Автор Тема: провал оборотов при прогреве мотрон 1.3  (Прочитано 4983 раз)
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« : 12 Сентября 2012, 09:04:46 »
всем привет. Обращаюсь сюда, так как собственный запас мыслей иссяк. Проблема такая: собрал я двиг 2.8 на базе впрыска от 2.5. Проблема заключается вот в чем: Завожу машину посленочной стоянки - заводится четко, обороты держит 800-900, работает ровно. Но стоит на ней немного проехаться, даже из гаражей подъехать к выезду на дорогу, и обороты падают до 500-600 и набирает их только по мере прогрева двигателя. Особенно эта проблема имеет место вечером, когда после 3-4 часового простоя заводишь машину. Там обороты и до 400 холостые могут упасть. В чем причина?
датчик температуры на мозги - новый, смесь выставил по газоанализатору правильную, форсунки чистил, свечи бош, чистые с праильным нагаром, лямбда не подключена.
Жду советов знатоков :)
Рекомендуем почитать по теме провал оборотов при прогреве мотрон 1.3
« Ответ #1 : 12 Сентября 2012, 11:49:11 »
ДПДЗ ок?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #2 : 12 Сентября 2012, 22:35:58 »
ДПДЗ ок?
проверял его - он у порядке. Все четко прозванивается.
« Ответ #3 : 12 Сентября 2012, 22:47:47 »
А он правильно щелкает при приоткрытии заслонки?
Еще можно предположить заедание "лопаты" расходомера.
И, вероятно, газоанализатор был того, и смесь по нему получилась неправильная. Раз ты уже туда залез, можно пометить текущее положение колесика, и повернуть его туда-сюда на пару зубов. Кстати, в тот момент, когда оно тупит, тоже можно снять крышку и подвигать бегунок пальцем туда-сюда.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 12 Сентября 2012, 23:19:17 »
ДПДЗ отрегулирован правильно, уж в этом можно не сомневаться.
расходомер крутил и туда и сюда и винт и пружину. лучше отстроить его врятли получится. Я выставил его так, чтобы при частично м сбросе газа почти не дергалась(а это имело место быть до этого) и пока греется при переходе на холостой ход почти не пыталась глохнуть, а потом стабилизировалась. Крутишь в одну сторону - проявляется сильнее одно, крутишь в другую - другое. Винт смеси выкручен полностью. И газоанализатор и индикатор смеси, который вместо свечи закрычиваются говорят о самой оптимальном смесеобразовании. Тем более, что расход получается 11.5-12.5 по городу для этого мотора очень хороший.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 14 Сентября 2012, 23:53:42 »
Возможно мозги глючат, или прогревочный клапан.  Больше причин не придумаю.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 23:55:58 от Вовка.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 15 Сентября 2012, 11:07:45 »
клапан холостого хода взял на проверку. На днях переткну. о результатах отпишусь
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #7 : 15 Сентября 2012, 14:52:27 »
у меня отсечку тахометр показывает на 4х тыс. всю голову сломал в чём дело. подоткнули диагностику. оказывается отсечка у меня на 6200. а тахометр тупо врёт в геометрической прогрессии. холостые и малые обороты показывает правильно. вот так вот может быть.
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 15 Сентября 2012, 21:03:46 »
не, с тахометром у меня все в порядке. Это точно не вариант
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 15 Сентября 2012, 22:42:06 »
я тоже так думал.
  • Репутация +333/-261
« Ответ #10 : 15 Сентября 2012, 22:45:08 »
у тебя кодер не тот наверное стоит в приборке
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 16 Сентября 2012, 10:40:56 »
приборка у меня родная с 320 стоит и работал тахометр с самого начала.
Даже по звуку слышно ,что обороты низкие, когда рядом другой такой же подъезжает с нормальными холостыми оборотами
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #12 : 16 Сентября 2012, 11:12:04 »
Когда обороты 400-600 напряжени на сасходомере сколько? Я имею в виду напругу сигнал расход воздуха.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #13 : 16 Сентября 2012, 13:26:38 »
да сделай диагностику и узнаешь где косяк.
з.ы. завидую... на слух разницу в 300_400 оборотов   это мало кто может
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 16 Сентября 2012, 19:44:12 »
на 4-х циловом я бы может и не заметил, но 6 горшковый - на нем гораздо это  четче слышно, тем более когда два одинаковых движка рядом работают
не могут же две приборки одинаково врать)
« Ответ #15 : 10 Октября 2012, 10:30:06 »
А в чём проблема? На любом двиге прекрасно слышно когда обороты ниже положеных.
Дима, проблему решил? Чёт мне кажется что проблему придётся решать настройкой карт впрыска...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #16 : 10 Октября 2012, 14:35:42 »
проблема эта то есть, то нет, она какая-то правающая.
А вообще она решилась у меня координальным способом - продажей машины
« Ответ #17 : 10 Октября 2012, 15:01:36 »
Я про проблему определения оборотов по слуху...
Продал?! Эх...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #18 : 10 Октября 2012, 15:54:10 »
Продал?! Эх...
по слуху было даже понятно, что они маленькие, мотор поршнями еле перебирал
продал, жалко, блин, но куда деваться, что сделано, то сделано
« Ответ #19 : 10 Октября 2012, 16:21:39 »
Повезло. Обычно на низких колбасить начинает, неприятно...
Покупать опять Е30. :(
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 10 Октября 2012, 17:12:57 »
Повезло. Обычно на низких колбасить начинает, неприятно...Покупать опять Е30. :(
в будущем куплю обязательно. пока что нужна машина, которая будет возить и ломаться не будет, т.е. новая или почти новая
  • Репутация +17/-3
  • Локация: Азербайджан. Баку.
« Ответ #21 : 10 Октября 2012, 21:01:35 »
Привет! Что то нового владельца не слышно, как там машинка поживает!? ??? 30ко похоже живёт своей жизнью и работает как ей вздумается! :) У тебя на 2,8 какие форсы стояли, если помнишь номерок черкани?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #22 : 11 Октября 2012, 10:00:47 »
хозяин на драйве, вроде должен быть. Сюда он редко заходит.
форсы у меня были от 2.5 мотроника. номер вот, хоть убей, но не помню...
  • Репутация +17/-3
« Ответ #23 : 11 Октября 2012, 18:07:33 »
Жаль что здесь редко бывает, так хоть отписывался как машинка себя ведёт!
Убивать тебя не буду, ты нам пригодишься надеюсь в следующем проекте..... :)
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #24 : 11 Октября 2012, 21:52:14 »
я тож еще пожить бы хотел:)
но следующая машина полюбому будет не меньше 2.8, но уже не М20, в М52 скорее. Ну или М60 еще лучше)
