лампочка не горит. стоит на нее ориентироваться? на проверку по полному баку пока финансов не хватает, к сожалению.
тему закрывать не буду.
« Ответ #41 : 29 Августа 2012, 15:13:32 »
хз как запитана лампочка/стрелка
вроде обое от одного датчика
когда лампочка загорается (есои не перегорела), в баке около 7-и литров еще должно быть
  • Репутация +24/-12
« Ответ #42 : 29 Августа 2012, 15:18:18 »
Точнее 6-ть. Проверено опытом)
Прочитай принцип работы указателя уровня топлива на примере темы о его ремонте. Где-то была здесь.
В красной зоне - ты правильно сказал, остается где-то 10 литров.
  • Репутация +51/-0
« Ответ #43 : 29 Августа 2012, 15:40:26 »
просто была ситуация что стрелка на нуле почти, лампочка не горит, а после дозаправки 20 литрами в баке оказались все 37)
буду присматриваться.
  • Репутация +24/-12
« Ответ #44 : 29 Августа 2012, 16:10:13 »
"На нуле почти" - это не считается. У меня всегда такая ситуация, как у тебя. Немного поездить с постояннной скоростью без старт-стопов - и вот, уже можно верить указателю уровня топлива.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #45 : 31 Августа 2012, 10:59:47 »
Лампочка - в баке около 7.5 литров. На 55-ти литровом баке. (у меня бак новый, датчик новый).
  • BMW E30, 316i, M42B19.
